3930 connectés
  problème CM
problème CM
n°8014272
lolorob
Posté le 19-08-2011 à 09:27:13  profilanswer
j'ai un petit problème et je pense que cela vient de la carte mère.
En gros je n'ai pas d'alimentation au démarrage. J'ai changé mon alim, toujours pareille. Test de la 1ère sur un autre PC, elle marche.
Je me rend compte qu'en branchant juste ma grosse fiche sur la CM, le processeur s'enclenche. Si en plus je branche la petite fiche carrée (marquée CPU) sur la CM, plus rien. (j'utilise les mots grosse fiche et petite car je ne connais pas le terme exact : je désigne la plus grande fiche en plastique  qui part de l'alim et vient sur la CM, de même sur la petite)
Avez-vous des pistes pour tester plus ou pour dépanner ?
Merci d'avance
  problème CM
Alim Cooler Master GX550 [résolu]Problème réglage mémoire command rate
Problème d'alimentation, nouvelle CMProblème démarrage dès l'affichage de la page CM
probleme de son sur CM ASUSQuelqu'un peut-il m'aider ??? CM et ram probleme HELP !
probleme alimentation usb sur CM p67a-c45 MSIProblème ram Gskill eco avec CM GA-890GPA-UD3H
Problème CM après le lancementProblème Disque Dur Samsung + SSD OCZ CM 870A-G54
Plus de sujets relatifs à : problème CM
