6380 connectés
  Problème de redémarrage
n°2378706
zamel
Posté le 19-04-2003 à 02:10:51  profilanswer
Un de mes amis a un problème relativement bizarre sur son PC : il redémarre 1 fois sur 10. Le PC marchait parfaitement jusqu'à ce souci.
Je m'explique : une fois qu'il l'a démarré, le PC marche très bien (jeux, internet, aucun plantage) Si jamais il essaye de le redémarrer ou de faire un reset ou de l'éteindre puis de la rallumer, il faut un temps de repos au PC (jusqu'à 1 heure) pour qu'il veuille bien repartir. Pourtant, les ventilos (alim, CPU, carte graphique) tournent et le DD fonctionne mais ça ne prend pas. Puis, d'un coup, rien n'a plus voulu marcher, même plus le ventilo d'alim. Il a changé son alim et il est revenu exactement au même pb qu'avant, à savoir : obligation d'attente (jusqu'à 1 heure) pour pouvoir rallumer le PC. Il a changé la RAM de slot, rien à faire. Si qq'un a une idée, ce serait génial.
Config :
Alim 350 W
Boitier Moyen Tour
Celeron 733 Box
MSI i815 EP
Gforce 2 400 MX
256 Ram
DD 40 Go WD
SB 128 PCI
Lecteur Cd-Rom Samsung 32X
Modem Adsl Wanadoo
Clavier (PS/2), souris (PS/2) et écran de base.
n°2379391
zamel
Posté le 19-04-2003 à 13:50:37  profilanswer
up
n°2379476
zamel
Posté le 19-04-2003 à 14:17:51  profilanswer
j'ai dans l'idée de tester composant par composant jusqu'à trouver celui qui peut poser pb. Est ce judicieux ?
n°2379503
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 19-04-2003 à 14:25:20  profilanswer
Ca peut venir de l'alim...
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°2379529
Posté le 19-04-2003 à 14:35:35  answer
"ca ne prend pas" keski ne prend pas ?
L'alim tourne ? les ventilos tournent ? Le DD tourne ? ca boote ? Ca fait koi ? More details ...
n°2379708
zamel
Posté le 19-04-2003 à 15:41:02  profilanswer
Citation : "Pourtant, les ventilos (alim, CPU, carte graphique) tournent et le DD fonctionne mais ça ne prend pas." Ca reste écran noir et il n'arrive même pas à l'écran bios. Aucun bruit, pas même de BIP. Je pensais également que ça venait de l'alim mais elle a été changée.
n°2379719
zamel
Posté le 19-04-2003 à 15:47:09  profilanswer
au passage, bonjour Minou, comment se passent tes études ?
n°2379782
Minou
Posté le 19-04-2003 à 16:13:24  profilanswer
Peut être la CG mal enclenchée...
Pour mes études, on fait avec !  :whistle: Et toi ça marche ?  ;)
n°2379826
Posté le 19-04-2003 à 16:29:01  answer
Teste chacun de tes periphs. Moi je pencherai pour une carte mere defectueuse ou proco ...
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2003 à 16:29:19
n°2379913
zamel
Posté le 19-04-2003 à 17:12:00  profilanswer
Je vais tester chacun des composants en espérant que ce ne soit pas la carte mère. Mais ce qui m'étonne, c'est que ça marche parfaitement quand ça veut et dès qu'il y a redémarrage ou extinction puis réallumage, il lui faut du temps.
Minou : pas trop mal. Je suis en train de finir.
n°2379951
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 19-04-2003 à 17:36:20  profilanswer
Peut etre un pb au niveau d'un des condos de la CM??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
probleme de redemarrage !probleme de redemarrage
Problème de redémarrage avec p4g8x deluxe et Radeon 9700 proproblème redémarrage
Problème d'auto-redémarrage sous XPProblème d'auto-redémarrage sous XP
probleme de redemarrageprobleme de redemarrage intenpestif.....
Problème assez bizarre : redémarrageProblème redémarrage après changement de carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème de redémarrage
