4155 connectés
  probleme ram...
probleme ram...
n°7259615
ced1903
Posté le 25-12-2009 à 15:54:01  profilanswer
Salut les potos.
alors voila je me suis rendu compte que j'avais un tit soucis de ram.
car sur les 6go je n'en ai que 4 de detecté.
saufdans CPU Z ou il m'en detecte bien 6
alors j'ai essayé ram par ram etc... ben elles sont toutes bonnes , les slots ddr 3 aussi !
bref sous bios ca m'indique 4go, partout ca m'indique 4go sauf le fameux cpu z qui lui m'indique 6go et il les detecte bien...
des soluces?
ps : sous everest aussi j'ai bien 6go de detecté. et j'ai deja effectué un cMos, toujours pareil.
en résumé : bios : 4go au lieu de 6 / windows pareil / CPUZ et everest OK
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°7259625
ced1903
Posté le 25-12-2009 à 16:04:52  profilanswer
sur ma config.com aussi pas de soucis...
 Mémoire
 Mémoire physique totale: 6144 Mo, Type: DDR3, @801.8MHz, 9.0-9-9-26-1T
DDR3 G.Skill F3-16000CL9-2GBTD 2048 Mo PC3-10700H (667 Mhz)
en fait ya que sous bios et windows
n°7259726
ced1903
Posté le 25-12-2009 à 17:37:48  profilanswer
bon j'ai trouvé le probleme.
port 4 qui ne fonctionne pas. enfin sous bios car cpuz me le detecte bien. j'ai mis la barette qu'il y avait sur le port 4 sur le port 5 et pas de soucis, 6 go et tout le tralala.
le probleme c'est que je ne peux plus etre en tri chanel, vu que sur les 3 autres ports ( 1 3 5) ca ne fonctionne pas sauf si on a 6 barrettes...
n°7260119
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-12-2009 à 22:45:23  profilanswer
tu as essayé ou tu as lu dans le manuel, certains ont essayé et ça marche plus ou moins.
si tu as le tri channel c'est que tu as un PC récent, la mobo n'est plus sous garantie??
Message édité par swissforever le 25-12-2009 à 22:45:42
Swisscore
n°7260309
ced1903
Posté le 26-12-2009 à 04:30:38  profilanswer
oui j'ai esayé ca ne marche pas, le pc ne boot pas meme pas le bios.
et oui c'est recent mais pas sous garantie.
donc c'est vraiment bizarre car j'ai remis en normal, le tri channel fonctionne, sous cpu z et everest et maconfig.com le slot 4 est bien detecté et le tri channel est dis comme OK, alors que sous windaube et bios j'ai que 4go de detecté. un truc de dingue cette histoire
n°7260582
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-12-2009 à 13:33:30  profilanswer
ouai bizarre! problème de bios, essaie de le mettre à jour
Swisscore
n°7260735
ced1903
Posté le 26-12-2009 à 15:04:38  profilanswer
deja fait malheuresement, c'est une des premieres choses que j'ai faites !
n°7260738
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-12-2009 à 15:05:32  profilanswer
tu as pas une option dans le bios pour activer plus de 4Go de ram?
Swisscore
n°7260853
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 26-12-2009 à 16:25:49  profilanswer
j'ai un peu ( beaucoup ) le meme soucis mais moi juste en dual channel :)
Les ddr sont detectées dans le bios mais, allez savoir pourquoi, il refuse de prendre en compte la moitié de la memoire dans son total ...
Fin bref regardez les screen :
teste 8 go :
http://i12.servimg.com/u/f12/11/62/88/96/th/getatt10.jpg
teste 6 go :
http://i12.servimg.com/u/f12/11/62/88/96/th/2009-110.jpg
teste 4 go :
http://i12.servimg.com/u/f12/11/62/88/96/th/2009-112.jpg
A noter que dans tous les cas windows détecte bien la totalité de la ram mais bride au niveau du maximum utilisable.
CPUz et autres everest détectent aussi toutes les ddr :/
PS : je vois que tu as des Gskill aussi .... a croire que ca vient du fabricant de ddr
n°7260972
ced1903
Posté le 26-12-2009 à 18:17:28  profilanswer
Hum je ne pense pas, car si je met tout ca sur deux port et la troisieme sur un autre port de celui qui me fait des misere, tout est bon tout est detecté sauf que je suis plus en tri...
par contre moi quand je met tout comme il faut, cpu z et tout le tralala impec sauf le bios et windaube qui , eux , ne voient que 4go... au lieu de  6 !
n°7260973
ced1903
Posté le 26-12-2009 à 18:17:58  profilanswer
nan j'ai deja chercher et rechercher minutieusement, rien !
  probleme ram...
Problème WD Caviar Black 1ToProblème au boot sur un pc monté à la main
Problème lecture DVD avec LG GH22Probleme Led_cpu et memok! Asus p7p55d
Problème connecter CG à ecran (DVI)Problème volume microphone windows 7
Probleme ram/proc ?Radeon 5870 : Problème pixels verts sur écran
topic deplacé. a supprimer.Probleme carte wifi pci, j'en ai marre
Plus de sujets relatifs à : probleme ram...
