6892 connectés
  Probleme lors reboot
n°6279043
friteman
Posté le 15-03-2008 à 19:50:10  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un petit probleme tout bete mais quand même ennuyeux :
lorsque je reboot mon pc pour les install de logiciel (dont Vista SP1), l'ordinateur démarre normalement mais le moniteur (samsung 2232BW) se met en veille comme si il n'était pas connecté a la CG (8800 GTS 512) ou comme si le pc était éteint... toutefois le PC démarre normalement, j'ai la musique de démarrage de Vista ...
Ma CM est une asus striker 2 (chip 780i).
Si vous avez la moindre idée pour régler ce probleme : je suis preneur.
Car pour l'instant ça m'empeche d'installer le SP1 :(
Merci a tous :)
n°6279047
dooky
Posté le 15-03-2008 à 19:52:53  profilanswer
Tu as essayé de démarrer en mode sans échec ?
n°6279059
friteman
Posté le 15-03-2008 à 19:57:27  profilanswer
Le choix du mode sans echec se fait apres le chargement du bios de la CM... et la je n'ai deja plus d'image... je fais un petit schéma :
1/ démarrage normal de Vista (le PC était éteint pendant la nuit par exemple).
2/ installation de je-ne-sais-quoi. Il faut redémarrer le PC.
3/ reboot via la commande de Vista dans démarrer...
4/ redémarrage mais pas d'image, l'écran apres avoir chercher un signal en analogique puis digital ne trouve rien... donc il se met en veille
Merci pour ton aide :)
n°6279830
friteman
Posté le 16-03-2008 à 11:57:51  profilanswer
up si vous plait :)
C'est casse -pied ce truc, je me galere pour toutes les install omprtantes :(
Problème de reboot[Problème] P5K, reboot si réseau branché
Gros problème de rebootProblème P35-dq6 Rev 1.0 au reboot pc
Erreur Disque dur / Graveur DVD au démarrage ! Help !probleme de portable qui reboot
[probleme]7800GS et reboot PCResolu
x1950xt: gros probleme (reboot en jeu)Le Pc reboot au bout de 20 mn de Jeux << Up du 16/02 !!
Plus de sujets relatifs à : Probleme lors reboot
