5164 connectés
  Problème sur mon pc .
n°8365991
kred89
Posté le 30-06-2012 à 11:04:33  profilanswer
Bonjour ,
Donc voila j'expose mon problème :
Il y a quelque temps mon pc de bureau fonctionnait correctement mais se coupait régulièrement .. Puis l'ordinateur s'allumait mais l'écran ne suivait pas ( il restait en veille ) . Puis il a fini par s'allumer mais avec des écrans bleu récurrent . Et enfin depuis peu , l'ordinateur s'allume 2 secondes et s'éteint immédiatement . Le ventilo du CPU et de l'alim tournent aux démarrage . Un problème de carte mère ?
Merci de m'éclairer sur la situation
Cordialement.
n°8366064
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 30-06-2012 à 12:06:24  profilanswer
Si toi tu pouvais nous éclairer sur ta configuration car ont voit pas dans une boule de crystal ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8370156
kred89
Posté le 04-07-2012 à 16:22:56  profilanswer
Processeur intel pentium dual core E2220  , nividia geforce G100 (512mo) , 4 Go ram , c'est ce pc de bueau :
PACKARD BELL IMEDIA D3532
Merci .
n°8370172
metallicer​an4
Posté le 04-07-2012 à 16:35:59  profilanswer
je sens un problème de température, tu peux nous dire çà avec CPUID ?
n°8370197
kred89
Posté le 04-07-2012 à 17:15:44  profilanswer
Le problème c'est que mon pc ne s'allume plus ...
n°8370209
yeppai
YepYepManX
Posté le 04-07-2012 à 17:29:09  profilanswer
ouvre le capot et passe un bon coup d'air ! pour nettoyer les ventillateurs, et autre ventirad.
Normalement, un pc "froid" s'allume et se met en sécurité su la T° est trop élévé
donc si c'est un problème de T° il doit booté qd meme !
n°8370214
kred89
Posté le 04-07-2012 à 17:32:11  profilanswer
ba je l'ai fait , mais toujours rien ...
n°8372747
metallicer​an4
Posté le 06-07-2012 à 16:54:22  profilanswer
tu l'as nettoyer comment ton PC ?
n°8373817
kred89
Posté le 07-07-2012 à 18:39:32  profilanswer
Simplement c'est à dire un coup de soufflette pour le dépoussiérer !
n°8377710
kred89
Posté le 11-07-2012 à 12:52:59  profilanswer
Personne peut m'aider ?
n°8377717
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-07-2012 à 12:56:30  profilanswer
Pas de condensateurs gonflés sur la carte mère ? Le problème qui s'aggrave y ressemble, ou dans l'alim..
n°8378084
metallicer​an4
Posté le 11-07-2012 à 17:03:19  profilanswer
un RAZ BIOS peut être
problème double écranProbleme de surchauffe ?
[Résolu] Problème de Boot en Quad Channel sur MSI X79A-GD65 (8D)probleme de formatage clé usb
Problème Carte graphiqueprobleme z68 i72600
Problème de sonde sur cm H61MA-E35 (B3)Problème démarrage
Crossfire Radeon HD5850 problème de vitesse CPU/RAM en idleCarte Graphique Etirement de texture et problème de lecture video
Plus de sujets relatifs à : Problème sur mon pc .
