6795 connectés
  Probleme reboot simple apres O/C
n°6375978
nicopiz
Posté le 10-05-2008 à 22:05:20  profilanswer
J'ai fais des recherches sur le forum, mais sans résultat.
Alors je créé un nouveau topic.
J'ai O/C mon opteron 165 1800@2800Mhz sur Asus A8N32-SLI (dernier bios)
Ma ram est à 200Mhz
FSB 311Mhz
VGA : Gigabyte 8800GT
Stable sous OCCT, Prime95, SuperPI
Le PC fonctionne normalement, sauf que lorsque j'eteint windows, ilest impossible de rebooter normalement. :(
Il faut que j'éteingne l'alim, laiser les condos se décharger (10 sec) .
Apres je peux redémarrer normalement.
Savez-vous d'ou cela peut-il venir?
n°6376019
manatime
Posté le 10-05-2008 à 22:45:23  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
Parce que si c'est du Noname ou Lc power ... t'as donné toi meme la reponse.
n°6376067
nicopiz
Posté le 10-05-2008 à 23:12:18  profilanswer
C'est une fortron green power 400W
Les tensions sont stables
Seul le 3,3V baisse à 3,25V en charge
Je ne savait pas que l'alim bloquait le reboot, je croyait que ca venait de la CM
n°6380529
nicopiz
Posté le 13-05-2008 à 23:34:15  profilanswer
J'ai testé avec une alim antec true power, et le problème est idem.
Je pense que ca vient plus de ma carte mère.
Auriez-vous une solution?
n°6380892
Roth Welle​s
Posté le 14-05-2008 à 11:25:41  profilanswer
le plus simple est d'aller fouiller sur le topic dédié de la carte mère. Parce que ton pb ressemble effectivement à un pb rencontré avec certaines cartes mères en particulier des CM pour AMD.
Un pb assez semblable était fréquent je crois avec l'Asrock SATA2, perso je ne l'ai jamais rencontré.
n°6381882
nicopiz
Posté le 14-05-2008 à 21:05:00  profilanswer
Merci,
Il me reste donc à chercher dans les centaines de pages du topic unique de l' asus A8N32-SLI :(
n°6384356
nicopiz
Posté le 16-05-2008 à 13:43:48  profilanswer
Après plusieurs jours de recherches (sur ce forum et ailleurs), je n'ai rien trouvé.
Je m'en remet donc encore à vous.
Si Quelqu'un à déjà eu un problème ressemblant, qu'il me fasse signe.
Ram - O/c Cpu- gpuProblème avec DVD+RW
probléme connexion d'une clé wifi sur un vieux pcProblème 90w-ac adapter dell (sur Lille)
Problème avec AvastProblème arrêt ordinateur
Problème Asus P5B - Corruption de fichiers sytématiqueprobleme avec la commande "ouvrir avec"
Probleme de compatibilité entre gigabyte p35 ds4 et crucial ballistic?
Plus de sujets relatifs à : Probleme reboot simple apres O/C
