7321 connectés
  probleme reconnaissance de mes 4go sur p5b deluxe [resolu]
n°6658103
snipe49
Posté le 25-10-2008 à 13:59:15  profilanswer
salut a tous
j ai un probleme je viens de passer a 4 go de ram gskill pc8800 mais sous le bios il me reconnais que 3go
comment se fait il
sinon mon systeme d exploitation est vista 32bit sp1 qui reconnais mes 4go de ram cpuz aussi
quand je fais un gestinnaire de tache et que je choisi performance il me reconnais que 3go de memoire physique
carte mere p5b deluxe bios 1215
merci de vos reponses
Message édité par snipe49 le 26-10-2008 à 17:50:37
n°6658616
ledeca
Posté le 25-10-2008 à 18:11:33  profilanswer
snipe49 a écrit :
salut a tous
comment se fait il
Les OS32 bits n'exploitent que 3.3Go de mémoire au maximum. Si tu veux que tes 4Go soient exploités pleinement, il faut migrer vers un OS64 bits.
PS : Ce sujet a déjà été traité des dizaines de fois sur le forum. Merci d'utiliser la fonction recherche ;)
n°6658655
snipe49
Posté le 25-10-2008 à 18:31:30  profilanswer
apparement vista en version sp1 gere les 4go
n°6658680
ledeca
Posté le 25-10-2008 à 18:41:01  profilanswer
Euh non. Il peut reconnaitre les 4Go, mais il ne les exploitent pas. Comme je l'ai dit, la quantité maximale sur OS32 bit est 3.3Go.
n°6659143
snipe49
Posté le 25-10-2008 à 22:23:20  profilanswer
j ai trouver ca comme info
http://support.microsoft.com/kb/946003/
mais mon probleme est pas que vista ne reconnais pas mes 4go puisqu il les reconnais mon probleme est que mon bios me dise que j ai que 3go
Message édité par snipe49 le 25-10-2008 à 22:25:03
n°6659338
ledeca
Posté le 26-10-2008 à 00:21:47  profilanswer
Ton lien explique que Vista indique la quantité de mémoire installée. C'est le cas. Vista détecte bien tes 4Go de mémoire. Mais comme dit avant, vu que ton système d'exploitation est en 32bits, il n'y aura que 3.3Go d'exploité. Donc le bios indique la mémoire utilisable, c'est à dire 3.3Go.
n°6659368
chimera203​8
work addicted
Posté le 26-10-2008 à 00:41:58  profilanswer
Peut importe son OS, s'il a 4Go installés sur son PC, le bios doit voir 4Go. Si ce n'est pas le cas alors soit une de ses barrettes est HS soit il y a un problème avec son bios (regarde si le remapping est activé ou pas dans le bios, c'est une option qui concerne l'allocation de la mémoire, elle doit être dans le menu CPU ou Chipset du bios).
n°6659553
snipe49
Posté le 26-10-2008 à 09:19:33  profilanswer
probleme resolu
en faite dans le bios memory remap etais desactive
je l ai active et maintenent il me reconnais bien met 4go
merci encore
n°6660305
chimera203​8
work addicted
Posté le 26-10-2008 à 16:51:47  profilanswer
De rien, pense à mettre [Résolu] dans l'en-tête du sujet :)
[AIDE] installation windows [résolu][help]Problème pc portable Acer ---> Redémarre tout seul
3D Mark 2006 - Problème au lancementProblème freq. ram & carte mere
probleme ramms[crossfire 4870] Problème...
Probleme de boot sur cd romprobleme rams indice de performance
Problème affichage pc => videoprojo
Plus de sujets relatifs à : probleme reconnaissance de mes 4go sur p5b deluxe [resolu]
