4461 connectés
  Probleme cm + ram
Probleme cm + ram
n°2176731
geulderack
Posté le 30-01-2003 à 11:28:32  profilanswer
Bonjour j'ai un soucis car sur P2 400 j'ai normalement 256 mRAM or il ne m'affiche que 128 et je viens de mettre ma barrette De 512 et il ne reconnait toujours que 128 ?????? c'est bizarre non que faire ?
n°2176743
LordSnake
I...am the Lord of the Snakes
Posté le 30-01-2003 à 11:31:18  profilanswer
salut
c un pb de carte mere qui reconnait mal la memoire...de toutes evidences tu a du essayer de mettre de la sdram pc 133 sur ta carte mere, qui ne doit supporter que de la pc100 (mhz)
je suis meme pret a parier que si tu mets de la 128 mo pc 133 elle sera prise en 64 mo...
a voir sur le site internet du constructeur de la carte mere si ya pas une maj du bios qui regle ca, mais j'en doute...
sur ce, ta + qua ramener la ram ou tu la achetée, qu'ils te fassent un avoir  :lol:  :lol:  :lol:
Que la Force soit avec mon PC !
n°2176748
geulderack
Posté le 30-01-2003 à 11:32:24  profilanswer
LordSnake a écrit :
salut
ARGGGGGGGG
Tu crois vraiment que c'est ca galere galere
n°2176749
berurier
Posté le 30-01-2003 à 11:32:33  profilanswer
essaies de changer ta barette memoire contre une autre d'une marque differente...
n°2176759
LordSnake
Posté le 30-01-2003 à 11:34:24  profilanswer
tu peux essayer de faire comme a dis berurier mais j'en doute...je suis tech dans un mag, et c le genre de pb qui m'est arrivé 25 millions de fois...dans ces cas la on test d'autres rams sur le pc du client, mais 9fois /10 ca marche pas...
n°2176786
geulderack
Posté le 30-01-2003 à 11:38:22  profilanswer
Aie c'est chelou
Mais mes deux premiere barettes sont toutes deux du pc100
n°2176796
LordSnake
Posté le 30-01-2003 à 11:40:09  profilanswer
c du PC100 et ca passe pas non +?? c ca que tu veux dire???
n°2176798
geulderack
Posté le 30-01-2003 à 11:40:34  profilanswer
YEs c'est bien ca !!!
n°2176810
LordSnake
Posté le 30-01-2003 à 11:43:23  profilanswer
alors la je ne saurais quoi te dire...peut etre que c comme pr mettre du pc133 sur une carte mere en 100, sauf que la tu veux mettre du 100 sur une carte mere qui ne gere que du 66 mhz??
sur 2 barrettes ca fait le meme pb, a mon avis c pas un pb de ram, sauf si les 2 barrettes sont du meme constructeur, peut etre un pb d'incompatibilité??
a verifier... :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2176821
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 30-01-2003 à 11:47:13  profilanswer
C'est juste l'histoire des barettes double face....
regarde pour un update bios.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2176890
geulderack
Posté le 30-01-2003 à 12:10:01  profilanswer
Slyde a écrit :
Compte tenu des éléments que j'ai pris pendant les replies, tu sembles avoir deux barrettes de 128 Mo PC100.
Dans ce cas, le mieux est de ne mettre qu'une barrette à la fois sur le slot DIMM 1. De démarrer, et de voir ce qui se passe. Si, ca démarre, remplace la barrette par la deuxième et regarde à nouveau. Si les deux marchent très bien toute seules, c'est juste un problème de sale contact ou de reconnaissance. Remet les toutes les deux, appuie assez fort pour être sûr que c'est bien monté, fais un reset CMOS et démarre. Il m'arrive très régulièrement d'avoir ce genre de faux contacts sur des mobos BX ou MVP-3 based, suffit de démonter/remonter puis ca repart.
Si t'a des beeps continus avec une seule barrette au démarrage, c'est justement soit un problème de contact, soit qu'elle est HS.
Ok je vais essayer ca mais ce qui est bizarre c'est qu'avec un barette de 512 mo il me la reconnais comme une 128 meme dans le bios ...
n°2176900
geulderack
Posté le 30-01-2003 à 12:15:34  profilanswer
Slyde a écrit :
Chose normale si elle est en 8x64M8 ou 16x64M4, c'est à dire des barrettes single/double face, en simple bank, en chips de 64*8/8 = 64 Mo ou 64*4/8 = 32 Mo. Dans les deux cas cela outrepasse la limite du chipset.
Même avec des 256 Mo en Haute Densité (chips de 32M4), elles ne sont pas supporté sur i440XX et i810, car totalisent 256 Mo sur une bank alors que la limite de ces chipsets est à 128 / bank.
Que veut tu dire par barette double face ?
n°2176939
geulderack
Posté le 30-01-2003 à 12:28:42  profilanswer
Slyde a écrit :
ayant des composants des deux cotés.
Attention il y a une GRANDE DIFFERENCE entre la notion de face et de banc, à cause d'une erreur d'interpretation dans la traduction du terme anglais, qui il faut le dire, n'est pas approprié.
Une face est donc un coté physique de la barrette.
Un banc le regroupement de chips dont les largeurs cumulées totalisent 64 bits.
En anglais, une face (side) est un banc, et donc on confond souvent la side logique avec la face physique, qui n'ont pas grand chose à voir.
C'est pour ca que beaucoup ont hurlé au crime ou se sont posés des questions en montant de la 256 Mo double face sur leur BX et on constaté que seuls 128 Mo étaient détectés : ils s'agissait de barrettes en 16 chips de 32M4, et non 16 chips de 16M8. Le premier type de barrette étant double face simple banc, l'autre, double face double banc.
En Fait j'ai une barette de chaque c'est a dire une ou les composants ne sont que d'un coté et l'autre ou il y en a des deux coté
n°2176988
geulderack
Posté le 30-01-2003 à 12:47:42  profilanswer
:bounce:
n°2177000
unhunter
TP forever
Posté le 30-01-2003 à 12:54:16  profilanswer
c marqué dans le bouqin de ta cm ce qu'elle accepte comme mémoire et sur quel Dim.
ta mémoire fonctionnait avant sur le meme pc en 256 et non 128? dans ce cas enleve un peu la poussière qu'il doit y avoir dessus et ça tournera mieux ;)
feedback ^_^
n°2177006
pinguin007
a npe error
Posté le 30-01-2003 à 12:58:33  profilanswer
j ai une mobo pour cyrix qui fait la meme chose en fait c est la carte mere qui est tres pourite et qui de base n accepte que des barette de 128Mo par slot [:spamafote]
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°2177130
geulderack
Posté le 30-01-2003 à 13:29:53  profilanswer
Slyde a écrit :
C'est le chipset qui fait tout. La mobo n'a pas grand chose à y faire. Une update de bios peut eventuellement permettre d'atteindre la limite du chipset, mais en aucun cas la dépasser.
En fait ca marchait tres bien les barettes etait sur le slot 1 et 2 et d'un coup en redemarant il ne me reconnait plus que 128 mo .
De plus les barettes fonctionnes l'une apres l'autre et les slot egalement testé ...
n°2177219
geulderack
Posté le 30-01-2003 à 13:48:13  profilanswer
Slyde a écrit :
Essaie sur le slot ou ca ne semble pas passer, et fais un reset CMOS. Ce genre de trip après avoir manipulé de la ram, c'est très fréquent. En plus tu as constaté que tes deux barrettes fonctionnent, ce n'est qu'un pb de slot ou de bios qui fait chier son monde.
Bon ok je vais faire ca mais je vais perdre ma config de proc non ?
  Probleme cm + ram
Probleme Flash de BIOS sur GIGABYTE GA-7ZX .[MEMOIRE] DDR 512 2100 Samsung, problème sur slot 1 !
Probleme de mulotiiyama HM704UTC et probleme d'affichage....
probleme de sortie tv sur shuttle sk41gproblème K7S5A + XP2000 + TI4200 => plantage en FSB 133
Problème avec un lecteur de disquettesProbléme avec Yamaha F1
probleme insoluble!!!Probleme de performances en ecriture (SCSI)
Plus de sujets relatifs à : Probleme cm + ram
