2254 connectés
  Problème urgent , PC s'éteint tout seul
n°2516773
gaoko
Posté le 13-06-2003 à 11:00:14  profilanswer
Mon PC c'est éteint tout seul et je n'arrive plus à le redémarrer.
la lumière de l'alimentation (devant la tour) clignote.
J'ai débranché puis rebranché et je rallume et là il se réteind juste après le bip.
A force de réessayer il a démarré mais il s'éteint encore de temps en temps.:(
Quelqu'un à une idée ..........:??:
Ma config :
PIII 1000
512 Mo SDRAM 133MHz
DD40 Go
CG ATI Rage Pro 32Mo
une carte réseau
une carte son sound blaster 128
n°2516784
flash_gord​on
Posté le 13-06-2003 à 11:05:10  profilanswer
partie alim de la carte mere naze...
c quoi comme marque ?
PIII 1Ghz.. dommage, elle est plus sous garantie..
n°2516786
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 13-06-2003 à 11:05:41  profilanswer
ca peut etre l'alim ou la cm
essaye d'alimenter ta cm avec une autre alim deja [:spamafote]
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°2516870
gaoko
Posté le 13-06-2003 à 11:33:23  profilanswer
La carte mère c'est une ASUS CUSL2-C
J'ai tout débrancher puis rebrancher trois fois (cable de l'alimentation de la CM compris) et à la troisième fois il à redémarré normalement  :pt1cable:
Si c'est la partie alim de la carte mere je suis mal car je serais obligé de tout changer (plus de CM PIII).
n°2516888
Aurelien62​fr
Posté le 13-06-2003 à 11:37:38  profilanswer
ah sisisisi, va fias un tour chez www.topachat.com dans la section socket 370, ta une carte mere P3 a 500fr
n°2516917
gaoko
Posté le 13-06-2003 à 11:46:57  profilanswer
Merci pour le l'info. :)  :)
Mais j'aimerais être sur que c'est la CM avant d'investir car c'est mon vieux PC que j'ai installer en réseau chez moi pour ma copine alors je ne veux pas forcément investir beaucoup. ;)
Je préfaire mettre de l'argent dans mon PC principale (il me faudrais un petit DD en S-ATA de 250 Go par exemple).:D  :D
Quelqu'un a d'autres idée sur l'origine de la panne ou confirme le diagnostique. :??:
n°2516972
gaoko
Posté le 13-06-2003 à 12:01:03  profilanswer
Et merde il vient de se réteindre tout seul.:fou:
Vraiment pas d'idée !!!!!!!!!! :(
n°2516980
flash_gord​on
Posté le 13-06-2003 à 12:03:05  profilanswer
n°2516984
gaoko
Posté le 13-06-2003 à 12:06:19  profilanswer
le ventilo du proc tourne et il y a deux autre ventilos pour la circulation de l'air dans la tour.  :heink:
Je vais vérifier la température  :??:
Mais cela me semble bizard
n°2516989
Aurelien62​fr
Posté le 13-06-2003 à 12:08:16  profilanswer
dis nous les voltage de l'alim
n°2517009
gaoko
Posté le 13-06-2003 à 12:13:40  profilanswer
Tu veux Quoi :??:  :??:
L'alime c'est une 350W !
Mais le PC à marcher pendant plusieur année donc je ne pense pas que ce soit un problème de puissance d'alime. :non:
n°2517014
Aurelien62​fr
Posté le 13-06-2003 à 12:15:12  profilanswer
nan c po sa, et reinstallez windows, ta fias ? peut etre que ta choper une saleter sur internet, ou verifie les gestion d'alim, desactive l'apm dans le bios ainsi que tous ce qui touche a la gestion d'alim, on verra ce que sa donne
n°2517070
gaoko
Posté le 13-06-2003 à 12:36:13  profilanswer
Pour Windows, c'est pas le problème car ça arrive même au démarrage.
L'APM déja désactivé:jap:
Gestion d'alimentation déja désactivé (j'aime pas c'est options):jap:
J'ai vérifier la température de proc RAS
D'autres idées
n°2517075
Aurelien62​fr
Posté le 13-06-2003 à 12:37:21  profilanswer
cable d'alimentation peut etre, prise terre, soustension , verifie la maison
Message édité par Aurelien62fr le 13-06-2003 à 12:38:19
n°2517101
gaoko
Posté le 13-06-2003 à 12:49:54  profilanswer
Le PC est branché sur un onduleur donc pas de risque.
Il vient encore de s'éteindre  :cry:
J'aimerais bien identifier la panne  :(
Personne n'a d'idées  :??:
Lorsqu'il s'arrète, le voyant d'allimentation de la tour (en facade) clignote et je suis obligé de débrancher et rebrancher pour redémarrer. Quelqu'un sait ce que signifie la led qui clignote ???
n°2517102
necris
J'ai connus bla²
Posté le 13-06-2003 à 12:50:57  profilanswer
descend dans la cave et change le fusible  :lol:
n°2517112
gaoko
Posté le 13-06-2003 à 12:55:09  profilanswer
Quelqu'un à une vrai idée  :hello:
n°2517114
Aurelien62​fr
Posté le 13-06-2003 à 12:55:20  profilanswer
fais un rest po besoin de debrancher, mais apparemmnet le pc se redemarre otomatiquement du a une coupure de courant, je sias po branche le sans l'onduleur pour voir....
n°2517138
gaoko
Posté le 13-06-2003 à 13:01:44  profilanswer
Le reset ne marche pas quand la led clignote
J'essai sans l'onduleur pour voir.
n°2517203
gaoko
Posté le 13-06-2003 à 13:26:12  profilanswer
Même prob avec ou sans l'onduleur :pfff:
Personne ne sait se qui ce passe  :(
HELP
n°2517207
Aurelien62​fr
Posté le 13-06-2003 à 13:31:05  profilanswer
bah commence a verifier le matos, genre carte graphique et rame.
Je dirai rame, si ta 2 barrette bah vire en une essai si sa merde essai avec l'otre toute seule
n°2517209
Flyingturt​le
gnafron-team-power
Posté le 13-06-2003 à 13:31:25  profilanswer
Tente le fameux "5seconde sur le bouton reset" pour voir si sans débrancher il redémarre...
n°2517463
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 13-06-2003 à 15:28:00  profilanswer
HELP
ben deja si tu faisait ce qu'on t'indique depuis le debut du topic
a savoir change d'alim deja...
bios default, vire toute tes carte a par graphique, une seul barette ram
si plante encore rechange de barette...
bref faut foutre les main dans le cambouie !
Prob multissesion dvd+r lisible seul sur le graveur ;'(Probleme de memoire
Probleme avec PC portabel Zenith (viellerie)help tres urgent abit NF7-S + 512 mo twinmos, kingston, samsung ??????
Problème PCI-Device pas reconnu sur une P4G8XRadeon 9000 : problème de connection TV
Probleme de gravure avec un Asus DVD-R/RW (DRW-0402P)un ecran plat peut t il s eteindre tout seul...
Probleme FPS+SON aidez-moi ...Problème de boot avec un Western 40 Go
Plus de sujets relatifs à : Problème urgent , PC s'éteint tout seul
