7672 connectés
Problème RAM
n°5404631
lerouge974
Posté le 09-03-2007 à 14:28:30  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Voila j'ai un problème. Mon ordi plante à chaque instant avec écran bleu à la clé est IRQL EGAL OR LESS.... Je sais que c'est un problème du à ma mémoire RAM.
J'ai donc fais un memtest. Bon déja bizarrement j'arrive pas à configurer memtest sous dos ( quand j'appuie sur la touche c ou n'importe quelle autre ça reboot ) mais peu importe le test se lance.
Je l'ai laissé tourné pendant plus de 20h bizarrement il s'arrête jamais mais recommence à chaque fois. Le bilan c'est qu'il me détecte 80 erreurs. Donc ma barrette est morte ( précision je n'ai qu'une barette de 512Mo Pc3200 ).
J'achète donc une nouvelle barette une Kingstone PC3200 512Mo. Mais voila encore des problèmes  :fou: Si je l'a met sur le port de mon ancienne barette, l'ordi démarre jusqu'a ouverture de windows et reboot. Le 2ème port même chose et le 3ème la ça démarre normalement mais écran bleu ( IRQL.... ) et reboot. Pas moyen que ça dure plus de 10min.
Le pire dans tout ça c'est que j'ai essayé de lancer un memtest et bin rien a faire ça redémarre, le memtest a à peine le temp de se lancé et hop reboot sauf une fois où le test avait pas démarré que j'avais déja plus de 40000 erreurs et encore ça augmenté à l'infini  :??:
La j'ai remis mon ancienne barette et ça tourne à peu près bien. quelques écran bleu de temps à temps c'est tout  :sweat:
Voila donc je m'adresse à vous pour savoir d'où ça se provenir cette histoire. J'ai pas envie de réacheter une autre barette ( surtout que c'est pas donné ) pour être au même point.
Voila si quelqu'un peut m'aider  :hello:
Merci beaucoup  ;)
n°5404644
redbull911​1
Posté le 09-03-2007 à 14:37:48  profilanswer
deja c'est quoi le reste de ta config, et vu ke tu viens d'acheter une nouvelle barette elle doit encore etre sous garantie donc tu peux la changer pour etre sur
n°5404671
lerouge974
Posté le 09-03-2007 à 14:51:20  profilanswer
Oui je vais surement la changé ou la testé autre part pour être sur.
Ma config :
Pentium 4 2.6Ghz windows XP fami
ALim advance 550w
carte graphique MSI 7600GS
DD 80Go et 20 Go
carte mère Jetway P4X400-8235
n°5404674
redbull911​1
Posté le 09-03-2007 à 14:53:26  profilanswer
l'alimentation peche peu etre un peu aussi
n°5404686
lerouge974
Posté le 09-03-2007 à 14:59:34  profilanswer
Bin je viens de la changé. Avant j'avais une 350W et la une 550W.
n°5404689
redbull911​1
Posté le 09-03-2007 à 15:00:57  profilanswer
oui mais c'est du advance dons loin detre mieux
n°5404694
lerouge974
Posté le 09-03-2007 à 15:02:34  profilanswer
Je pense pas que le problème vient de l'alim. Avant de changer l'alim j'avais déja ce problème mais en moins récurrent.
Carte Mère Asus K8N : Probleme de RAM.Probleme RAM
Old trashProblème de RAM
Problème RAM Corsair : timings ou foutue ?Problème ajout de RAM [Résolu]
Problème avec ma RAMprobleme de vitesse de RAM
Probleme Ram 2Go Corsair (memtest86 cruel)Problème RAM : Rapidité ou quantité
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM
