4061 connectés
  Problême urgent!!!!
Problême urgent!!!!
n°4752821
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 07-04-2006 à 22:56:38  profilanswer
Salut a tous.
Depuis hier( quand j'ai flasher mon bios ) je ne peu plus augmenter le fsb a plus de 225 mhz sinon l'ordi ne redemare plus... J'ai remis l'ancien bios... celui fournis dans le cd de la mobo et même chose aucun boot...
je reçois un message me disant " Overclock failed, please reconfigure your computer! " .La mobo est une
Asus k8n nf3 250gb. Le bios quand à lui est la version 1001 je crois....
Avant, je montais facilement a 298 de fsb.
Message édité par Freak_On_A_Leash le 07-04-2006 à 23:01:28
n°4752842
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 07-04-2006 à 23:11:42  profilanswer
S.v.p. C'est vraiment urgent ! Si quelq'un pouvait me répondre.
n°4752849
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 07-04-2006 à 23:16:18  profilanswer
up!
n°4752861
edoble
Posté le 07-04-2006 à 23:22:04  profilanswer
enleve la pile de ton bios de ta carte mere pendant 10 min et remé la
tous rentrera dans l'ordre
edoble
n°4752864
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 07-04-2006 à 23:22:59  profilanswer
Essaye un Clear CMOS
n°4752871
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 07-04-2006 à 23:27:58  profilanswer
D'accors.. mais je suis capable de le partir l'ordinateur en ce moment je suis dessus, mais je ne peux pas l'overclocker... En faisant un Clear Cmos, vous croyer que sa l'arrangerais?
n°4752889
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 07-04-2006 à 23:44:10  profilanswer
n°4752890
007seb
Posté le 07-04-2006 à 23:45:04  profilanswer
Enlever la pile pdt 10 mn est une ânerie (une espèce de l"gende urbaine qui traîne sur les forums depuis trop longtemps) un clear CMOS de qq dixièmes de secondes suffisent généralement. Ceci ne remettra pas ton BIOS d'origine, mais les paramètres par défaut de ton BIOS actuel. Si tu es certain d'avoir remis le même BIOS que celui que tu avais avant de flasher, alors fait un clear CMOS pour remettre tout par défaut, puis refais ton overclock proprement.
n°4752891
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 07-04-2006 à 23:46:23  profilanswer
d'accors merci lol je vais esseyer.. Je vous tiens au courant.
n°4752905
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 08-04-2006 à 00:07:53  profilanswer
Même problême.. je peux pas overclocker a plus de 249 sinon sa démare pas.
n°4752917
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 08-04-2006 à 00:20:04  profilanswer
quelqu'un aurait une autre solution?? ou une idée??
n°4752928
007seb
Posté le 08-04-2006 à 00:29:16  profilanswer
1. T'as bougé le ventirad du processeur, le proc chauffe.
2. T'as bougé une barette de RAM, inverse les 2 ?
3. Tu avais un ratio RAM/FSB différent avant genre 4:6 et là t'es resté en 1:1 du coup la RAM ne suit pas la cadence.
Je ne suis pas spécialiste de l'overclock, j'espère que des experts t'aideront...bon courage.
n°4752956
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 08-04-2006 à 00:50:16  profilanswer
Merci 007seb.. mais non1-) j'ai pas déplacé le ventirad2-)j'ai pas touché a la ram 3-) la ram et le fsb sont désynchro.
n°4752967
007seb
Posté le 08-04-2006 à 01:08:53  profilanswer
Alors je vois pas... désolé !
n°4752969
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 08-04-2006 à 01:11:00  profilanswer
ok lol c'est corect ! j'esserai d'autre moyens:P
n°4752976
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 08-04-2006 à 01:18:52  profilanswer
Alors personne n'a d'autre idée??
n°4752999
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-04-2006 à 01:57:17  profilanswer
slt, en flashant ton bios, comme tu a du le remarquer tous les reglages que tu avais effectuer avant sur ton ancien bios, se sont remis par defaut, y'a forcement un parametre que tu doi remetre ou enlever, generalement pour l'oc, ca peu coincer au niveau des tensions, frequences de bus, frequences et timings de ram!! refait bien le tour de toutes tes parametres tranquilement! autrement il est tres rare, mais c'est possible que le bios soit buge, mais vu que ca refait pareil quand tu reflash avec l'ancien je suis quasi sur que c'est un parametre a regler qui te bloque.
n°4753012
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 08-04-2006 à 02:32:19  profilanswer
d'accors.. parce que les timings de la ram sont a auto.. ,mais je vais aller voir merci
n°4753077
jean pierr​e
Posté le 08-04-2006 à 08:53:29  profilanswer
bonjour,
titre à mettre en rapport avec probleme et puis ca n'a rien d'urgent, et ce qui est dessous est tiré des regles, si conformé peut eviter des soucis avec les modo
Les titres doivent êtres explicites afin de bien cibler le sujet, ce qui permettera dans un premier temps d'avoir des réponses interressantes plus rapidement et dans un second temps d'avoir accès à ce sujet plus facilement via le moteur de recherche.
Ne mettez pas URGENT ou mots du même style pour un problème non critique, certaines personnes ont des problèmes les empêchant d'utiliser leur PC, parfois même dans leur travail, ne banalisez pas l'expression à leur détriment..
  Problême urgent!!!!
URGENT: Probleme de ressource systeme!!!!Probleme flashage de bios ?Urgent svp
[URGENT] Problème HardwareURGENT problème installation windows xp
Enorme probleme c'est urgent pas de son a cause du boitier guardianprobleme boot failure ....urgent plz
Gros problème avec mon dd, urgent svp !!Gros probleme avec le Raid urgent :(
probleme sur carte mere Gigabyte K8N (urgent)
Plus de sujets relatifs à : Problême urgent!!!!
