5123 connectés
  Probleme Ram
Probleme Ram
n°2215674
morpheus67
Posté le 13-02-2003 à 12:47:46  profilanswer
Depuis que j'ai installe une barette Samusung de 256mo, j'ai des plantages (souvent un reboot ou un ecran bleu au demarrage de windows xp). Pourtant, je n'ai aucune erreur avec memtest :??:
Le probleme ne viendrait donc pas de la ram ?
n°2215680
cvb
Posté le 13-02-2003 à 12:49:51  profilanswer
mets là sur une autre machine et tu seras fixé, ensuite évite de te fier à des softs...
n°2215883
morpheus67
Posté le 13-02-2003 à 13:55:00  profilanswer
j'ai pas d'autre ordi pour tester la ram :(
n°2215887
cvb
Posté le 13-02-2003 à 13:57:13  profilanswer
c'est quand même ennuyeux, et chez un de tes potes ? c'est peut -être une mauvaise que tu as prises. Selon, les cartes mères,certaines acceptent de mélanger les 100 avec les 133 et d'autres non...
n°2215913
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 13-02-2003 à 14:06:31  profilanswer
Fais un essai uniquement avec ta nouvelle RAM de monter sur ton SLOT 1 avec ce logiciel www.memtest86.com choppe la version disquette boot..
ET tu le laisses tourner minimum une heure (je te conseillerai toute la nuit pour ma part)...
Et tu dois avoir ZERO erreur ..si des erreurs apparaissent... ben ta ram is DEAD ou incompatible avec ta mobo...
Donne nous ce premier resultat et on verra apres .... Good luck  :hello:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°2216720
morpheus67
Posté le 13-02-2003 à 19:35:07  profilanswer
ok, j'ai mis uniquement la ram douteuse et pour l'instant ca a l'air de marcher (j'ai juste laissé memtest 1 heure).
je vais laisser tourner memtest toute la nuit quand meme...
n°2216884
morpheus67
Posté le 13-02-2003 à 20:52:48  profilanswer
:bounce: si qqn a une autre idee ?
ca peut servir a qqch d'echanger la place des barettes sur la carte mere ?
n°2217571
morpheus67
Posté le 14-02-2003 à 06:33:03  profilanswer
j'ai laisse tourner memtest 86 toute la nuit et je n'ai aucune erreure....
n°2217711
morpheus67
Posté le 14-02-2003 à 10:21:39  profilanswer
je viens de demarrer l'ordi (avec les 2 barettes) et avant que windows ne se charge, j'ai eu une ecran noir avec en gros marque EXCEPTION et des valeurs de certains registres
je ne sais pas quoi faire :(
n°2217723
popoles
Posté le 14-02-2003 à 10:28:23  profilanswer
peut-etre sous memtest86 (pas d'autres charges), le voltage memoire est correct, et au démarrage win, le voltage mem peut baisser
(supposition gratuite ...)
n°2217731
morpheus67
Posté le 14-02-2003 à 10:30:49  profilanswer
je vais essayer d'augmenter un peu le voltage de la ram :jap:
n°2217764
le celte
Posté le 14-02-2003 à 10:43:16  profilanswer
ou pourrai je trouver memtest?
n°2217796
popoles
Posté le 14-02-2003 à 11:00:44  profilanswer
chez memtest
http://www.memtest86.com
n°2217806
le celte
Posté le 14-02-2003 à 11:03:28  profilanswer
Merci mais comment ca se passe une fois sur le dos stp
n°2217820
popoles
Posté le 14-02-2003 à 11:09:34  profilanswer
tu télécharges la version "pré-compiled" pour dos, tu décompresses, tu executes install.bat, ca crée une disquette de boot   (et tu reboots sur cette disquette)
Voilou
n°2217863
le celte
Posté le 14-02-2003 à 11:23:43  profilanswer
et une fois sur le bios q fau til faire
n°2217874
gaettt
Posté le 14-02-2003 à 11:26:31  profilanswer
Réinstalle windows !
J'ai remis une nouvelle barrette de 256 et j'ai remarqué que mon pc allait beaucoup mieux après une réinstal (la mémoire était mieux gérée).
n°2217875
popoles
Posté le 14-02-2003 à 11:26:32  profilanswer
y a rien à faire, ca fonctionne tout seul sous dos
tu laisses trourner 1 heure, et tu vois si-il t'affiches des erreurs à l'écran
n°2217878
le celte
Posté le 14-02-2003 à 11:27:52  profilanswer
une heure??
n°2217887
popoles
Posté le 14-02-2003 à 11:31:40  profilanswer
ben vi, c'est en général ce que je fais pout tester (8 fois la boucles des 7 tests)
n°2218043
le celte
Posté le 14-02-2003 à 12:40:23  profilanswer
C a d
tu lances le test 8 fois? tu redemarre lordi 8 fois?
n°2218158
shubaka
Posté le 14-02-2003 à 13:22:20  profilanswer
Euuuuuh.... faut lire les lignes un peu plus haut... j'y ai laisse l'URL  :heink:  :heink:  :sweat:
n°2218163
shubaka
Posté le 14-02-2003 à 13:24:21  profilanswer
le celte a écrit :
C a d
Euhh .. lis le fichier Read me ... deja ca peut aider a la comprehension..
Il faut laisser memtest faire pas mal de boucle pour fiabiliser l'essai avec l'echauffement de ta tour ...
Tu lances le test complet .. et tu laisses tourner le plus longtemps possible (moi je le lance avant de me coucher ..Et j'arrete qd je me leve...)
Et tu dois avoir ZERO ERREUR......
n°2218167
shubaka
Posté le 14-02-2003 à 13:25:17  profilanswer
BOn ..ta nouvelle ram marche sur ta mobo.....
Mais as tu essaye de mettre les deux barrettes et de relancer memtest?!
n°2218412
morpheus67
Posté le 14-02-2003 à 15:25:28  profilanswer
oui, j'ai fais le test avec les 2 barettes et y'a pas d'erreurs
n°2218493
shubaka
Posté le 14-02-2003 à 16:00:31  profilanswer
Durant combien de temps?! Toute une nuit?!
n°2218587
morpheus67
Posté le 14-02-2003 à 16:31:34  profilanswer
oui
n°2225085
shubaka
Posté le 17-02-2003 à 11:08:58  profilanswer
je ne vois plus qu'une chose...resintall complete ... si le probleme ce produit toujours ... ben ....  il faudra y aller pas a pas ..
Enleve TOUTES tes cartes en plus et ne laisse que le stricte minimum....(CG ... mobo , RAM, DD principale et lecteur CD)..
Apres si tu vois qu'il y a un probleme apres l'install ... enleve le lecteur CD....
Si tu vois que le probleme est toujours la c'est qu'un de tes elements et defaillant... peut etre la CG ..vu que memtest n'a retourne aucunes erreurs mais bon ... la mobo ne se limite pas qu'a ca...
si tout est ok ... .tu branches tes periphs ..un par un .. jusqu' a que le probleme reapparaisse... et tu trouveras d'ou cela provient.... :hello:
n°2225368
morpheus67
Posté le 17-02-2003 à 12:52:01  profilanswer
J'ai remis le processeur a sa frequence d'origine et j'ai mis les timing normaux et ca marche.
Mais je ne comprend pas pourquoi j'ai du remettre le fsb a l'origine car la ram que j'ai achete est un pc2700 et j'avais le fbs a 150 (donc pas de problemes normalement):??:
n°2225919
shubaka
Posté le 17-02-2003 à 15:59:18  profilanswer
ARF.... je savais bien que j'avais oublie..... l'overclocking....
Les barrettes sont certifies marchees sur un PC a des frequences normales...
Tu peux essayer ta barrette neuve toute seule pour voir si elle marche deja (en overclocckant).... et ensuite les deux .... mais ce n'est pas parce qu'elle marche toutes les deux toutes seules en overclocking.. que le couple tient le coup...
  Probleme Ram
problème RAMProblème ASUS p2B : ne reconnait que la moitié de la RAM !!
Problème d'identification de RAM...Probleme CM ou RAM ?
Probleme de RAmProbleme de Ram su epox 8k5a2
Probleme de RAM ???Problème de RAM avec A7N8X
Probleme de RAM!!immense problème de RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ram
