5238 connectés
  Problème RAM PC3200 sur MSI MS 6786.
n°4503418
Posté le 13-12-2005 à 02:51:26  answer
Bonjour.
J'ai un problème avec mon pc, dont voici ma config:
Packard Bell iMedia 2405
AMD Athlon 2400+ 1.99GHz
256 Mo RAM DDR PC2700
ATI Radeon 9200
Carte mère MSI MS 6786
BIOS Award v6.00PG
Ma seconde barette de RAM n'est pas reconnue par le système.
J'ai actualisé mon BIOS et mis les nouveaux pilotes de carte mère.
Malgré cela, pas moyen de la faire fonctionner  :(
Je précise que, lorsque je mets uniquement la nouvelle barette, le pc émet de longs bips et ne démarre pas...  :cry:
Est ce dû à une incompatibilité entre la barette et la carte mère?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Posté le 13-12-2005 à 02:51:26  profilanswer
n°4503429
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 13-12-2005 à 03:26:30  profilanswer
oui c'est TRES brobable que ta nouvelle ram soit ncompatible avec ton pc .. ou elle est defectueuse (sa arrive), pas de solution.
n°4526347
Posté le 23-12-2005 à 21:10:50  answer
C'était la barette qui était défectueuse, je l'ai échangée, et maintenant ça marche.
Voilà, merci et @+
Probleme de demarrage et touche clavier suite à cmosdef des caracteristiques des RAM
probleme disque dur externeProbleme etrange
Probleme Detection Webcam MessengerProbleme avec mon second disque dur
Passage 512Mo Ram -------> 1go mais tjr du swap :(0_o Problème de lag clavier
problème avec 4x 512 mo de ramProblème de démarrage de mon PC
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM PC3200 sur MSI MS 6786.
