5832 connectés
  Problème de pilotes ou autre ?
n°7030203
cruzen
Posté le 09-07-2009 à 20:21:53  profilanswer
J'ai un Pc avec
- pentium D915 O/C a 3ghz
- 8600gt
- 2go de ram
Et sur certain jeu comme counter strike entre autre, j'ai pas 100fps. En fait mes fps bouge entre 80 et 100, alors que normalement vu ma config je devrais facilement avoir 100fps je pense non ?
n°7030258
yanhoupa
Posté le 09-07-2009 à 20:51:50  profilanswer
Non vu ta carte, ça me semble pas illogique, loin de la...
Tout dépend aussi de ta résolution et des options graphique (AA et toussa)
Ventes Matos PC / Apple
n°7030262
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-07-2009 à 20:55:16  profilanswer
je pense aussi que ce soie plus ou moins normal selon ce qui tourne aussi en même temps qu'un jeu, et de toute façon ton oeil voit pas a plus de 24fps, donc pas super utile la diff entre 80 et 100
Swisscore
n°7030416
cruzen
Posté le 09-07-2009 à 23:09:53  profilanswer
je suis en 800x600 et les options graphiques tout sur performance.
Les baisses de fps font des lag et c'est gênant.. Je pose la question car des amis qui on des config beaucoup plus ancienne tourne a 100fps bloquer
n°7030420
Posté le 09-07-2009 à 23:14:01  answer
A mon avis, tes "lags" ne viennent pas de la variation du nombre de FPS:
Ton écran a probablement une fréquence de rafraichissement aux alentours de 60 Hz (si c'est un LCD). Ainsi, le maximum de FPS qu'il peut afficher est de 60. Donc, si le nombre de FPS produit par la carte graphique oscille entre 80 et 100, alors le nombre de FPS "réel" est de 60, et ce, constamment.
A mon avis, c'est certainement ta connexion. Le ping est constant sur les serveurs ?
n°7030437
cruzen
Posté le 09-07-2009 à 23:24:40  profilanswer
j'ai en effet un ecran lcd 22" mais en 75hz et mon ping est de 50 constant
donc je pense pas que sa vienne de sa
n°7030447
Posté le 09-07-2009 à 23:30:52  answer
Autre idée qui, à mon avis, va régler tout de suite tes problèmes:
Tu joues en ce moment avec une résolution de 800x600, ce qui est complètement stupide et te mets en position de CPU Limited: Ta carte graphique respire et n'a quasiment pas de boulot à faire. En revanche, le CPU en prend plein la gueule. Du coup, tu vas essayer avec la résolution native de ton LCD, 1680x1050 si je ne me trompe pas. Essaie également de mettre les options graphique au maximum, ou presque (Je sais que c'est possible: j'y ai joué sur mon PC portable en 1440x900 avec une carte graphique légèrement moins puissante que la tienne, une GO 7900 GS avec une moyenne de 60 FPS constant)
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2009 à 23:32:05
n°7030652
shelton
novey
Posté le 10-07-2009 à 06:19:57  profilanswer
Pas avec un petit pentium @ 3ghz
n°7031339
cruzen
Posté le 10-07-2009 à 17:39:39  profilanswer
j'ai trouver la solution, j'ai overclock la carte graphique
gpu clock 540/612 memory 500/632 shader 1188/1423
et j'ai maintenant 100fps bloquer et constant.
Merci quand même a vous
Message édité par cruzen le 10-07-2009 à 17:40:53
Problème d'installation des pilotes de la carte WiFi Intel 3945ABG[RESOLU] HD4850 => écran noir dès l'installation de pilotes . [vista]
Problème général d'installation, pilotes + programmesProblème istallation pilotes ATI catalyst (ati x1950pro)
[UREGENT]Probleme installation pilotes ASUS NE9800GTX+RAID - P5Q-E - Problème de pilotes
Problème carte mère, pilotesproblème de freeze avec CM M3A78-EH : pilotes ?
[Ethernet Realtek] problème de pilotes sous XPGA-EP35C-DS3R Probleme Pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de pilotes ou autre ?
