4375 connectés
  Probleme ventilateur chassis
n°3228820
dureiken
Posté le 30-05-2004 à 15:43:26  profilanswer
Bonjour
j'ai achete une new tour ( textorm 6A19 ) et j'ai donc un ventilo 12 cm en plus a brancher ... je le connecte sur le chas_fan de la carte mere ( a7n8x deluxe ) et rien ne se passe alors que branché sur le cpu_fan il s'allume ? il faut activer une option ?
et je voulais juste savoir au passage si 4200 points avec 2*512 ddr, un 2400+ et une 9700 c'etait bien a 3d mark 2k3 ?
n°3229003
Loacoon
Posté le 30-05-2004 à 17:10:42  profilanswer
4200 point ca me parait a peu pres normal d'apres les tests qu'on trouve sur le net.
Pour ton problème de ventilo essaie de brancher un autre ventilo (un 80 par exemple) sur ton chas_fan pour voir.
n°3229230
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 30-05-2004 à 18:50:20  profilanswer
dureiken a écrit :
Bonjour
Rien a régler, tu branches et ça tourne.
Prise ventilo grillée ? -> sav ?
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3240250
davideath
A Better Man
Posté le 04-06-2004 à 07:09:51  profilanswer
Bonjour tout le monde ! (je suis nouveau)
voilà j'ai exactement le même problème que dureiken.
j'ai 2 ventilos de boitier (80 mm) qui ne marchent pas quand je les branche sur les connecteurs de ventilo de la carte mère. par contre ils marchent tout à fait lorsque je les branche sur le connecteur cpu fan. et ils marchent aussi si je les branche sur l'alim.
c'est bizarre... et dans le bios j'ai trouvé aucune option qui permet d'arreter les ventilo (d'ailleurs je vois pas l'utilité)...
donc si qqun a ze soluce...
merci d'avance
cordialement, David.
n°3240977
davideath
A Better Man
Posté le 04-06-2004 à 12:09:53  profilanswer
désolé mais je fais une ptite up car en fait il faut que je sache assez rapidement si je dois ramener ma carte mère ou non au sav...
merci beaucoup
n°3240988
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 04-06-2004 à 12:14:03  profilanswer
davideath essaye de brancher un autre ventilateur sur la prise ou les deux ventilateur ne marchent pas , par exemple le ventilateur du CPU. Et si lui il ne marche pas , alors la prise est grillée et SAV direct.
n°3246620
davideath
A Better Man
Posté le 06-06-2004 à 20:11:00  profilanswer
donc voilà je viens de tester avec le ventilateur du cpu et ça ne marche pas.
donc c'est ma carte mère qui déconne... fais chier je l'ai acheté il y a 15 jours !
bon je vais aller demain au magasin pour gueuler ! nan je plaisante
bon eh bien merci à tous pour votre aide
bonne soirée
A bientôt
n°3298051
davideath
A Better Man
Posté le 27-06-2004 à 23:27:45  profilanswer
désolé je fais une ptite up car j'ai toujours pas trouvé la solution et ça m'embete vraiment de renvoyer ma carte mère juste pour 2 connecteurs de ventilos qui ne marchent pas, et surtout si je dois me retrouver 1 à 2 mois sans ordi !
merci d'avance
n°3298852
Killer_386
Posté le 28-06-2004 à 13:04:49  profilanswer
ben je vois pas de solutions autres que rammener ta carte mère. Ah si, tu peux brancher tes ventilos sur d'autre connecteurs, mais ce sera pas sur la carte mère.Ca coute pas trop cher :
Adaptateur d'alimentation.
n°3298912
davideath
A Better Man
Posté le 28-06-2004 à 13:32:34  profilanswer
ouais mais en fait les brancher sur la carte mère ça me permettait de les controler avec speedfan...
tant pis je vais faire ça.
Problème DVD graveur DVD-RW[Probleme] Ecran en Veille
demande aide fixation ventilateur processeurProblème avec mon ATI Radeon 9200 (aidez moi)
Problème d'affichage openglProbléme incompréhensible de mon ATi 9600?
URGENT-----Probléme de boot SYSTEME-----Problème d'alim?
K7S8XE et ventilateurs en chassisProblème de bios, écran bleu win xp
Plus de sujets relatifs à : Probleme ventilateur chassis
