5240 connectés
  Probleme de reboot avec Winrar (???)
n°5137980
Timmy007
Posté le 31-10-2006 à 14:49:55  profilanswer
Hello a tous,
Depuis que j'ai installé ma nouvelle carte mere Asus, j'ai un probleme lorsque j'utilise Winrar (surtout pour les gros fichier genre 3Go) le pc se reboot, pourtant aucun probleme lorsque je joue en réseau (mais assez lent lors de la gravure).
j'imagine qu'il s'agirait de la ram ou du processeur mais comment en etre sur? et surtout comment faire? Y'a t'il kkchose a changer dans le bios?
Voici ma configuration:
Amd 3200+
2 DDR 333Mhz (1x 1024 et 1x256)
Un tout grand merci pour votre aide
n°5138085
zbineulong​time
Posté le 31-10-2006 à 15:43:34  profilanswer
Passe 10 heures de ORTHOS sur les 3 modes.
n°5141845
Timmy007
Posté le 02-11-2006 à 13:06:55  profilanswer
ouhla j'ai pas compris..... c koi ORTHOS?
n°5142066
misato@W
you are here, alone again
Posté le 02-11-2006 à 14:38:28  profilanswer
1024 + 256 ? c super déséquilibré comme config ça :lol: ! j'espère que t pas configuré en dual channel :whistle: !
sinon je connais par ORTHOS non plus :gratgrat: ...
pour tester la RAM (parce que winrar est à priori assez dépendant de la RAM si j'ai bonne mémoire), tu peux télécharger l' www.ultimatebootcd.com , le graver, et lancer "memtest +" ... il va tester ta RAM, suivant la vitesse et la quantité, yen a pour plus d'une heure à finir le premier test, mais après le premier test, il continuera à tester à partir de zéro, donc pas la peine d'attendre la fin, faut regarder l'écran en haut à droite, il te donne le pourcentage de chaque test et le pourcentage pour l'ensemble des test, quand il atteint 100%, tu as testé toute ta RAM une fois. tu peux le laisser tourner pour faire 2, 3 ou plus de "passes", mais en général une seule te donne déja une bonne indication.
faut pas avoir d'erreurs. (qui apparaissent en rouge en bas de l'écran)
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
n°5142158
James64
Posté le 02-11-2006 à 15:17:25  profilanswer
ORTHOS c'est pas réservé seulement au dual core? Bref, je sais plus...
si tu veux testé ton CPU, utilises SP2004...si il s'arette a cause d'erreur, il peut y avoir un probleme sur ton CPU...
n°5151966
Timmy007
Posté le 07-11-2006 à 14:22:33  profilanswer
ok je vais tester tout ca et vous tient au courant
[Résolu] Probleme disque dur 2.5"Problème affichage sur TV avec une 6600 GT
problème compatibilité chip ATI (xpress 200) et cg Nvidia?problème bluetooth MSI
Reboot sans arretProblème de cd avec mon Pioneer DVR-111D
Problème remontage radiateur CPUprobleme bios fdc acpi
Probleme d'affichage : carte graphique morte?!Probleme avec un jeu
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reboot avec Winrar (???)
