7712 connectés
  Problème de RAM...
Problème de RAM...
n°7008648
magic9110
Posté le 23-06-2009 à 19:51:11  profilanswer
Bonsoir à tous,
je viens de nouveau réclamer votre aide suite à l'achat de 2 barrettes de 1 go de RAM.
Je vous présente le problème:
J'avais actuellement 2 barrettes de RAM: une PC6200 1go et une PC5300 1go également. Jusqu'à aujourd'hui elles fonctionnaient parfaitement. Aujourd'hui j'ai voulu rajouter deux barrettes de RAM PC5300 1Go pour monter mon Pc à 4go de RAM mais dès que je met les 4 barrettes le PC ne veut plus boot et un son indique un problème au niveau de la RAM. j'ai changé de slots les barrettes au cas ou mais rien n'y fait. Je ne peux avoir que deux barrettes (sur n'importe quels des 4 slots) à la 3ème (ou avec les 4) le PC ne boot plus.
Les deux nouvelles barettes fonctionnent car si je les mets toutes les deux le Pc démarre correctement ainsi que si je met l'un d'elles avec une autre que j'ai déjà.
J'ai déjà essayer via le bios de bloquer la fréquence à 667 mHz mais le problème persiste.
Je sais pas si cela peut aider mais ma carte mère est équipée du dual channel.
Si quelqu'un sait d'où cela peut venir je vous en remercie  :) .
Config:
CM: ASUS P5KPL/1600
Proc: Intel Core 2 Duo 2.66 GhZ
CG: ATI radeon HD4650
DD: WD 500go caviar blue
Lecteur/graveur DVD Philips
Alim Eden 480W (oui oui je vais me cacher...)
Message édité par magic9110 le 23-06-2009 à 20:02:23
n°7008866
gea2402
Posté le 23-06-2009 à 22:29:10  profilanswer
quels voltages préconisés par le constructeur pour les différentes barrettes?
refs des barrettes?
n°7009075
magic9110
Posté le 24-06-2009 à 07:10:49  profilanswer
Mes deux nouvelles barrettes sont:- Kingston DDR2 667 KVR66/7D2N5/1Go (1,8 V) PC5300
Mes deux anciennes:- PNY DDRII800 1Go (j'arrive pas à trouver le voltage) PC6400
                            - R0e7 1Go PNY DDR2 662 1 Go (voltage inconnu aussi) PC5300
Message édité par magic9110 le 24-06-2009 à 07:11:33
n°7009125
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 24-06-2009 à 09:29:47  profilanswer
j'ai regardé dans le manuel en pdf de la mobo, à priori tu ne peux pas utiliser les  slots avec des barettes doubles faces, alors il suffirait d'avoir une seulle barette double face dans le tas pour être bloqué.
extrait, page 1-17, 1.7.2, §3 :
Si vous installez quates modules de mémoire DDR2, installez les modules mémoires à face unique.
je suppose que la configuration qui marche, c'est quand tu installe tes barettes dans les 2 slots jaunes (A1+B1)
essaye différentes combinaisons en installant les barettes dans A1 et A2 pour confirmer, examine bien aussi combien il y a de chip sur tes barettes (8 : simple face, ou 16 : double faces)
Message édité par T3K le 24-06-2009 à 09:33:30
n°7009582
magic9110
Posté le 24-06-2009 à 13:59:40  profilanswer
Non justement je pensais cela aussi mais quand j'ai mis deux barettes 1 dans le slot jaune A1 et une dans le slot noir A2 ba le Pc démarre...
C'est toutes des doubles faces (8 devant, 8 derrière) enfin si tu parles bien des carrés noires sur les barrettes
Message édité par magic9110 le 24-06-2009 à 14:04:02
  Problème de RAM...
dell optiplex gx 280 SFF problème de compatibilité RAMProblème de lag suite à changement de RAM
Probleme RAM avec ma Asus P5N32 E Sli plusProblème Memoire RAM a 90% d'utilisation
Problème de RAM assez singulier.Problème de RAM sur ASUS P6T
Problème de RAM ?!Probleme Ram sur P5E3 deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM...
