7890 connectés
  Gros probleme de voltage 3.3v Alim ou Pas
n°2572086
projetko13
Posté le 03-07-2003 à 23:48:05  profilanswer
Salut à tous,
je ne m'y connait pas très bien dans ce domaine donc je vais être le plus clair possible,
Le programme PC Alert (celui livré avec la carte mère qui indique la température et le voltage de l'ordi) s'afolle parce que le 3.3v tourne entre 2.89 à 3.01 (minimum d'après le prog 2.88) jusque là rien d'inquiétant je trouve ca juste bizarre mais des que l'ordi est bien chaud (1 heure ou 2) il tombe vers les 2.65 et l'écran déconne l'affichage se brouille puis paffe plus rien.
Est-il possible que l'alimentation soit la cause de c'est probleme ? si oui comment augmenté ce voltage je n'ai pas vu de trasse de 3.3v dans le bios :(
Si quelqu'un pourrait me renseigné sur se probleme parceque je suis près a changé l'alimentation avant que tous grille :o
PS: Ma carte mere est une MSI 648 Max
    L'alimention est une generic (de merde je pense)
Si la cause est l'alim laquelle me conseillerai vous ?
Merci. ;)
n°2576604
chronix
Posté le 06-07-2003 à 08:38:55  profilanswer
bon moi moi aussi j'ai le meme prob qd je joue (htman2, project igi...)
Mon voltage ram est a 3,21,3.22 V
Mon alim est une noname
n°2576606
Twister
Posté le 06-07-2003 à 08:45:02  profilanswer
a ta place j'essaierai avec une autre alim, jsuis pas expart non plus mais je pense que le 3.3 à 2.6 c pas bon du tout. Si la cause vient bien de lalim prend en une de marque genre enermax 350W (enfin le 350w c pour un usage assez fort, maintenant fau voir tes besoin mais c ce que je monte sur toutes mes configs)
n°2576746
projetko13
Posté le 06-07-2003 à 11:40:20  profilanswer
Le probleme était bien l'alim j'en ai pris une nouvelle mais de 400w tout marche nickel merci beaucoup pour vos conseil ;)
n°2576755
projetko13
Posté le 06-07-2003 à 11:43:50  profilanswer
est tu sur que ca viens de ton voltage ? parceque 3.21, 3.22 V c une bonne moyenne tant qu'il dépasse pas les 3.3
Problème de son sous WinXP Incompréhensible !!!Voltage d'un XP 2400+
problème avec mon graveur et ma carte carte mere nforce2probleme p4p800 + cv 440se + modem eci
SONY DRU A500 : GROS PROBLEME...HELP !!!gros problème!!!!
Problème avec un DD SATA Seagate ST3120026AScherche CM pour GROS O/C de barton 2500+
Problème de boot
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme de voltage 3.3v Alim ou Pas
