2215 connectés
  Problème démarrage P5GD1
n°3721896
acti
Posté le 22-12-2004 à 23:54:45  profilanswer
Bonsoir,
J'ai gros problème de démarrage avec ma nouvelle P5GD1, voici ma config :
- Pentium 530 : 3,0 Ghz
- Carte mère : P5GD1
- Alimentation Zalman 400W -> 20 pins
- RAM Corsair 2x512
- 2x disques dur SATA
D'après les constructeurs, on peut mettre 20 pins au lieu de 24 sur cette carte mère 24 pins.
Lumière verte de la carte mère s'allume.
Lorsque l'on presse le bouton pour démarrer, il ne se passe rien du tout, pourtant tout à l'air correct.
Pouvez-vous m'aider,
Stéphane
n°3722048
acti
Posté le 23-12-2004 à 00:54:45  profilanswer
Après un essai avec un autre type de ram, le problème persiste...
n°3722080
acti
Posté le 23-12-2004 à 01:21:11  profilanswer
Lorsque je presse le bouton power, les ventilateurs tournent d'environ un tour et s'arrêtent... puis plus rien...
n°3722786
acti
Posté le 23-12-2004 à 12:56:20  profilanswer
Problème réglé : problème avec carte-mère => mauvais vissage...
n°3731886
oz-werewol​f
Posté le 27-12-2004 à 10:41:00  profilanswer
Pourrais-tu apporter plus de précisions sur ce problème et la manière dont tu l'as réglé ?
Merci.
Oz
n°3733656
franckykik​ou
Posté le 27-12-2004 à 20:04:45  profilanswer
t'a résolu comment ? j'ai le meme probleme
n°3911199
XFiL
Posté le 01-03-2005 à 21:20:55  profilanswer
Il faut vérifier que l'alim puisse fournir au moins 20A sur le +12v, car moi j'ai eu ce problème.
J'avais une 400W no-name (16A sur +12v), et le pc ne s'allumait pas (pareil, 1/4 de tour de ventilo), j'ai acheter une alim Tagan480W (28A sur le +12v), et là y'a plus de pb...
n°3921215
traiangueu​l
Posté le 06-03-2005 à 11:58:54  profilanswer
moi je n'ai que du 16A sur le 12V et ca marche (en tout cas ca démarre) et je peux jouer.
Enfin j'ai d'autre pbms mais je pense pas qu'ils soient liés à l'alimentation.
Problème Nec 3500 Aprobleme 9800 pro
probleme 9800 proProbleme Asus P4P800S/X et SATA
problème de détection de lecteur !!!MSI KT4A-V+Sempron 2400 ---> probleme étrange
probleme de boot!!J'ai un probleme de lecture de DVD...
[Carte Wifi] Probléme de drivers
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage P5GD1
