3630 connectés
  Problème led
Problème led
n°8602744
GU1L0
Posté le 29-01-2013 à 17:34:34  profilanswer
Je vien de monter mon pc fractal define R4 et carte mère MSI Z77A-G45 .
Tout fonctionne sauf ma LED de façe avant pour signaler mon ordinateur en route.
J'ai donc brancher sur le connectique JFP1 : POWER LED dans un sens puis dans l'autre ... rien de fonctionne j'ai donc testé JFP2 : le - sur Ground et le + sur POWER LED et après Suspend LED ...
Bref une diode de face avant peut elle grillé ?
A t'il un autre endroit de branchement .?
Connaissez-vous un moyen de test son fonctionnement ?
Merci d'avance
n°8602831
ontarion
Posté le 29-01-2013 à 18:52:43  profilanswer
Tu devrais poster ta question là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3754_1.htm
Ou alors ajouter Fractal R4 dans ton titre
n°8603635
GU1L0
Posté le 30-01-2013 à 13:20:17  profilanswer
Ok merci je vais test les dux car la je galère vraiment
n°8604493
GU1L0
Posté le 30-01-2013 à 21:36:14  profilanswer
Je suis vraiment degouter que ma led facade ne marche pas jai tout tester dans un sens l'autre HDD etc ...
  Problème led
probleme sur ACER ASPIRE 5920G ecran noirprobleme tension
Problème de RAM DDR3 Corsair Vengeance?probleme affichage carte graphique ?
Problème de gestion de l'eSata et USBProblème son de gauche et droite à gauche.
Problème rhéobus
Plus de sujets relatifs à : Problème led
