4828 connectés
  probleme de synchronisation
n°3722610
ostro
et la lumière fut !
Posté le 23-12-2004 à 11:57:33  profilanswer
Voila bonjour cheres amies merci de votre aide.
Alors je vous explique jaie une cm p4c800 deluxe avec 2*512 pc3200 (elixir). Je suis en desynchro avec un fsb a 250 ce qui me donne 3.5 ghtz. Donc mon probleme est que je narrive pas a booter avec dram frequency a 400 pour etre synchro. Logiquement la 3200 le permet.
si quelqu'un a deja rencontre ce probleme et a des solution merci de maider  :hello:
n°3723192
ostro
et la lumière fut !
Posté le 23-12-2004 à 15:06:20  profilanswer
ps : j'espere qu'un expert asus va maider
n°3724054
ostro
et la lumière fut !
Posté le 23-12-2004 à 19:34:27  profilanswer
AIDEZ MOI  :bounce:
n°3724261
boss_ba
Posté le 23-12-2004 à 20:47:44  profilanswer
La mémoire est donc à 500 mhz ddr
non, le max pour la ddr pc3200 c'est 400 mhz ddr ( normalement ), apres ca dépend de la qualité de la ram.
n°3724577
duckxks
Posté le 23-12-2004 à 22:59:56  profilanswer
avec une ram de qualité (une bonne corsair) pourra monter à 260 sans problème, mais avec des timing très haut; par contre si t'a de la noname, ça bootera pas à moin de mettre du voltage comme un dingue
Message édité par duckxks le 23-12-2004 à 23:00:38
n°3725156
ostro
et la lumière fut !
Posté le 24-12-2004 à 10:02:48  profilanswer
ok donc quand c'est dram frequency a 400 la memoire est a 500 :s bizarre. mais le probleme c'est que la p4c 800 deluxe n'accepte pas au dessus de 3200. Donc si jaie bien compris en montant le voltage et les timing ca pourrais passer.
n°3725200
boss_ba
Posté le 24-12-2004 à 10:29:45  profilanswer
Si je me souvien bien ( je n'ai vu le bios de cette carte que une ou deux fois ), quand ont met dram fréquency à 400, la fréquence ram va suivre celle du bus. Met la dram fréquency à 320 ( il me semble que c'est ca ), et la, tu devrai booter avec un bus de 250 mhz, avec une ram à (320*250)/400 = 200 pile.
Et ta carte mère supporte les ram de type pc3500, pc3700 pc4000 ect...
n°3725209
azertyazer​ty
Posté le 24-12-2004 à 10:35:41  profilanswer
oui c'est ça
http://www.hardware.fr/marc/ram.gif
n°3725253
ostro
et la lumière fut !
Posté le 24-12-2004 à 10:55:55  profilanswer
AU fait y a qu'en 266 que jarrive a booter. Ma ram elixir a quand meme 2 ans. c'est surement a cause d'elle que je depasse pas les 266 . sinon je vais augmenter le voltage de la ram remettre by spd et baisser le fsb a 200 voire si ca marche . sinon quelle ram me consseillez vous pour p4c + p4c800 deluxe + watercooling ( overclocking a fond !! )
n°3725271
ostro
et la lumière fut !
Posté le 24-12-2004 à 11:05:20  profilanswer
ps : 4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB PC3200/PC2700/PC2100 ECC/Non_ECC DDR SDRAM memory
n°3725329
azertyazer​ty
Posté le 24-12-2004 à 11:24:54  profilanswer
ADATA ddr 566/600
n°3725366
josedsf
Posté le 24-12-2004 à 11:40:43  profilanswer
Si çà marche en désynchro pourquoi changer de RAM ? Tu ne gagnera pas vraiment en perfs.
cpu-architecture / Zen6-7
n°3725389
ostro
et la lumière fut !
Posté le 24-12-2004 à 11:49:11  profilanswer
C'est pour avoir 400 mhz en frequence de ram et etre synchro. Je pense que ca influe pas mal sur les performance d'un p4C car il a un fsb a 800.
n°3725400
josedsf
Posté le 24-12-2004 à 11:52:06  profilanswer
Message édité par josedsf le 24-12-2004 à 11:56:18
n°3725411
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 24-12-2004 à 11:55:16  profilanswer
si t'as un fsb de 250 et si t synchro ta ram marche a 500 pas 400 !!
regarde le tableau !!
achete de la pc4000 !!!
n°3725447
ostro
et la lumière fut !
Posté le 24-12-2004 à 12:02:39  profilanswer
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ok donc si j'arrive a reflechir je remet le fsb a 200 et logiquement ca va booter car la ram sera a 400 :O huhu. Et comme je peus pas aller au dessus de 3200 je vais devoir ouvrir mon proco pour augmenter le coef multiplicateur a coup de marteau !
n°3725461
azertyazer​ty
Posté le 24-12-2004 à 12:07:46  profilanswer
ça sert a rien d'etre synchro avec un p4C :o
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/06/IMG0006919.gif
Message édité par azertyazerty le 24-12-2004 à 12:07:56
n°3725510
ostro
et la lumière fut !
Posté le 24-12-2004 à 12:25:36  profilanswer
merci azerty :p
a priorie c'est meme mieux detre desynchro MDR
pour conclure je laisse mon fsb a 250, 266 en ddr frequency.
et je laisse mes timing a 2.5 2 2 5
mais ce qui me chiffone c'est davoir 167 c'est quand meme fabile
n°3725632
ostro
et la lumière fut !
Posté le 24-12-2004 à 13:05:44  profilanswer
Quelqu'un aurais un conseille pour que ces foutues elixir marchent en 5:4 ????????????????????
Probleme drivers chipset P4C800Probleme carte graphique avec Msdos uniquement !!!
Problème d'alim WTXProblème démarrage P5GD1
Problème Nec 3500 Aprobleme de synchronisation speedtouch usb / tele2
K7N2 Delta, problème de synchronisation entre le CPU et DDR4009700 pro probleme vertical synchronisation.
Problème de synchronisation du moniteur
Plus de sujets relatifs à : probleme de synchronisation
