5524 connectés
  Probleme de stabilitée avec un nouveau pc ... Help !!!
n°7755523
martinnz
Posté le 16-01-2011 à 08:21:10  profilanswer
Bonjour ,
Je vien de monter un nouveau pc, et il me rend deja dingue,
Il est instable par moment, c'est a dire il bug dans tout les sens, plein d'erreur sous windows, tout les programmes qui ne se lance pas sous windwos, fichier manquant, et blue sceen au final ...
je fait le memtest, une fois sa marche tres bien  pendant 5heure, une autre au bout de  2 minute 5000 erreurs ..... et sa seulement quand les deux barrettes sont ensemble !!! je teste separement les barrettes sur tout les channel, elle fonctionne correctement
je re teste les deux barrettes ensemble, sa peux tres bien marché  puis recommencé ...
Je n'arrive pas a identifié le probleme, car la je vient de tester ces barrettes sur mon propre pc et tout fonctionne correctement, et il a passé une nuit de memtest sans aucun probleme .... je ne sais pas si c'est comme sur l'autre pc ou sa va et vien ....
ce que j'ai deja testé le pc : changé les parametre, frequence ;voltage; mise a jour bios ; reinstal os .....
pour le moment je n'ai  mis qu'un seul barrettes et sa a l'air de fonctionné ...
quelqu'un a une idée sur ce truc de fous ???
Antec nine hundred
Amd 965 c3 3.4ghz
2*2go gskill 9-9-9-24 1.5v  1600mhz
Ati HD 6870
carte mere  asus m4a89td pro usb3
Alim fortron
Disque dur WD 1T
2* graveur dvd
[ Feed-Back ]
n°7755530
HPIR40
Posté le 16-01-2011 à 09:11:55  profilanswer
Bonjour
dans le manuel de la carte il y a la liste des memoires compatibles avec cette carte, et les voltage ainsi que le timing à utiliser sont indiqués.
donc ce referer a ce document.
n°7755533
martinnz
Posté le 16-01-2011 à 09:29:23  profilanswer
c'est fait, elle est dans la liste compatible  :(
[ Feed-Back ]
n°7756278
HPIR40
Posté le 16-01-2011 à 17:36:16  profilanswer
la aucune idée du probleme
je dirais barettes defectueuses mais elles fonctionnent sur un autre pc
vraiment bizarre
n°7756366
martinnz
Posté le 16-01-2011 à 18:06:22  profilanswer
oui, je ne comprend pas non plus, je devient  :bounce:
personne n'a une idée
le pc a tournée 2h sous occt en power supply ( donc cpu a 100% + CG) sans probleme
apres un re boot, il a  fait des erreur windows puis blue screen
c'est vraiment variable
Message édité par martinnz le 16-01-2011 à 18:07:26
[ Feed-Back ]
n°7756403
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 16-01-2011 à 18:22:58  profilanswer
si tu as un autre pc en DDR3 sous lz main tente de changer ton kit DDR, refais des tests et la tu verra bien si ca viens de la ou non ....
Vu que l on retrouve beaucoup de chip de differentes provenance sur les memes kits, ton kit Gskill peut avoir ete validé comme compatible avec ta CM, et avoir changer de puces entre temps, ce qui peut les rendre aujourd hui incompatible ....
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°7756415
djfred974
Posté le 16-01-2011 à 18:29:47  profilanswer
n°7756422
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-01-2011 à 18:31:32  profilanswer
et en inversant les barrettes ou en changeant de slot?
Swisscore
n°7756426
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 16-01-2011 à 18:32:46  profilanswer
l'alim fortron c'est la quel ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7756663
martinnz
Posté le 16-01-2011 à 20:30:29  profilanswer
avec une seul barette le pc est plus stable sa le fait moin souvent, moi j'ai actuelement le kit g-skill et tout tourne niquel,
je lui ai passé une de mes barette ocz en attendant, sa fonctionnait quand j'ai fait les test, mais sa ne veux rien dire .. lundi je connait deja sa reponse ...
[ Feed-Back ]
n°7756666
martinnz
Posté le 16-01-2011 à 20:31:25  profilanswer
j'ai inversé les barettes, changé de slot, en dual channel, en single channel ...
c'est toujours pareil, ou c'est foireux dé le debut, ou alors on crois avoir trouvé puis apres  un re boot , sa plante ...
[ Feed-Back ]
n°7756668
martinnz
Posté le 16-01-2011 à 20:32:23  profilanswer
une epsilon
le probleme ne vient pas de la car je l'ai tester aussi dans mon pc et aucun probleme
sa ne pourait pas venir du cpu ?? ou du cpu-nb ??
[ Feed-Back ]
n°7756676
saebalyon
Posté le 16-01-2011 à 20:35:10  profilanswer
baa tu prend le logiciel de test des proc amd , tu le lance tu sera fixer
voir : http://game.amd.com/fr-fr/drivers_overdrive.aspx
n°7756727
martinnz
Posté le 16-01-2011 à 20:53:14  profilanswer
ben  il a tourné sous occt en power supply deux heure sans prob puis apres redémarage sa plante ...
je ne sais plus ou chercher
j'ai meme essayé le MEMOK des carte mere asus
Message édité par martinnz le 16-01-2011 à 20:53:28
[ Feed-Back ]
n°7756740
saebalyon
Posté le 16-01-2011 à 21:03:50  profilanswer
le programme de amd test le proc a fond , aussi bien les calcule flotant la memoir interne .... en gros plus complet que occt
n°7756759
martinnz
Posté le 16-01-2011 à 21:19:28  profilanswer
ok je vais tester lundi  ;)
[ Feed-Back ]
n°7756804
martinnz
Posté le 16-01-2011 à 21:44:54  profilanswer
je vien de tombé sur sa :
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] otfix.aspx
le windows est un xp 32bits en attendant 7x64b
le probleme peux venir de la ?
[ Feed-Back ]
n°7756821
saebalyon
Posté le 16-01-2011 à 22:01:03  profilanswer
c'est pour les 10.10 en catalys , si ta mis les dernier 10.12 il serve a rien
Problème de pins de RAM sur carte mère[Help] Crucial M225 : RMA ou j'ai loupé qqch
Problème slot mémoire / Problème usb sur gigabyte GA-P55A-UD3Monter une vieille carte graphique dans un nouveau PC ?
Probleme temperature sur le SMART, Samsung F3PC tueur d'alimentation ? problème d'extinction;
Problème cooler master silent ptro gold 1000 watts.Help CG =)
Problème detection port DVI sur Radeon HD 4670Seasonic X-460 Fanless - Probleme Alim neuve
Plus de sujets relatifs à : Probleme de stabilitée avec un nouveau pc ... Help !!!
