6334 connectés
  Problème de reboot quand je joue aux jeux
n°6595398
ez3kiel26
Posté le 14-09-2008 à 21:14:02  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà j'ai depuis maintenant pas mal de temps ce problème : a chaque fois que je lance un jeu, je reboot sur un écran bleu (avec un code erreur), ou alors je joue 15min a un jeu et paf !
j'ai ce probleme notament avec la lecture de dvd originaux
j'ai fait un test de la ram avec memtest :pas d erreurs
ma config : HP amd athlon 2800+ 2.13ghz, ati 9800pro, 768mo ram
je suis desespéré lol je ne voit vraiment pas de quoi ca pourrai venir (j ai essayé formatage et compagnie mais rien n'y fait !)
pourtant aucun probleme de la sorte quand je navigue sur le net ou sur le pc
Message édité par ez3kiel26 le 14-09-2008 à 21:14:43
n°6595669
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 15-09-2008 à 02:42:06  profilanswer
C'est un problème qu'on rencontre souvent en overclocking. T'as O/C ton PC ?  Si non, peut-être que tu n'envoies pas assez de courant au CPU ou à la RAM et du coup le signal n'est pas assez fort, ce qui provoque les comportements que tu décris.
Va dans le BIOS et augmente un petit peu, étape par étape, le voltage du CPU et/ou de la RAM.  Ça devrait régler le problème.
n°6595774
Loki92
Oh nan pas lui !!
Posté le 15-09-2008 à 09:28:02  profilanswer
Euh...
OH SHI-
Enfin sinon plus simplement, quel est le message d'erreur du BSOD?
n°6596320
ez3kiel26
Posté le 15-09-2008 à 16:34:21  profilanswer
merci pour vos réponses, pour la température de mon cpu je ne sais pas comment l'avoir, il faut un logiciel spécifique?
pour le message d erreur du BSOD c'est :
***STOP : 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
et non je n'ai pas overclocké mon proc
n°6596321
ez3kiel26
Posté le 15-09-2008 à 16:35:25  profilanswer
ah oui mon alim est une bonne zalman largement suffisante pour mon pc
n°6596574
ez3kiel26
Posté le 15-09-2008 à 18:55:28  profilanswer
en gros je change mon pc lol? :)
n°6596610
ez3kiel26
Posté le 15-09-2008 à 19:10:48  profilanswer
j'ai telecharger aida32 et speedfan, ils m'indiquent 47° pour le processeur, 25° pour la carte mere et 9° pour les auxiliaires
47° c'est beaucoup selon vous?
n°6597298
GrizzzlyBe​ar
Posté le 16-09-2008 à 04:04:36  profilanswer
Bof, c'est une température normale quand on est dans un jeu mais c'est un peu élevé pour un PC en IDLE.  Mais de toute manière, la plupart des softs indiquent une température plus élevée que la réalité.
n°6598195
ez3kiel26
Posté le 16-09-2008 à 17:46:57  profilanswer
ok merci de ta réponse, donc le problème serai ailleurs?
n°6599490
GrizzzlyBe​ar
Posté le 17-09-2008 à 13:58:23  profilanswer
Oui, le problème vient clairement d'ailleurs. Mais avant de trouver, tu vas devoir démonter ton PC pour y mettre le minimum. Ça peut même être un problème de driver (si tu es sur XP ou plus ancien).
n°6599510
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2008 à 14:10:34  profilanswer
quel est la version de ton pilote carte graphique? C'est une piste a ne pas négliger.
n°6600048
ez3kiel26
Posté le 17-09-2008 à 19:57:10  profilanswer
pour le pilote de la carte graphique j ai le dernier catalyst, le 8.8
n°6600537
zonka
x58 forever!
Posté le 18-09-2008 à 01:27:20  profilanswer
le dernier c le 8.9 je crois menfin ca ne devrait pas changer grand chose :(
euuh le ventilo de la 9800 tourne? :p
n°6605674
ez3kiel26
Posté le 21-09-2008 à 13:49:47  profilanswer
je vais regarder ça :)
n°6605705
mukumi
RATATATA
Posté le 21-09-2008 à 14:00:17  profilanswer
tant que tu regardes tout ça, donne un coup de bombe ou d'aspirateur sur le ventilateur de ton cpu ;)
n°6618148
ez3kiel26
Posté le 29-09-2008 à 11:47:05  profilanswer
donc j'ai regarder le ventilo de ma carte graphque et il tourne, même lorsque je fait un ecran bleu lorsque je joue à un jeu, tous les ventilos tournent
je donne régulierement un coup de souflette pour la poussière donc de ce coté la, pas de problèmes a priori, apres cependant je n'ai pas de bombe spécial pour composants...
je ne sais plus quoi faire :/
n°6618191
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2008 à 12:26:59  profilanswer
Après tout, on a suivi tête baissée la piste de la carte graphique, mais dans un jeu, c'est peut-être tout bêtement ton CPU ou ta RAM qui lâchent (si jeux récents = ton valeureux 2800+ doit donner tout ce qu'il peut :) )
Grave un CD Ultimate Boot CD, et utilise les tests Memtest86+ sur plusieurs heures, et le Prime95 (même CD) idem. Ou CPUStressMT sous windows pour le CPU.
Si RAM et CPU sont ok, on pourra se retourner vers les pilotes ou la carte graphique, mais il faut débroussailler le terrain :)
n°6619868
ez3kiel26
Posté le 30-09-2008 à 11:52:47  profilanswer
deja fait un memtest sur quasi une journée lol, pas d erreurs
apres j'ai pas testé CPUStressMT, je vais faire cela, il faut le l'executer sous windows, pas besoin de creer un cd boot?
n°6620246
PyreOfGods
Posté le 30-09-2008 à 15:26:23  profilanswer
Vérifie tes températures, CG comme proco, c'est peut-être tout simplement une surchauffe de l'un des deux composants ;)
n°6620630
ez3kiel26
Posté le 30-09-2008 à 18:46:22  profilanswer
donc le CPUStressMT me donne au bout de 3 heures :
Utilisation CPU : 99.6 %
Fin programmée du test.
Votre PC est stable !
PyreOfGods pour les températures : (aida32)
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8705F
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 27 °C  (81 °F)
Processeur 46 °C  (115 °F)
Aux 9 °C  (48 °F)
Ventilateurs
Processeur 1740 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.63 V
+2.5 V 2.58 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.10 V
Mise en veille +5 V 5.08 V
Batterie VBAT 3.06 V
n°6620868
PyreOfGods
Posté le 30-09-2008 à 20:40:47  profilanswer
Ce sont les températures pendant le test ? Hmm 3h de CPU Stress MT, ce qui est sur c'est que le procal semble aller bien.
Va falloir faire un petit memtest (plusieurs heures aussi), par exemple avec UBCD ou un simple live cd d'ubuntu
n°6621221
zonka
x58 forever!
Posté le 01-10-2008 à 02:00:18  profilanswer
il a déja fait un memtest, snirfl :(
n°6621501
PyreOfGods
Posté le 01-10-2008 à 12:01:17  profilanswer
Mayrde, me disais aussi :D
Il faudrait pouvoir tester avec une autre CG. Celle-ci est peut-être tout simplement fatiguée...
n°6621615
ez3kiel26
Posté le 01-10-2008 à 13:20:23  profilanswer
non je ne mets plus un centimes dans ce pc...jvai changer de pc allez jeter un oeil dans la rubrique conseils d achat :)
n°6621982
PyreOfGods
Posté le 01-10-2008 à 16:39:48  profilanswer
En même temps ce PC est ancien donc tu as raison. Je parlais d'emprunter une carte à un pote dans un but de diagnostic.
n°6623160
ez3kiel26
Posté le 02-10-2008 à 10:50:58  profilanswer
ca peut se faire, j'ai toujours la carte graphique d origine chez un pote, une nvidia 440MX (lol)
probleme ordi portableProbleme sata et dvd sata LG GH20NS10
Choix config jeuxProbleme bip au demarrage
Image + son freeze lors de certains jeuxProbleme reception TV avec carte BT878
Problème avec carte graphique NVidia 8800 GTSProbleme HD 4870 detecté etrangement
Probleme hd4870x2probleme augmentation ram
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot quand je joue aux jeux
