6538 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme ventilo cpu aide svp!!!!
n°4130939
john j
Posté le 10-06-2005 à 20:19:43  profilanswer
sinon avec le zalman couple a un deuxiemE ventilateur  sur la paroi du pc en face du cpu n'aurai-je pas des temperatures encore plus accepatAbles au niveau de mon proc ?
n°4130944
letom57250
Posté le 10-06-2005 à 20:21:11  profilanswer
Ouais, c'est vrai que le papst a l'air d'etre vraiment performant.
n°4130947
letom57250
Posté le 10-06-2005 à 20:22:09  profilanswer
Bin oui, si tu arrive a envoyer encore un peu d'air frais venant de l' exterieur, ton processeur te remercira.
n°4130962
john j
Posté le 10-06-2005 à 20:28:34  profilanswer
ok bin je v faire ca o moin avec deux ventilateurs ca me suffira et je serai rassuré en en plus silence ds le pc  je ss  volterai le ventilo en paroi merci pour les conseils !
n°4131067
mai__68
Posté le 10-06-2005 à 21:17:43  profilanswer
Sinon, tu as le Noiseblocker S4 qui varie entre 1600 et 3200 RPM et de 20 à 45 CFM...
En plus, il est vendu avec un potentiomêtre pour le réguler manuellement et peut se branche en 3Pins sur la CM, pour pouvoir éventuellement le monitorer automatiquement plutôt que manuellement si ta CM le permet...
Un petit comparatif assez ancien sur des ventilos de 80mm, mais dans lequel les Noiseblocker (entre autres) sont présents :
http://www.matbe.com/articles/refr [...] s/nbs4.php
Je te rappelle quand même que tu vas passer d'un 70mm à un 80mm, donc avec un meilleur rapport rotation/performance, et que pour refroidir un A64 3000+, je suis pas sûr que tu ais besoin d'un réacteur (même avec un rad moyen)...
Sauf si tu commences à o/c...
A titre de comparaison, le Papst de 70mm vendu sur PC-Look offre un débit de 16.5 CFM pour une rotation de 3300 RPM, alors que le S4, pour une même vitesse, fourni 44CFM...
Alors, ça n'est pas aussi simple que cette équation, mais ça donne une idée...
Sinon, tu peux rebrancher ton 70mm pour voir à combien il tourne en 12V et voir la compatibilité de ta CM avec SpeedFan...
n°4131746
john j
Posté le 11-06-2005 à 10:50:32  profilanswer
et bien je pensse que je vais acheter le s4 et le papst mais celui a 40 cfm/h je teste les deux  si les performances sont sensiblement identiques je prend le plus silencieux et je le monitore sion je prend le plus performant des deux.dans tous les cas je le monitore avec speedfan pour les nuisances sonores (je ne tien pas vraiment compte des données constructeur  ce sujet) et le ventilateur non utilisé sera sur la paroi du pc en face du cpu pour aporter encore plus d'air frais . de plus il ne faut pas oublier que dans tous les cas je dispose de l'adaptateur 70/80  et donc le ventilateur sera eloigné de quelques dizaines de millimètres du radiateur  et comme un ventilateur et toujours plus performant si il n'est pas completement collé au rad c tout bon pour moi non !
n°4131753
john j
Posté le 11-06-2005 à 10:53:01  profilanswer
euh sinon je tenait aussi a péciser  que le 70 je ne paut pas le rebrancher puisqu'il ne fonctionne plus (c'etait d'ailleurs pour ça que je parlais de fanless)
n°4131754
letom57250
Posté le 11-06-2005 à 10:53:28  profilanswer
Bin ouais, c'est tout bon.
n°4131780
john j
Posté le 11-06-2005 à 11:05:17  profilanswer
ok bien je vais faire ca  je prend la méthode sure je croi avec deux ventilateurs j'ai pas envie de griler en mettant n'importe quoi surtout que le proc a 3 semaines
n°4131787
john j
Posté le 11-06-2005 à 11:09:13  profilanswer
oue voila voila dc sinon j'ai une derniere inquiétude : avec ces deux nouveau ventilateurs mon alm va  elle souffrir de ça sachant qu'elle suporte déja du matos tuning (2neon et deux tri leds)et c'est ke une 150 watt (une fortron)
n°4131810
john j
Posté le 11-06-2005 à 11:18:49  profilanswer
sinon les ventilo selectionnés consomment 2 watt et 2.76 watt  donc ca pe poser probleme pour la carte mere ( j'ai lu que le tornado pouvait la detruire)
n°4131817
letom57250
Posté le 11-06-2005 à 11:21:59  profilanswer
Non parce que le tornado ne se prend pas sur une 3 pins de la carte mere, mais sur une molex 4pins de l'alim, donc aucun souci.
n°4131829
john j
Posté le 11-06-2005 à 11:25:48  profilanswer
ca vaut donc dire que si on me propose un 3 pins c'est qu'il n'y a ppas de probleme pour la carte mere ?  mais pour man alimentation qui va revevoir l'autre ventilateur ? va elle tenir  ?
n°4131832
letom57250
Posté le 11-06-2005 à 11:26:32  profilanswer
Et au niveau des 2 ventilos de 2 et de 2.76w, je ne pense pas que ca va etre la goute d'eau qui va faire deborder le vase. Pour 5w de plus, ca doit passer.
n°4131840
letom57250
Posté le 11-06-2005 à 11:27:44  profilanswer
Ouais, si c'est un 3pins, c'est que le ventilo ne demande pas trop de watts.
n°4131846
john j
Posté le 11-06-2005 à 11:30:05  profilanswer
oue p j'espere  ce n'est q'une 150 watt mais bon je n'ai que  1 lecteur graveur/dvd  et 1 dd mais c'est parce que c'est un pc dee commerce auquel j'ai ajouté deja deux neon et quelque led ca consomme pete 5 watt de plus e, tout et comme ces pc de commerce sont peut etre juqte voila quoi je miquiete d sort de l'alim(surtout si elle emporte des autres composants si elle rend l'ame)
n°4131857
letom57250
Posté le 11-06-2005 à 11:32:58  profilanswer
Non, si l'alim est limite, je ne pense pas qu'elle va te cramer la mobo ou un disque dur.
n°4131872
john j
Posté le 11-06-2005 à 11:39:32  profilanswer
oue c chiant tt ca on veut mettre un ventilo et ap on envient presque a dire qu'il faut changer l'alim! mais si le ventilateur  de 70 d'origine est emplacé par un paspst ou u noiseblocker  bon laje voit pas tro le chnagement pe etre quelques wat mais po enorme mais c le probleme de lautre ventilateur (je pourrai enlever les neon qui consomment 2.83 watt mais bon je les ai pas acheté pour rien non plus !  l'alim chaufferas si elle ne suporte pas non ?
n°4131875
letom57250
Posté le 11-06-2005 à 11:41:03  profilanswer
Je pense plutot qu'elle va se couper pour se mettre en securité.
Mais je n'ai jamais eu de probleme a ce niveau la, alors je ne peut pas trop t' aider.
n°4131885
john j
Posté le 11-06-2005 à 11:45:51  profilanswer
oui je penssait ausi et d'aileurs je dispose de la meme alimentation sur un autre c e mon pc redemare deux ou trois fois par jour et il chauffe anormalement (meme s'il n'st pas sur le point de cramer) c'est peut etre la preuve d'un systeme de securité (en plus c'est une bonne marque )
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme lecture/gravure dvdProblème ressource pour périphérique
Problème sur scanner Scanjet 5300Cproblème bios!
probleme de ramNforce 4 AGP ? Aide a choisir une nouvelle carte mére
Problème SMART DD Sony VaioProbleme de port usb
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilo cpu aide svp!!!!
