9525 connectés
  Problème lors de l'ajout d'une deuxième SDR 256Mb
n°2981897
Adeodat
Posté le 31-01-2004 à 20:37:37  profilanswer
Salut à tous !
Voilà mon problème :
jusqu'ici je tournais avec une barrette 256Mb SDR.
Me disant que c'était un peu peu, j'en achète une deuxième.
Seulement quand j'ajoute la deuxième, le pc plante systématiquement après quelques minutes...
J'essaye donc la nouvelle barrette seule et là pas de problème !
Par acquis de conscience, je réessaye avec les deux mais évidement ça ne marche pas lol ce serait trop facile...
Pour être bien sûr, j'essaye avec une troisième et, quelle n'est pas ma surprise, je me rends compte que ça plante chaque fois que j'en mets deux en même temps !  :??:
Je me suis dit qu'un des des slots devait être défectueux donc j'ai essayé une seule dans les deux et pas de problème...
Y a-t-il quelque chose à vérifier? A configurer ?
Ma config :
AMD Athlon XP 1600+
Carte mère K7S5A
sous windows Xp pro
Merci d'avance !
n°2982163
Adeodat
Posté le 31-01-2004 à 22:43:28  profilanswer
up :hello:
n°2982746
Adeodat
Posté le 01-02-2004 à 11:11:01  profilanswer
up
n°2982838
Vilc@
Vivement GTR
Posté le 01-02-2004 à 11:55:05  profilanswer
achete une barette de 512 et revend celles de 256...
ok je sort
n°2982860
cvb
Posté le 01-02-2004 à 12:02:24  profilanswer
Adeodat a écrit :
Salut à tous !
Ma config :
AMD Athlon XP 1600+
Carte mère K7S5A
sous windows Xp pro
Merci d'avance !
Quel marque ? quel fréquence (pour chacune) ? simple ou double face ( pr les deux) ?
n°2982862
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 01-02-2004 à 12:02:44  profilanswer
si tu peux changer les timings dans le bios essaye ca, je ne me souviens plus du bios de cette cm. Ensuite vilc@ na po tout a fait tort. JAi eu une ou 2 elite dans les doigts et jai souvent fait les tests avec de la sdram avant passage a de la ddr.
1er constat bcp de plantages avec sdram
2eme constat une nette amelioration des perfs (visible!!!! et oui cest dingue) et surtout donc de la stabilité avec de la DDR.
Enfin fais une recherche sur le forum ya un enorme topic dessus de pentier je crois
n°2984034
Adeodat
Posté le 01-02-2004 à 19:56:49  profilanswer
Voilà j'ai mis changé le timing, y a 4 positions : safe, normal, fast et ultra. G mis sur safe et ça a l'air d'aller...
Ca change koi exactement ?
Sinon j'ai pensé à acheter une ddr 512 mais comme les miennes sont encore sous garantie ça m'emballe pas beaucoup lol
Enfin si ça continue à marcher tant mieux hein !
Merci beaucoup!
n°2984244
Adeodat
Posté le 01-02-2004 à 21:14:21  profilanswer
Bon je retire ce que g dit ça plante toujours... ça a juste mis un peu plus de temps que d'habitude lol
Là g mis sur fast... on va bien voir si ça change quelque chose... j'en doute un peu mais bon !
n°2984495
vazno75
Posté le 01-02-2004 à 22:52:20  profilanswer
fais un memtest
n°2984603
Adeodat
Posté le 01-02-2004 à 23:36:30  profilanswer
Oui j'y ai pensé mais comme j'ai essayé avec plusieurs barrettes différentes je cherche d'abord si ça ne vient pas d'ailleurs...
Ce serait quand-même curieux que toutes celles que j'ai essayé soient défectueuses !
Là le timing est réglé sur fast et mon pc tourne comme une horloge depuis 2h30... je touche du bois lol
On verra demain si ça dure !
En tout cas merci à tous !
n°2984767
vazno75
Posté le 02-02-2004 à 00:55:15  profilanswer
memtest indique des erreurs memoire. Ce qui signifie soit:
-des barettes defectueuses
-un mauvais parametrage du bios
un memtest sans erreur signifie que tout va bien. alors que XP sur le net pendant 2h peut tres bien fonctionner :)
n°2985030
Adeodat
Posté le 02-02-2004 à 09:11:19  profilanswer
Ben justement jusqu'ici XP sur le net ne tournait pas plus d'une demi-heure lol et encore...
Mais je vais le laisser tourner ce mat pendant que je suis pas là... si c planté quand je reviens je passerai tout ça au memtest !
n°2985033
vazno75
Posté le 02-02-2004 à 09:16:32  profilanswer
hum bah moi si ma baterie est en panne je vidange po le likide de refroidissement. MAis bon chacun sa technique.
n°2985041
yoak
négligemment lourd
Posté le 02-02-2004 à 09:24:04  profilanswer
achete toi 2x1Go de corsair PC3200 c garantie a vie :)
n°2985436
Adeodat
Posté le 02-02-2004 à 13:41:53  profilanswer
Ouais bonne idée...
Tu me prêtes l'argent ?  :lol:
Nan tout a l'air de marcher normalement ça a pas planté :bounce:
Merci !
Petit problème XviD+Gf4ti4200probleme de deconnection intempestif
[PROBLEME]ASUS P4PE-XProblème de disque dur
Problème de configuration avec l'A7N8XProblème Alim PC : surtension? humhum?
Probleme ATI Radeon 9600 XT 128Mo Sapphireprobleme de compatibilite!!!!!!
Probleme au demarage a7n8x dlx 1er verprobleme de drivers pour carte Radeon svp aidez moi !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème lors de l'ajout d'une deuxième SDR 256Mb
