3421 connectés
  Probleme de demarrage et touche clavier suite à cmos
n°4503307
moustic663​00
Posté le 12-12-2005 à 23:55:50  profilanswer
Bonjour à tous,besoin d'un petit coup de main!
J'ai deja poste au sujet de l'install d'un nouveau proc.Apres avoir fait le menage des differentes ram installees,ajusté la vitesse du proc,mon pc demarre mais tres bizarrement
Il ne boote pas directement (message Detecting puis windows apparait grisé et s'éclaire petit à petit juste apres un rapide message"bios not found because no device attached" ).Bref,il demarre tout de meme.....
Une fois l'OS en route,je ne peux plus effacer certain fichier dans "mes documents "par exemple,ni en faisant clic droit,ni en passant par la touche suppr du clavier:tout se bloque;le pointeur devient sablier et le reste ............longtemps!!!Ca n'est pas vital mais c'est plutot genant!Si quelqu'un a une idee,merci d'avance.
Config :
amd athlon xp 3000+ barton
ati radeon 9600pro
CM Gigabyte GA-7vaxp
alim advance 300W
Ram 512 PC 3200 (Corsair)
moustic66300
probleme disque dur externeProbleme etrange
Probleme Detection Webcam MessengerProbleme avec mon second disque dur
0_o Problème de lag clavierproblème avec 4x 512 mo de ram
Problème de démarrage de mon PCprobleme de config au montage!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarrage et touche clavier suite à cmos
