6666 connectés
  Problème de reboot intenpestif
n°4623770
XqTr
Posté le 04-02-2006 à 13:50:51  profilanswer
Bonjour à tous ,
Voila mon problème , depuis mercredi je suis en proie à des reboot de façon totalement aléatoire .
Soit j'en ai un et le systeme est stable pendant 4 - 5 Heures , soit le premier reboot est le premier d'une série pendant le chargement du bios et de windows .. Analyse Avec Norton : Deux virus trouvés et éradiqués mais rien n'y fait . Spybot et ad-aware pareil .
Ma config : Athlon Xp 2600 +
                Mobo DFI chipset Via KT400A
                1*256 Mo de Ram Elixir PC 3200 + 512 Mo Pc 3200 Corsair
                Radeon 9800 Pro
                 Alim Q-Tec 300 W
                HD 80 Go noname
Le systeme à deux ans et demi et je n'ai jamais eu de problème.
SI quelqu'un peux m'aider :) merci sa serai sympa  :jap:
n°4623854
XqTr
Posté le 04-02-2006 à 14:27:21  profilanswer
Up svp :(
n°4623881
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 14:39:16  profilanswer
Vérifie la RAM (teste déja 1 barrete par une barrete sur ton pc, si ça change rien, essaye les dans un autre PC ou avec memtest86 ) et la carte graphique!
Vérifie aussi les température !
n°4624029
XqTr
Posté le 04-02-2006 à 15:56:33  profilanswer
Memtest aucune erreur , Température correct je suis facade ouverte :)
n°4624040
Cucusse
Posté le 04-02-2006 à 16:02:49  profilanswer
A mon avis tu te tapes un écran bleu mais tu ne le vois pas car il est config pour rebooter automatiquement. Est-ce le cas ? Si oui je te décrirai la manoeuvre =)
A+++
n°4624054
XqTr
Posté le 04-02-2006 à 16:11:08  profilanswer
pas d'ecran bleu visible , le pc reboot sans emettre un message , la config stable depuis 2 h
n°4624087
Cucusse
Posté le 04-02-2006 à 16:31:28  profilanswer
Oué mais c'est ultra rapide justement =)
n°4624103
XqTr
Posté le 04-02-2006 à 16:42:58  profilanswer
tu peux m'expliquer la demarche a suivre ? :)
n°4624113
Cucusse
Posté le 04-02-2006 à 16:47:27  profilanswer
Propriétés Système, onglet Avancé, t'as un bouton paramètres en bas pour Démarrage et récupération et là dedans tu décoches Redémarrer automatiquement.
Et now tu rebootes ta machine, et si tu vois un écran bleu, il faudra vérifier que c'est toujours décoché lors du prochain boot, des fois ca garde pas, comme un reset direct =)
Là tu seras sûr de voir tous les écrans bleus, mais pas toujours le fichier incriminé hélas, mais c'est toujours un pilote qui fout la merde.
Pense toujours à bien lire pour repérer un nom de fichier et si tu vois pas à quoi il correspond, un coup de google devrait résoudre la chose ^^
A+++
n°4624131
XqTr
Posté le 04-02-2006 à 17:04:15  profilanswer
cette option etait deja desactivé :(
n°4624142
Cucusse
Posté le 04-02-2006 à 17:11:52  profilanswer
Il va falloir procéder par élimination =)
Fais une image de ton système avec ghost ou autre, puis réinstalle...
Si ça continue il faut voir du coté hardware, et virer des périphs au fur et à mesure =)
A+++
n°4624144
XqTr
Posté le 04-02-2006 à 17:13:45  profilanswer
oki merci pour ton aide :)
Probleme d'installation (resolu)Reboot mystérieux
Problème Lecteur de CartesProbleme de couleurs sur sortir dvi d'une radeon 9600
problème dd maxtor SATA 2probleme de "freeze"
Probleme de reboot intenpestifencore un nouveau problème avec ma config; reboot intenpestif ...
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot intenpestif
