3922 connectés
  Problème rhéobus
Problème rhéobus
n°8601288
genzo8
Posté le 28-01-2013 à 13:15:49  profilanswer
Bonjour à tous  :)
j'ai acheté récemment un réobus Scythe Kaze Master Flat, j'ai tout bien branché
http://img15.hostingpics.net/pics/341329IMG0704.jpg
le problème est qu'avec mon boitier thermaltake soprano fx, le système de branchement des ventillos est une molex et que le réobus à besoin d'un système 3pin. j'ai donc acheté un adaptateur (voir les deux images)
(fil du réobus + adaptateur)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_484001IMG0705.jpg
(fils des ventillos)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_751923IMG0706.jpg
Le problème est que quand j’effectue le branchement et que j'allume l'ordinateur, les ventillos tournent pendant 10s et puis s'arrête et je ne comprend d'ou cela vient  :(
Si vous avez besoin d'autres informations n'hesitez pas.
Merci d'avance  :jap:
Message édité par genzo8 le 28-01-2013 à 17:10:56
n°8602876
genzo8
Posté le 29-01-2013 à 19:19:56  profilanswer
Aucun connaisseur de rhéobus dans le coin ?  :(
Message édité par genzo8 le 29-01-2013 à 19:20:11
n°8605129
genzo8
Posté le 31-01-2013 à 13:25:18  profilanswer
Dernier up, je vais pas insister davantage mais au cas ou certains experts n'aurait pas vu mon message :D  je tente une dernière fois ma chance :jap:
Message édité par genzo8 le 31-01-2013 à 13:25:37
n°8605195
hafx
What happens next is up to you
Posté le 31-01-2013 à 14:09:11  profilanswer
Je ne suis pas spécialiste mais tu n'as pas un ventilateur 3 pins sous la main pour voir ?
Visiblement la connexion doit s'opérer directement pour que cela fonctionne correctement.
n°8605199
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 31-01-2013 à 14:11:59  profilanswer
C'est peut être le fait qu'il n'y ai pas de remontée de vitesse qui l'embête.
Ton rhéobus doit considérer que les ventilos sont bloqués (alim ok mais 0rpm) et les éteints au bout de 10 secondes.
Essaye avec un ventilo qui a la bonne connectique pour tester.
n°8605200
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 31-01-2013 à 14:14:09  profilanswer
Ou voltage insuffisant ? (certains rhéobus balancent du 12V au départ pour assurer la mise en route des ventillos, puis n'envoient que la tension suffisante à la vitesse réglée).
Message édité par Kyjja le 31-01-2013 à 16:58:24
n°8605204
Dragvorion
Posté le 31-01-2013 à 14:19:49  profilanswer
boujour les gens
Je vois que sur le cable des ventilo tu a aussi une molex 3 pin pourquoi ne pas branché directement le réhobus la et laisser de coté la grosse molex 4 broche en l'air.
Système RAID : Faites des sauvegardes bordel !!!
n°8605278
genzo8
Posté le 31-01-2013 à 15:26:02  profilanswer
merci pour vos réponses :)
j'ai ressortie mon vieux boitier advance turboost et il possède 2 ventillos 3pin et 1 molex et le résultat est sans appel. Le rhéobus fait tourner sans problème les deux ventillos qui ont une prise 3pin mais concernant celui à molex, il fait comme tout ceux de mon boitier actuel, il tourne pendant 10 secondes et s’arrête.
Par conte je ne sais pas quoi en conclure:
-Des adaptateur défectueux ? (4 j'en doute un peu)
-Incompatibilité entre le rhéobus et les adaptateurs ?
Edit: Dragvorion, les ventillos que je possède sur mon thermalatke possède une double sortie, une mâle et et une femelle mais uniquement en molex pas de 3pin
Message édité par genzo8 le 31-01-2013 à 15:33:39
n°8605303
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 31-01-2013 à 15:38:31  profilanswer
Je te l'ai expliqué plus haut :o
n°8605320
genzo8
Posté le 31-01-2013 à 15:46:04  profilanswer
j'ai bien compris ton message mais existe-t-il un moyen de contourner le problème ? ou je dois commencer à réfléchir à renvoyer les adaptateur chez le vendeur (je peux toujours rêver :sweat: ) et aller acheter d'autres ventillos ?
n°8605325
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 31-01-2013 à 15:49:08  profilanswer
Bah il te faut des ventilos avec remontée de vitesse :/
Sinon regarde sur la notice de ton rheobus si tu ne peux pas bypasser l'alerte.
Au passage, j'ai un Kaze Master (non slim) et il me vrille les tympans si il n'a plus de remontée de vitesse...
n°8605335
zendb
Posté le 31-01-2013 à 15:54:07  profilanswer
A mon avis ce sont tes adaptateurs qui ne sont pas bons.
En gros t'a une connexion 3 pin au niveau de ton rhéobus qui se connecte via une molex à ton ventilo. Le soucis de tes adaptateur est qu'à mon avis ils sont "mono-tension", ils ne gère qu'une seule tension : 5V ou 12V et ne sont pas régulable.
Je raconte peut-être totalement de la merde mais ça me paraitrai plutôt logique.
Pas moyen de changer de ventilateur pour des 3 pins directement ?
n°8605344
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 31-01-2013 à 16:01:19  profilanswer
Son adaptateur, c'est un simple câble, il ne transforme pas la tension.
Le ventilo est bien câblé sur l'alim du rheobus, il manque juste la remontée de vitesse...
n°8605354
zendb
Posté le 31-01-2013 à 16:05:09  profilanswer
bah on est d'accord, sur une molex les deux prise extérieur c'est le +5V et le +12V et les deux du milieu c'est du 0.
Ses adaptateurs sont uniquement avec fil rouge et noir soit du 5V
n°8605355
genzo8
Posté le 31-01-2013 à 16:05:39  profilanswer
j'ai beau regardé la notice, j'ai pas trouvé de solution mais il est bien indiqué que "veuillez utilise un ventilateur à 3 broches ou 4 broches. En effet, tout autre type de ventillateur risque d'être detecté par l'appareil comme s'il s'agissait d'un dysfonctionnement".
c'est bien beau d'indiqué ca dans la notice mais pas sur le produit (oui je sais c'est ma faute  :fou: )
Je pensais à tort (manifestement  :pfff: ) que les adaptateurs aller résoudre le probleme :sweat:
Aussi non, oui je peux changer de ventillos mais entre le prix du rhéobus puis des cables inutiles, ca risque de me faire beaucoup pour pouvoir réviser en silence mes cours  :(
n°8605359
zendb
Posté le 31-01-2013 à 16:09:27  profilanswer
Sinon rembourse ton rhéobus et bricole tes molex pour que tes ventilo tournent en 5V, ils seront à 40% et donc au minimum de leur bruit.
n°8605361
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 31-01-2013 à 16:11:24  profilanswer
Et il est branché sur quelle tension le fils rouge là, à ton avis ?
Attention y'a un piège.
@genzo :
Renvoi tes adaptateurs et commande trois ventilos pas trop chers, genre Arctic F12.
n°8605548
genzo8
Posté le 31-01-2013 à 17:45:31  profilanswer
merci pour vos réponses.
Je pense que je vais garder le rhéobus et acheter de nouveaux ventillos  :)
juste deux dernières questions, je compte remplacer 2 ventillos dans un premier temps qui sont selon la fiche produit de "90 mm " hors quand je regarde les Artic sur le site de mon revendeur, il n'y a que des F9 qui font du "92 x 92 x 25 mm", cela ne pose pas de problème ? (l'un des ventillos étant très proche de l'alimentation, j'ai qu'une faible marge de manœuvre)
Les ventillos d'origines sont montés sur le boitier un système de clipse, il n'y a aucune incompatibilité notable avec d'autres types de ventillo ?
Concernant le modèle à prendre, il y a une distinction entre le modèle avec PWM (3,80€) et sans PWM (5,70€), j'aimerai prendre le modèle le moins cher mais dans la notice il est indiqué qu'avec un modèle PWM "la vitesse du ventilateur sera réglé en fonction de la tension de l'unité de commande du ventilateur. il est par conséquent possible que la vitesse spécifiée du ventilateur ne soit pas respectée". j'ai beau savoir qu'avec le modèle PWM, il y a une sorte d'autorégulation, j'ai du mal à savoir si le ventilo suivra ce que je lui indique ou bien le PWM forcera la vitesse du ventillo quand il trouvera qu'il faut l'augmenter.
n°8605620
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 31-01-2013 à 18:35:22  profilanswer
Normalement le standard c'est bien 92mm, ça m'étonnerait que Thermaltake se soit amusé à concevoir des ventilos de deux millimètres de moins juste pour les rendre incompatibles avec les autres boitiers :/
A vérifier quand même (si t'as une règle c'est faisable)...
Concernant le PWM, c'est, pour faire simple, un autre moyen de réguler la vitesse d'un ventilateur.
La broche gérant la vitesse via -justement- PWM ne sera pas branchée de toute manière. Donc pas de soucis.
n°8605633
zendb
Posté le 31-01-2013 à 18:39:44  profilanswer
Investit un poil plus quand même, 10€ de plus pour 2 ventilo c'est pas la mort et au moins t'aura des vrai ventilo silencieux même en charge !
n°8605647
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 31-01-2013 à 18:48:56  profilanswer
En même temps les F12 sont très bien notés par HFR :
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Si les F9 sont du même calibre, pour le prix c'est très intéressant...
n°8605682
genzo8
Posté le 31-01-2013 à 19:02:44  profilanswer
merci pour les précisions.
C'est vrai que pour le PWM, j'avais pas fait le rapprochement étant donné que je branche 3pin ;)
Lorsque le pc est en charge, c'est pas dérangeant qu'il fasse un peu de bruit mais quand je suis sur le canapé et que je regarde un film sur le télé, j'ai le pc qui est à 30 à 40cm de ma tête (j'ai pas trouvé mieux :sweat: ) et la je devient exigeant donc je souhaiterai avoir des ventillos vraiment silencieux lorsque j'effectue des taches basiques internet/page word/visionnage de film
Message édité par genzo8 le 31-01-2013 à 19:09:04
n°8605690
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 31-01-2013 à 19:06:10  profilanswer
Je pense que les F9 sous-voltés par ton rhéobus feront largement l'affaire, en tout cas bien mieux que tes machins Thermaltake d'origine.
Sinon chez Bequiet! tu as la série Shadow Wings qui est extrêmement silencieuse sans atteindre les prix pratiqués par Noctua. Par contre, je ne sais pas si ils sont compatibles avec le système de fixation des ventilos de ton boîter (les Bequiet! ont un cadre un peu particulier).
n°8605715
genzo8
Posté le 31-01-2013 à 19:19:11  profilanswer
ok, merci pour l'ensemble de ces réponses :jap:
je vais de ce pas (ou plutôt demain  :D ) aller récupérer ces F9
Encore merci  ;)
n°8607350
Dragvorion
Posté le 01-02-2013 à 21:40:59  profilanswer
ah oui d'accord c'est a cause de l'angle de vu de la photo j'ai mal vu le molex étant de coté j'ai cru que c'était un 3pin classique de ventilo.
n°8608368
genzo8
Posté le 02-02-2013 à 21:00:47  profilanswer
Voici un petit feedback.
Après installation, c'est magique  :love: Je retrouve enfin le silence  :)
Par contre, les composants ont pris quelques degré surtout sur la carte mère (j'ai pas l'habitude de la voir tourner à 40° en plein jeu).
Aussi non, c'est parfait. Encore merci pour l'aide apportée  :jap:
n°8608561
Dragvorion
Posté le 03-02-2013 à 00:04:34  profilanswer
Si t'es ventilo sont régulé via le réhobus tu peu augmenté un peu leur vittesse en jeu avec le son sa devrais pas etre trop génant niveau bruit. A toi de jugé niveau bruit ce qui te convuient ;)
  Problème rhéobus
Probème bios GigabyteProbème ssd corsair M4 64go
Problème crossfire Asus Crosshair Formula IVProbème Gravure BD-R Sony sous Nero et Corel
probeme HDMIProbème ports USB
Shutdown et probème à l'allumage: virus ou problème matériel?probème HD5870 memoire video pleine
Probeme montage ordiProbème de BOOT aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Problème rhéobus
