5767 connectés
  Probleme sur Raid avec MSI K7T266 Pro 2 RU
n°2334449
Lionel-78
Posté le 01-04-2003 à 10:00:20  profilanswer
Bonjour
Je fais face à un curieux problème sur le Raid...
Voila ma config : MSI K7T266Pro2RU (VIA KT266A + VIA VT8233 + Raid Promise 20265R) / Athlon XP 1800+ / 2 x 256 Corsair XMS 2400 / Radeon 7200 64MB ViVo / 2 DD IBM IC35 40 GB + 1 DD IBM DTLA 13 GB / SB Live 1024 / Pinnacle PCTV Rave / Lite-On 40x / Pioneer A103
Je n'avais avant que deux DD et j'avais une fois essayé le Raid sans grand succès (plantages divers) et comme ca ne m'était pas utile à l'époque j'avais pas insisté. Mais maintenant avec 3 DD et 2 CD, je suis en rade d'un IDE donc je me suis "remis" au Raid.
J'ai trouvé et installé sans problème un Bios modifié qui "ouvre" le chipset Promise en full Raid au lieu du "Lite" Raid d'origine (possibilité de Jbod ou spanning en full raid).
Je me trouve confronté à un problème bizarre lorsque j'effectue des copies de fichiers d'un des disques en IDE au disque en Raid et seulement avec des gros fichiers. Un fichier video ou une image de CD que je copie d'un DD IDE au DD du Raid me fait planter la machine. Que ce soit sous Win XP ou Win Me meme topo. Par contre la copie de petits fichiers se passe sans aucun problème (j'ai copié 2500 fichiers du directory windows/system) ...
Comme j'ai une SB Live j'ai déja d'installé le "driver" vlatency_v019 sous Win XP et Win Me et il y a aussi des options de PCI latency en bios. Que ce soit en bios ou avec le "driver", différentes combinations des deux (avec un, avec l'autre, avec les 2, avec differents timings) ne changent rien au problème.
Si vous avez des infos ou des idées sur ce problème, merci de me donner un coup de main !
a+
Lionel
problème avec mon lecteur DVDRAID 0 : Taille disque, restauration, ...
incompatibilite carte mère pc400 et cg geforce 4 ti 4200/128 agpx8 MSIProbleme avec ma carte mere MSI SVP venez m'aidez ! SVP snif
Raid 5 et Carte Abit AT7 MAX2problème avec mon adaptateur serial ATA
Probleme d'installation du Cooler MAster Heat Pipe sur P4PEprobleme kt3 ultra2-c et ati radeon 7500
probleme reboot -> PAG8X Deluxe - HERCULE 9700 - PIV 2.4Ghz
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur Raid avec MSI K7T266 Pro 2 RU
