5417 connectés
  Problème de jus
Problème de jus
n°3654819
el dadou
Posté le 24-11-2004 à 22:19:13  profilanswer
Je prend des chataignes quand je vais brancher quelque chose derrière mon PC. Idem quand je branche un periph sur un des usb en facade. J'ai changé l'alim mais toujours le même problême. Est-ce le boitier ? La mobo qui est une elite K7S5A pro ?
Cf mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2993943
n°3654825
olitazz
Posté le 24-11-2004 à 22:20:47  profilanswer
probleme de masse, de prise de terre, je pense... suis pas sure
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3654827
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 24-11-2004 à 22:20:49  profilanswer
mon impriamnte me fait ca moi (hp deskjet 3820) si je la debranche ca le fait plus
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
n°3654834
el dadou
Posté le 24-11-2004 à 22:23:28  profilanswer
Non je ne pense pas car cela ne le faisais pas avec mon ancien PC.
n°3654840
olitazz
Posté le 24-11-2004 à 22:24:42  profilanswer
et si c'est ton nouveaux pc qui n'est pas bien relier a la prise de terre ???
n°3654841
copsc
Posté le 24-11-2004 à 22:25:21  profilanswer
donc
mauvais montage carte mére
n°3654857
olitazz
Posté le 24-11-2004 à 22:29:57  profilanswer
regarde si y'a pas un fil jaune et vert qui sort de l'alim (c'est pour brancher le boitier a la prise de terre) dans le pc avec une cosse ronde au bout, faut le visser sur le boitier.
n°3654863
el dadou
Posté le 24-11-2004 à 22:31:38  profilanswer
Merci ça doit être ça. C'est le premier PC que je monte. Ceci explique peut être cela.
n°3656371
el dadou
Posté le 25-11-2004 à 18:35:16  profilanswer
Bon y a pas ces fils je crois que mon boitier Heden et sont alim sont de la m.....
Que faire ?
n°3656451
cafard
Posté le 25-11-2004 à 19:23:16  profilanswer
Ta prise est-elle effectivement reliée à la terre ?
n°3657462
el dadou
Posté le 26-11-2004 à 08:47:06  profilanswer
Comment vérifier ?
  Problème de jus
problème avec mon graveur cdProblème de compatibillité disque dur SCSI
probleme d'installation d'un graveur USBProblème démarrage, 3* fermer la session avant que qq chose marche
Problème de son étrange après réinstalle XPProbleme enregistrement radio
P4P8X RAM Dual Channel Problèmeproblème de lecture DVD sur graveur Memeup
Probleme apres changement de la carte mère (ASUS A7V8X-X)problème avec la fonction télé de la freebox
Plus de sujets relatifs à : Problème de jus
