5776 connectés
  problème sur cm MSI P35 platinum
n°6052039
dyloulinet​te2
Posté le 30-11-2007 à 15:47:12  profilanswer
quatre petit voyant rouge present sur la carte mère semble indiquer qu'il y a un défaut avec mon processeur et l'ordi ne se lance pas: écran noir.
est ce que cela peut provenir de l'alimentation du processeur qui se fait avec un connecteur 8 broches que je n'ai pas branché car n'est pas présent sur mon alimentation?
n°6053263
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 01-12-2007 à 00:06:54  profilanswer
faut au moins brancher le 4 broches..Pour que ça fonctionne.
Sans cette alimentaion la mobo ne fonctionnera pas.
Si ton alim n'a pas au moins ce cables 4 broches elle est tres tres ancienne et tu devrais serieusement penser a en changer..
LC POWER Scorpio 480 W : Problème de démarrage ?probleme avec ma cg ati radeon rx 1650 512
Probleme affichage (directx opengl)Problème avec la carte mère ASROCK K7S41GX (Résolu)
Problème raid 0 sur asus p5w DHProblème avec une barette de RAM
[MSI P35 PLATINUM] Problème accés BIOS...MSI P35 Platinum : Problème au boot
MSI P35 Platinum : Problème suite au flashage du bios HELP ME !!
Plus de sujets relatifs à : problème sur cm MSI P35 platinum
