4646 connectés
  Probleme en O/C
Probleme en O/C
n°6592746
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 13-09-2008 à 12:04:54  profilanswer
Salut à tous,  je vous explique mon problème.
En fait, lorsque je tente d'o/c mon proco , si je dépasse les 233 de fsb (200 d'origine *14) avec une fréquence pci-e bloquée à 100 ( origine donc ) , le pc ne démarre même pas , l'écran reste sur veille...
Dés que je monte la fréquence , (107 pour fsb de 233) le pc démarre et tourne normalement , mais à se qu'on m'as expliquer il faut éviter de monté la frequance pci-e
Que faire ?
Donc merci d'avance à ceux qui pourrons m'apporter des réponses  :jap:
Message édité par punisher160 le 13-09-2008 à 12:05:14
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°6594089
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 14-09-2008 à 09:05:41  profilanswer
n°6594098
pirocrazy
Posté le 14-09-2008 à 09:14:17  profilanswer
ikl y a beaucoup de tuto pour aider les bebutant en OC .
tu doit aussi pouvoir blocker le pci (33mhz)
ensuite cherche ton fsb max ( un faible vcore suffi ) pour cela met toi a ton coef le plus bas et test les boot petit a petit .
oublier pas non pplus de regler le max de valeur dans le bios au max , sans quoi , ca peu limiter tes perf a fond :/
n°6594103
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 14-09-2008 à 09:17:44  profilanswer
Nan mais je débute pas :whistle: , après quelques recherches j'ai l'impression que ma cm peux go poubelle pour l'o/c
Peux pas toucher au vcore , pas régler les valeurs max , etc.... je peux rien faire sauf monté la fréquence pcie et le fsb de mon proco...
Le coeff est bloqué en plus donc bon
puis 230mhz de fsb sur vcore@origine c'est pas énorme ( fsb : 200 d'origine ) ça devrais boot sans que je touche au pcie
Asrock :/
Tant pis je m'amuserais plus avec la p5e et le E8400 prochainement
En tout cas merci à toi
Message édité par punisher160 le 14-09-2008 à 09:18:50
n°6594106
pirocrazy
Posté le 14-09-2008 à 09:22:08  profilanswer
as tu essayer de flasher ta carte avec le dernier bios au moin ?
c'est pas une carte de constructeur a deux balle , elle devrai permettre un mini d'oc quand meme :/
n°6594108
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 14-09-2008 à 09:26:10  profilanswer
Non pas encore, ça m'as traverser l'esprit mais bon dans 10 jours j'achète la P5E , et comme cette asrock va passé sur un autre pc je vais éviter de faire des bêtises , si je me loupe en la flashant :whistle:
n°6594110
pirocrazy
Posté le 14-09-2008 à 09:31:48  profilanswer
faut vraiment avoir envi de louper le flash ^^
si ton pc est stable et que ca coupe pas regulierement chez toi , ca ne risque vraiment rien ;)
n°6594133
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 14-09-2008 à 09:51:31  profilanswer
Beh je viens de le faire , ça à bien fonctionné , mais rien changé niveau interface bios, il m'affiche bien la nouvelle version (P1.90) , mais toujours pas de vcore ou autre réglages :/
J'ai essayer 230 avec le pcie à 100 écran noir...comme d'hab
n°6594142
pirocrazy
Posté le 14-09-2008 à 09:57:24  profilanswer
arf , je vien de voir que c'etait une matx ...
laisse tomber , de toute facon , le gain serai infime (945 monte pas tres haut et en plus en matx ... le tout sur de l'asrock XD )
le plus sage est d attendre ta new carte mere qui devrai te debrider tout ca ;)
tu aura ton c2d en meme temps ?
n°6594150
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 14-09-2008 à 10:01:19  profilanswer
Je pense que je vais attendre sagement ;)
J'aurais malheureusement le C2D 1 voire 2mois après
Mais bon, rien que la cm déjà je vais pouvoir faire mumuse avec mon pentium Day
n°6594155
pirocrazy
Posté le 14-09-2008 à 10:03:31  profilanswer
oui , tu pourra te faire la main sur ta new carte mere :D
et c'est plus sage ;)
n°6594162
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 14-09-2008 à 10:07:01  profilanswer
En tout cas merci à toi ;)
On peux close :whistle:
n°6594163
pirocrazy
Posté le 14-09-2008 à 10:07:39  profilanswer
de rien , et amuse toi bien :D
  Probleme en O/C
quelle CM avec un E8400 - 8600 ? O/C des 8x00 ?problème alim atx et cm eatx
Problème drivers carte graphique X1650 proProblème drivers carte graphique X1650 pro
Gros probleme pcprobleme son sur asus p4p800
probleme disque durProblème de bruit ventilateur alimentation
Probleme reboot simple apres O/C
Plus de sujets relatifs à : Probleme en O/C
