6478 connectés
  Probléme processeur (souscloké)
n°6596960
sylvain 63
Posté le 15-09-2008 à 21:55:34  profilanswer
voila je vous explique mon probléme je posséde un e8400 qui marché tré bien jusque la.
mais apret instalation et utilisation des logiciels cpuburner est sandra lite 2009 (instaler pour fair chauffer mon processeur)
je constate que mon cpu c souscloké tous seul:
au repos a 1600 mhz (au lieu de 2000) x a 6
et actif a 2400 mhz   (au lieu de 3000) x a 9
tous marcher convenablement mon processeur na pas dépasser les 50°c avec c programe.
je narrive pas a remétre mon processeur au paramétre d'orrigine et dans mon bios c'est marquer speed frequency a 2400mhz au lieu de 3000 mhz. j'ai rmit les parramétre bios d'orrigine sans résultas. merci de maider.
-processeur: e 8400
-carte mére: azus p5kc.
n°6598882
newcat
Posté le 17-09-2008 à 00:03:18  profilanswer
 [:a_bon]
Et le bus a 333 ça ne te dis rien  quand t'es dans le bios  ?
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°6598938
sylvain 63
Posté le 17-09-2008 à 01:22:49  profilanswer
oui mon bus est a 333 comme a l'orrigine mes la féquence est de 2.4 au lieu de 3 éce normale??
n°6598940
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 01:25:08  profilanswer
fixe ton coef a 9 dans ton bios et enleve toute les options d'economie d'enerie .
ca devrai aller tout de suite mieu :D
n°6598941
sylvain 63
Posté le 17-09-2008 à 01:26:16  profilanswer
c déja fait mes toujour le méme probléme.
n°6598943
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 01:28:53  profilanswer
ca c'est pas possible :/
fait des capture de ton bios , il y a forcement une erreur dedan
n°6598945
sylvain 63
Posté le 17-09-2008 à 01:31:23  profilanswer
BEN je crois que faut que je prénne une photo c pour sa que je demande de l'aide car le je suis dépasser jai souvent fait de l'overclokage mes pas avec ce pc la jai éssayer plusieur logiciel tous disent la méme chose et quand je force a 9 il a quand méme l'économiseur.
Message édité par sylvain 63 le 17-09-2008 à 01:32:40
n°6598947
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 01:32:50  profilanswer
parcequ'il n'y a pas que le coef a fixer a 9 ;)
si tu pouvais poster une tof , on pourrai t'indiquer se qu il faut desactiver exactement
n°6598950
sylvain 63
Posté le 17-09-2008 à 01:34:56  profilanswer
oui je c'est enlever l'économiseur mais la sa marche pas cpu tm disable
enfin tout disable et quand méme a oui aussi au départ mon bios démare 2 FOIS JE PENSE QUE L'un des 2 bios doit étre cramé
n°6598951
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 01:38:48  profilanswer
fait un clear cmos.
se doit etre le bios par default qui se charge a cause d'une erreur ;)
n°6598952
sylvain 63
Posté le 17-09-2008 à 01:41:09  profilanswer
sa je c pas fair  ce que tu me demande c d'enlever la pile du bios c sa ou c chargé les paramétre par defaut car charger les parramétre par defaut na rien résolue je crois que je vait tout métre a la poubelle et rester sur mes xéon.
Message édité par sylvain 63 le 17-09-2008 à 01:41:57
n°6598954
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 01:44:50  profilanswer
oui , enlever la prise de courrant de l'alim , la pile et attendre 30 secondes ( tu peu aussi appuyer sur power du boitier , ca aide a decharger le courrant qui reste dans les circuits) ensuite tu remet la pile et tu redesactive les option d'energie ;)
si ca ne marche pas , tu peu toujours mettre ton bios a jours , il se peu que se soit lui qui soit capricieu ;)
n°6598955
pcfal
Posté le 17-09-2008 à 01:44:56  profilanswer
je suis éboueur, si tu as besoin de mes services, M.P.  :D.
Message édité par pcfal le 17-09-2008 à 01:45:20
n°6598957
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 01:45:31  profilanswer
lal , idem et jme deplace :D
n°6598958
sylvain 63
Posté le 17-09-2008 à 01:45:32  profilanswer
mdr
n°6599015
francois62​3401
Posté le 17-09-2008 à 07:42:48  profilanswer
il faut enlever le secteur, enlever la pile et la remettre que 10 min aprés... sinon met a jour ton bios.
choix de la carte mere et processeurprobleme memoire gigabyte EP45 DS3 et g skill
Probleme Driver AtiProbleme pc Acer imposible crée dvd recover
Problème avec mon graveur...Problème de Wifi sur BackardBell EasyNote
Problème d'ajout de mémoire: mémoire "insupportable"!probleme ecran noir
Problème de reboot quand je joue aux jeuxprobleme ordi portable
Plus de sujets relatifs à : Probléme processeur (souscloké)
