6072 connectés
  Problème pc qui redémarre tout seul
n°4415906
cedman
Posté le 02-11-2005 à 01:09:55  profilanswer
Ma question est simple, es-ce que le simple fait d'avoir ce message : "cmos battery low" peut faire que ma machine est lente que j'ai des reboot intempestifs, enfin que la machine se comporte bizzarement ?
Pourtant j'ai changé la mémoire vive j'ai mis 512 mo pc 3200
La config : Carte mère elite K7S5A v3.1
               Duron 1400
               512 Mo PC 3200 noname
               DD 20 Go western digital
               Carte vidéo Nvidia Geforce 4 Ti 4200
               Alim 300watts noname
Si quelqu'un a une idée  !!!! :bounce:
Message édité par cedman le 02-11-2005 à 23:44:14
n°4416000
fabrice261​0
Posté le 02-11-2005 à 08:01:27  profilanswer
Salu,
Change la batterie de ta carte mère.
http://www.danasoft.com/sig/fabrice1079.jpg
n°4416447
cedman
Posté le 02-11-2005 à 13:01:34  profilanswer
fabrice2610 a écrit :
Salu,
oui mais c'est ça qui cause des problèmes de fonctionnement bizzare ????
n°4417619
cedman
Posté le 02-11-2005 à 20:52:40  profilanswer
Je précise aussi que mon pc redémarre tout seul ou l'écran se fige à n'importe quel moment en installant un driver par exemple !!
Alors là je ne comprends plus rien le proc ne chauffe pas car il est à 36 ° j'ai remis de la pate thermique correctement surtout sur un duron 1400 ça ne doit pas trop chauffer et j'ai changé la ram pc133 en DDR PC 3200 (512Mo) et toujours des plantages , des erreurs de fichiers endommagés sur windows, la commande msconfig qui ne s'exécute pas, le gestionnaire de tache qui ne s'ouvre pas non plus !!!! QUE FAIRE ???????
Message édité par cedman le 02-11-2005 à 23:07:27
n°4418044
cedman
Posté le 02-11-2005 à 23:08:32  profilanswer
Personne n'a d'idée ???
J'ai changé la pile au lithium et j'ai eu encore le message, mais il me semble que ce message "cmos battery low or wrong size memory" apparait que lorsque le pc a été étaint totalement et prise secteur débranché, le jumper est dans la bonne position !! (defaut)
Message édité par cedman le 02-11-2005 à 23:10:41
n°4418102
cedman
Posté le 02-11-2005 à 23:34:32  profilanswer
 :bounce:  :bounce:  :bounce: Es-ce que la  carte mère Elite K7S5A a des problèmes ou es-ce que tout cela provient de l'alim ??
Message édité par cedman le 02-11-2005 à 23:40:04
n°4418220
cedman
Posté le 03-11-2005 à 01:07:57  profilanswer
J'ai encore découvert une nouveauté c'est lorsque je branche un accessoire USB l'ordi plante (ecran figé) !!!
Message édité par cedman le 03-11-2005 à 01:19:47
n°4418260
bertrandbd
Posté le 03-11-2005 à 01:58:10  profilanswer
Essaye avec une autre carte mère
n°4418275
cedman
Posté le 03-11-2005 à 02:45:44  profilanswer
Le problème reste toujours le même, plantage du pc au lancement de windows, juste avant la page d'accueil de windows !!!!!
Là je n'y comprends vraiment plus rien !!! :sarcastic:
Message édité par cedman le 03-11-2005 à 22:46:53
n°4420148
labraz
Posté le 03-11-2005 à 22:50:24  profilanswer
salut, essaie de flasher le bios de la carte mere ! on ne sait jamais !
n°4420166
cedman
Posté le 03-11-2005 à 23:00:55  profilanswer
Bonne idée, j'y pensais d'ailleurs j'ai téléchargé le dernier firmware donc je vais essayer et je vous tiens au jus !!!!!! :jap:
n°4421248
cedman
Posté le 04-11-2005 à 17:07:52  profilanswer
Bon, j'ai flashé le bios et aucun changement , j'ai des plantages avec écran figé ou redemarrage intempestifs !!!!
Au secours !!!! :bounce:
n°4421602
bertrandbd
Posté le 04-11-2005 à 19:37:03  profilanswer
Tu as changé ta carte mère et tu as toujours le même message?
n°4424272
cedman
Posté le 05-11-2005 à 23:26:36  profilanswer
non je n'ai pas changé de CM !!!
Mon problème est résolu j'ai reformatté et j'ai changé la pile du bios et je n'ai plus de problème de plantages !!!!!!
Je n'y comprend rien !!
Pas grave, ça marche, c'est l'essentiel !!!! :sol:
probleme avec la ASUS p5ad2 premiumProblème CG asus extreme ax800xl
probleme de gravure dvdGros probleme des le demarage
Gros problème hormogeProblème branchement CM ...
graveur referme tout seulprobleme son
Problème avec XP qui redemarre tout seul (problème RPC)
Plus de sujets relatifs à : Problème pc qui redémarre tout seul
