2676 connectés
  probleme kt3 ultra2-c et ati radeon 7500
n°2333254
laffairela​rry
Posté le 31-03-2003 à 20:06:07  profilanswer
voila je viens d'acheter une carte kt3 ultra2-c (neuve)et quand je lance le pc la cg ne repond et l'ecran reste en no signal la cg marche tres bien sur mon autre pc je pense peut etre a un blem d'alim celle ci est compatible p4 mais c'est une premier prix donc peut etre des pertes
sinon autre choses je n'ai pas formater mon dd donc avec ma congif p3 dedans pourrais t il y avoir un soucis de ce cote la j'ai juste changer la carte mere processeur et ram
merci pour vos reponses
n°2333516
laffairela​rry
Posté le 31-03-2003 à 21:28:08  profilanswer
personne pour m'aider svp
petite modif sur le d-bracket2 les quatres led rouge sont allume maintenant alors que avant elle n'etais pas allume si qui signifie que mon proc est hs mais je sais pas si etais donner que je n'ai pas config mon bios je dois tenir compte de ce truc
n°2333535
x1800+
Posté le 31-03-2003 à 21:32:20  profilanswer
Vu ce que dit ton D-Bracket...
Si tu connais quelqu'un ou si tu peux avoir un piti Duron, essyae le.
Mais au fait, t'as quoi en proco ?
Sinon, par rapport a ton DD config P3 : quand on change de carte maman, on formatte  :) C'est recommandé, ca evite bcp de problemes.
Vala .Comme j'ai une KT3 Ultra 2-C, vais chercher ;)
n°2333559
laffairela​rry
Posté le 31-03-2003 à 21:39:21  profilanswer
ok mon processeur c'est un amd athlon xp 2000 enfin ce qu'il en reste si il est hs voila et je te remercie pour tes recherche
bye
n°2333565
x1800+
Posté le 31-03-2003 à 21:40:56  profilanswer
Perso j'ai une radeon 9000 et ca passe  :heink:
Comme refroidissement t'as quoi? On sais jamais y a peut etre un probleme par là et le proco aurait soufert  :sweat:
n°2333745
laffairela​rry
Posté le 31-03-2003 à 22:28:16  profilanswer
celui qui etais d'origine dans la boite amd version boite et a part visuellement comment je vois si mon proc est hs ou pas car il a pas l'air normal grille
probleme reboot -> PAG8X Deluxe - HERCULE 9700 - PIV 2.4Ghzbesoin d'aide urgent drole de probleme avec une barrette de 512 mo
probleme de floppyProblème DD
Problème avec UN ECS Desknote A928CUBX + ANTEC 330W PROBLEME avec USB ...
[problème] Lecteurs DVD et CD-ROM non reconnusQuestions sur changement de config (P4G8X - Radeon 9700 Pro)
Problème de fréquence proc sur A7V8xprobleme de reconnaissance entre le disque dure et le lecteur cd !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme kt3 ultra2-c et ati radeon 7500
