3973 connectés
  probleme de redemarrage !
n°2377544
ragnar
Posté le 18-04-2003 à 17:39:11  profilanswer
j'ai une carte mere asus a7n8x, une radeon 9700, 512 ddr et j'ai des problemes au redemarrage. Si je demarre ou arrete puis demarre je n'ai aucun probleme, mais si je redemarre le pc semble se bloquer au demarrage (il y a pendant 30 second l'image d' asus ) puis se décide enfin a démarre. pouvez vous m'aider ? merci
n°2377567
ragnar
Posté le 18-04-2003 à 17:49:24  profilanswer
up!
n°2377591
ragnar
Posté le 18-04-2003 à 18:02:47  profilanswer
up!
n°2377630
ragnar
Posté le 18-04-2003 à 18:23:05  profilanswer
up!
n°2377812
sankaman11
SaNkA tu peux pisser maintenan
Posté le 18-04-2003 à 19:33:50  profilanswer
OY!!
Moi j'ai pareil l'A7N8X avec 256Mo DDR Pc3200 SAMSUNG et Radeon 9100, avec alim 350W No-name (2 DD, un CDrom, 1 néon, 2 ventil)
Moi c'est l'inverse de toi!! mdr
Kan j'allume le PC le matin (wé je l'éteint défois la nuit :D ) ba kan j'appuis sur le bouton pour le dém, ba le néon, ventilo..marche, mais l'écran reste en veille car il ne détecte pas de signal...et surtout y a po le "bip" ki dit ke tt est ok.
Il faut ke j'éteigne cach l'alim et ke je la rallume, puis ensuite appuyé de nouveau sur e bouton pour le faire démarrer!!  c ckoi ce bordel???
Pleaze Help!!  :cry:
Message édité par sankaman11 le 18-04-2003 à 19:36:34
Follow me : http://sankaman11000.free.fr/
n°2378760
sankaman11
Posté le 19-04-2003 à 07:05:23  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°2378788
ragnar
Posté le 19-04-2003 à 09:03:05  profilanswer
J'ai deja eu ce probleme et je n'ai jamais reussi a le résoudre. il a fallut que je change de carte mere (ma asus a7n8x ne le fait pas). Ca vent peut etre d'une "masse" dans le boitier (du genre vis....). Qui peut provoquer cela ou alors peut etre l'alim.
n°2379140
sankaman11
Posté le 19-04-2003 à 12:05:37  profilanswer
oki , wé je pensé a l'alim aussi mais je doute koi...
n°2380259
ragnar
Posté le 19-04-2003 à 20:23:51  profilanswer
j'ai jamais trouver de solution !!! et ce n'est pas sur que c'est l'alim car moi j'en ai changé et ca n'a rien fait .
n°2380291
patparis
Posté le 19-04-2003 à 20:39:53  profilanswer
J'avais un problème du même genre sur mon "ancien" PC (rien au démarrage et nécéssité d'un reset pour que ça parte). Ca venait d'une carte réseau Netgear que ma carte mère n'appréciait pas. Tout est rentré dans l'ordre quans je l'ai changé.
Ce n'est qu'un exemple, il peut y avoir des tas d'autres causes.
n°2380331
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 19-04-2003 à 21:01:52  profilanswer
Effectivement les causes peuvent etre multiples.
Sa arrive a bcp de monde et les solutions sont nombreuses, pour ma part sa a disparut en virant ma barrette no name contre de la Winbond (j'avais pourtant 0 erreur avec memtest).
D'autre ont résolut le probleme en changeant l'alim. ou la CG.
La solution miracle n'existe pas, évitez la PQI et la Samsung dans mon cas, c pas chère et sa le vauy bien, y'a pas de mystère...  :whistle:
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°2380917
repier77
Posté le 20-04-2003 à 03:46:42  profilanswer
put1!
j'ai la même chose pour un abit NF7 depuis qq jours
Ecran bleu au démarrage sans texte , juste le sablier qui tourne...
reset et ça boot dans winXP pro
le pire c que c aléatoire
ce bug arrive quand le laisse mon PC éteint au moins 3 h
c po l'alim : Antec true power 330 w ( 3 semaines)
ni la DDR PC2700 : 2*256 Kingston ( 2 semaines)
Ni la CG leadtek ge4ti4200 64mo ( 1an)
J'o/c rien du tout, ma CM a à peine 1 mois
bfé chier ça gave  :fou:
Message édité par repier77 le 20-04-2003 à 03:47:38
n°2380920
repier77
Posté le 20-04-2003 à 03:49:33  profilanswer
up
n°2384257
repier77
Posté le 21-04-2003 à 20:13:35  profilanswer
up
Personne n'a rencontré ce pb au boot??? :cry:
probleme de redemarrageProblème de redémarrage avec p4g8x deluxe et Radeon 9700 pro
problème redémarrageProblème d'auto-redémarrage sous XP
Problème d'auto-redémarrage sous XPprobleme de redemarrage
probleme de redemarrage intenpestif.....Problème assez bizarre : redémarrage
Problème redémarrage après changement de carte mèreprobleme d'arret et de redemarrage sous win 2000
Plus de sujets relatifs à : probleme de redemarrage !
