5467 connectés
  Problème de Ram
Problème de Ram
n°8675154
linkteva
Posté le 01-04-2013 à 00:21:28  profilanswer
Bonsoir à vous.
Je suis un petit informaticien qui ne connais pas grand chose à l'informatique ^^'
Je viens d'acheter une jolie petite tour avec CM : Asus P8Z77-V  /  Ram : G.SKILL : F3-170000, DDR3-2133 MHz, 2x4Go  /  Disque dur 1 To  /  Processeur I5-3570K  /  Lecteur DVD  /  Alimentation CORSAIR CX600W & pour finir Carte Graphique RADEON HD 5770 1Go.
J'ai tout montré, installé tous les drivers avec les CD & sur rechercher un peux sur le net...Etc etc...
Mais j'ai un problème de Ram....  :??: Quand je mes UNE SEULE barrette sur les 2 parti de gauche, noir ou bleu le PC marche. Mais ! Des que je mes 2 barrettes sur les 2 bleu ou les 2 noirs,sa ne marche pas, c'est pas le SEUL problème ><
Quand je mes UNE SEULE barrette dans les portes a droit le pc ne marche pas non plus  :(  même si il y a que une seule barrette. Donc pour allumé le PC il faut je mes UNE SEULE barrette du coté gauche sinon sa ne marche pas :(  (Quand je dis du coté gauche c'est du vers le processeur si vous connaissez la carte mère.)
"J'ai préféré bien détaillé pour pas gouré =) "
Donc comment je dois faire pour mettre les 2 barrettes, des idées pour m'aider, ou la solution *-* merci
n°8675162
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 01-04-2013 à 00:29:45  profilanswer
Il faudrait que tu démarres avec 1 barrette pour rentrer dans le BIOS et voir à mettre les profils XMP de la RAM ou des profils manuels correspondant à ta RAM (le mieux est de demander aux utilisateurs de CM Asus pour t'aiguiller avec le BIOS si t'as peur de faire une connerie).
Théoriquement la 2133 est une fréquence de fonctionnement OC et les barrettes devraient au moins fonctionner de base en 1600 sans t'empêcher de démarrer mais ça explique que ton montage en dual marche pas alors que 2 barrettes pas en dual marchent.
Message édité par Kroma X amorK le 01-04-2013 à 00:30:54
n°8675166
linkteva
Posté le 01-04-2013 à 00:37:22  profilanswer
Je viens de faire de que tu viens de me dire, je suis en XMP, Ou en manuel, mais sa ne fonctionne pas :'(
Quand je mes 2 barrettes, le clavier, la souris & l'écran ne s'allume pas du tout :'(
D'autre idée ?
n°8675168
linkteva
Posté le 01-04-2013 à 00:39:17  profilanswer
Ps : Je suis pas fort dans le Bios si vous pouvez bien me guidé, merci =)
n°8675169
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 01-04-2013 à 00:40:44  profilanswer
Tu devrais soit aller dans le topic unique des cartes mères Asus ou éditer ton titre avec la réf de ta CM, t'auras des réponses mieux ciblées.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0460_1.htm
Message édité par Kroma X amorK le 01-04-2013 à 00:41:46
n°8675181
linkteva
Posté le 01-04-2013 à 00:55:45  profilanswer
Bah sur la boite il y a écrit Asus Motherboard P8Z77-V
c'est une P8Z77-V sympa, pas de pro, deluxe ou rien d'autre.
P8Z77-V.
n°8675186
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 01-04-2013 à 01:05:37  profilanswer
Y a un tuto en anglais sur GSkill sinon : http://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=10713
n°8675191
linkteva
Posté le 01-04-2013 à 01:24:32  profilanswer
J'ai testé, sa marche pas :(
Quand je mes les 2 barrettes il y a un voyant rouge sur la carte mère à coté de la gros prise d'alimentation lol
n°8675193
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 01-04-2013 à 01:29:51  profilanswer
Faudrait voir donc si c'est pas de la RAM foireuse (avec memtest) ou la CM elle même.
n°8675198
linkteva
Posté le 01-04-2013 à 01:34:54  profilanswer
La Ram marche bien j'ai testé les 2
Je me demande si c'est pas la carte mère ou l'alimentation :(
c'est juste les 2 ports de droite, Noir et bleu qui ne marche pas ><
  Problème de Ram
Probleme RAM Voltage et TimingsProblème installation 2eme RAM
Problème cadence RAMProblème de configuration de RAM Gskill 17000 sur MSI Z77A-G45
Probleme Ram[Problème] avec ma nouvelle RAM
Probleme mémoire RAMProblème RAM et processeurs AMD
Problème de RAM DDR3 Corsair Vengeance?Problème RAM sur Z77A-G45
Plus de sujets relatifs à : Problème de Ram
