5569 connectés
  Probleme avec un cpu 2400+ qui tourne en 1800+...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2816377
TopFrunix
Posté le 07-11-2003 à 19:00:26  profilanswer
Voila mon ancienne carte mère ayant lâché j'ai acheter une carte mère et un cpu.
Le cpu et un XP 2400+ et la carte mère est là K7S5A PRO.
Au démarrage le pc m'indique que le processeur est un 1800+, je vais donc changer des valeurs dans le bios pour régler 133/133 (choix entre 100/100 par défaut, 100/133, 133/133 et 133/166),  là le pc redémarre en 2400+ puis s'éteint rapidement.
Je change alors le temps de latence de la mémoire (1 G de SD Ram noname nécessaire pour travailler sous catia) et le pc arrive jusqu'à l'écran (avec la barre de chargement)de windows xp pro et redémarre...
La date du bios indiqué au démarrage est 23/01/03
Je ne sais pas comment solutionner ce pb, si vous pouviez m'aider...  :jap:
n°2816385
Gamil
Posté le 07-11-2003 à 19:06:44  profilanswer
si tu n'as pas formatté depuis ta nouvele carte mère, ça vient très probablement de là, j'avais les mêmes symptômes en changeant de carte mère, xp voulait pas booter et redémarrait.
n°2816431
TopFrunix
Posté le 07-11-2003 à 19:42:48  profilanswer
j'avais oublié, j'ai du changer de disque dur (pour pas perdre mes donnés) et re-installé windows...
En 1800+ je redemarre bien.
Avec des temps de latence plus long pour la ram je vais plus loin dans le chargement de windows en 2400+ mais j'amais jusqu'au bout...
Message édité par TopFrunix le 07-11-2003 à 21:28:54
n°2816451
DieInBatlt​e
Posté le 07-11-2003 à 19:54:04  profilanswer
flashage de bios
n°2816452
madbe
Posté le 07-11-2003 à 19:54:07  profilanswer
Mise a jour du bios.
WC Barton 2500+ @ 2.5 Ghz
n°2816454
madbe
Posté le 07-11-2003 à 19:54:38  profilanswer
Dieinbattle : c pas bo de copier :-)
n°2816470
DieInBatlt​e
Posté le 07-11-2003 à 20:02:03  profilanswer
hein copier koi : en tout cas dsl davance
sinon un bios ki date 23 janvier 2003 c pas tres recent ..
n°2816471
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 07-11-2003 à 20:02:06  profilanswer
pate thermique / mauvais montage du rad.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2816472
madbe
Posté le 07-11-2003 à 20:03:31  profilanswer
Dieinbattle : regarde les heures des posts :-)
n°2816480
TopFrunix
Posté le 07-11-2003 à 20:07:27  profilanswer
le rad tourne bien (volcano 9)la pate thermique à été mise, le pc est deja resté allumé 4 heures de suite en 1800+ sans pb.
Par contre le bios j'en ai pas trouvé des mieux...
Si vous savez où le prendre et lequel prendre.
n°2816483
biniou
Posté le 07-11-2003 à 20:07:56  profilanswer
et là, tout est dit
LE topic à lire
n°2816497
DraX
Posté le 07-11-2003 à 20:13:42  profilanswer
biniou a écrit :
et là, tout est dit
vivivivi....
faudra que tu m'expliques pourquoi les 2 k7s5a que j'ai eu, dont une pro tournait impec avec le bus ram et proco à cette vitesse alors....  :sarcastic: (avec de la noname pc2100 et d'ailleur pareil avec de la sd...)
remarque apres reflexion, ton post n'est pas si con. un chtit memtest ne serait pas stupide.
Message édité par DraX le 07-11-2003 à 20:14:58
n°2816508
TopFrunix
Posté le 07-11-2003 à 20:17:58  profilanswer
vous pouvez etres explicites pour le memtest et le bios...
n°2816523
DraX
Posté le 07-11-2003 à 20:26:52  profilanswer
je te propose de faire une petite recherche sur le post de pentier relatif à la k7s5a.
sinon, 1er post en haut.
n°2816527
Origan
Posté le 07-11-2003 à 20:29:25  profilanswer
Tu télécharges ça: http://www.memtest86.com/memt30.zip
Ca va te créer une disquette bootable. Reboot, règle ta RAM à 133, démarre sur la disquette et ta mémoire sera testée. Ca marche tout seul, tu laisse tourner un moment et tu regardes s'il y a des erreurs ou pas. Fais ça avant de penser à flasher ton BIOS, moi ça fait longtemps que j'ai renoncé à tenter la RAM noname sur K7S5A...
n°2817025
biniou
Posté le 08-11-2003 à 02:27:53  profilanswer
ah ben si chez toi ça fonctionne, là, évidemment, je ne peux rien dire.... :sarcastic: je dois donc en conclure que tous les pbs qui ont été remontés en utilisant une telle combinaison (ram noname à 133 sur cette cm) ne sont que des légendes...
LE topic à lire
n°2817068
DraX
Posté le 08-11-2003 à 03:42:26  profilanswer
tu avoueras qu'en lisant ta signature, on ne peux que se faire de mauvaises idées sur ta tronche de cake. :/
n°2817069
Hikik0m0ri
Je T'aime :P
Posté le 08-11-2003 à 03:51:52  profilanswer
http://tnsldjrslnplj.free.fr/dunn.jpg
 :whistle:
n°2817075
chris25fr
Posté le 08-11-2003 à 04:17:58  profilanswer
ils en dit pas assez .
mais ceci dit biniou a absolument raison (desole draculax) .Son raisonnement est tres juste .
j'ai une k7s5a donc je peux aussi m'exprimer sur le sujet.
j'ai ds mon bureau 4 barrettes de memoires(non defectueuses) qui ne fonctionnent pas ou sont instables sur cette mobo .
Maintenant elle est parfaitement stable . comment j'ai fait ?
Tout simple .
premierement pas moyen de mettre 2 barrettes sur cette carte donc j'ai achete  UNE barrette 512 meg de super marque (micron/crucial)  + une alim de super marque (enermax)
et je peux te dire que ma k7s5a est calmee pour pas mal d'annees
frunix a surement un probleme de memoire a la con avec cette cmere hyper capricieuse . faut qu'il fasse comme moi,s'il veut etre peinard .
Message édité par chris25fr le 08-11-2003 à 04:19:03
n°2817114
lecafard
Posté le 08-11-2003 à 09:08:07  profilanswer
c etait pas plus simple d acheter une vrai carte mere tt de suite ? :d
n°2817284
biniou
Posté le 08-11-2003 à 11:50:33  profilanswer
:heink: je vois pas trop le rapport, mais bon...
LE topic à lire
n°2817352
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-11-2003 à 12:26:29  profilanswer
Je plussoie pour la RAM. La K75SA est bien capricieuse de ce cote la. En plus, si en changeant les timings de la RAM, ca change le comportement au boot, ca semble aller dans ce sens.
PS: j'ai aussi une K7S5A qui marche nickel avec de la noname ;)
Mais bon, c'est un problème connu [:spamafote]
n°2817442
TopFrunix
Posté le 08-11-2003 à 13:14:14  profilanswer
j'ai fait le test de ram avec memtest et au bout de 2 heure je n'ai pas trouver d'erreurs.
n°2817764
TopFrunix
Posté le 08-11-2003 à 16:25:49  profilanswer
Voila
J'ai re-ouvert le pc, j'ai verifié les frequences des barettes, ce sont ttes les deux des 133.
J'ai essayé de demarrer (en 2400+) avec une barette, ça ne voulais pas, je l'ai changé de place et l'ordi à demarrer  :D
J'ai alors mis la deuxieme barette et le pc demarre de nouveau  :D
Je ne sais pas d'ou venais le pb mais je crois qu'au final mes manip' se sont resumé à intervertir les barettes.
Merci pour votre aide à tous  :jap:
Il y a deux chose que je n'ai pas compris:
-est-ce qu'une barette est prioritaire sur l'autre (la premiere)?
-pourquoi defaoit je re-demarre en 1800+ alors que si je change les valeurs du bios le pc tourne en 2400+?
n°2817770
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-11-2003 à 16:28:59  profilanswer
1) Non, a priori y a pas d'ordre
2) Bonne question :D
n°2817774
biniou
Posté le 08-11-2003 à 16:33:09  profilanswer
lost CMOS probablement, bug connu de cette cm (quoique avec la PRO, il ne devrait plus y avoir de pb)
LE topic à lire
n°2817801
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-11-2003 à 16:49:04  profilanswer
Ah ouais j'avais compris que c'était le contraire. Enfin c'est pas clair :pt1cable:
Si le PC redemarre en 1800+ au lieu de 2400+ comme c'est réglé, c'est sans doute du Lost CMOS. Lorsque ca arrive, il te demande de rentrer dans le BIOS pour confirmer les reglages non ?
n°2817828
Origan
Posté le 08-11-2003 à 16:59:57  profilanswer
Pas forcément, ça peut être transparent. J'ai souvent retrouvé le XP1800 de mon oncle à 1150 MHz, sans qu'il s'en soit aperçu et surtout, sans que ça empêche le boot, donc :d
n°2817842
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-11-2003 à 17:04:30  profilanswer
Chez moi le Lost CMOS était pas transparent [:spamafote]
n°2817848
Origan
Posté le 08-11-2003 à 17:07:21  profilanswer
chez moi non plus, mais chez mon onc', si :d
n°2817851
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-11-2003 à 17:09:31  profilanswer
C'est vicieux ca, qu'il dise rien apres un lost CMOS :/
n°2817855
Origan
Posté le 08-11-2003 à 17:13:51  profilanswer
boaf, tant mieux pour ceux qui doivent faire la maintenance :d
n°2817951
TopFrunix
Posté le 08-11-2003 à 17:51:15  profilanswer
le pc ne me demande rien au demarrage.
C'est quoi exactement le lost cmos (je sais traduire mais une explication serrait la bienvenue)?
Il y a-t-il un moyen de remedier à cela sans risquer de nouveaux pb ?
2400+ c'est bien mieux que 1800+ sous catia donc si je ne suis pas obligé de surveiller chaque demarrage ça m'arrangerais.
n°2817983
Origan
Posté le 08-11-2003 à 18:10:48  profilanswer
moi j'ai jamais trouvé de moyen... Ca m'arrive rarement et ça empêche le PC de booter chez moi, donc aucun risque que ça passe inaperçu.
Tu peux essayer un autre BIOS, à tout hasard... Voir le dossier sur la K7S5A chez www.materiel.be
n°2818000
TopFrunix
Posté le 08-11-2003 à 18:21:02  profilanswer
si je dois changer le bios autant ne pas prendre de risque car tout fonctionne...
Et surtout j'en ai besoin pour mon BTS CPI...
n°2818007
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-11-2003 à 18:22:47  profilanswer
Le lost CMOS c'est quand le PC fait un reset CMOS sans qu'on lui demande :D
Ca remet tous les paramètres du BIOS aux valeurs par défaut. Sur les K7S5A c'est un problème connu.
n°2818031
TopFrunix
Posté le 08-11-2003 à 18:31:28  profilanswer
Je peut y remedier ?
n°2818044
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-11-2003 à 18:36:02  profilanswer
En changeant de BIOS, ca peut éventuellement résoudre le problème.
n°2818052
TopFrunix
Posté le 08-11-2003 à 18:39:50  profilanswer
Je n'ai pas trouver de bios plus recents, sur les sites où j'ai été les bios datent de 2002...
Si qq sais où il y en à un de stable je suis preneur...
n°2818056
Origan
Posté le 08-11-2003 à 18:42:37  profilanswer
http://www.ocworkbench.com/2002/ec [...] pobios.htm
Mais je suis assez d'accord avec toi, si tu as besoin de ton ordinateur faut peut-être pas chercher les ennuis...
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme de Boot sur p4c800 Au Secour !Asrock k7vt4, probleme sb live et son c-media
Problème gravure avec NF7s+disque serial ataProbleme avec "Portcls.sys"
problème graveprobleme avec GEFORCE4 et ASUS
probléme monitor(probleme virus) important plz
Problème onstreamBIOS Standard sur P4C800E Deluxe >problème<
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un cpu 2400+ qui tourne en 1800+...
