4504 connectés
  Problème PC ne reboot poas
n°2715220
gaoko
Posté le 09-09-2003 à 10:00:26  profilanswer
Salut
J'ai un probleme avec une Asus A7N8X-X
Impossible de redemarée !!!!
Je m'explique, lorsque je paramètre le bios et que je sort pour que les modifications soit prise en compte, le pc me montre un écran noir et c'est tout : obligé de faire reset pour qu'il redémare.
Même probleme sous XP, la fonction redémarage me ramène sur cette écran noir (comme si il était arreté mais avec tous les ventilo qui tourne dedans)
Config :
256 DDr
Proc Athlon 2200+
DDr 20 Go
Quelqu'un à une idée :??:
n°2715413
gaoko
Posté le 09-09-2003 à 12:22:08  profilanswer
Personne n'a d'idée  :(  :(
SVP   :bounce:
n°2715432
Dr W
Posté le 09-09-2003 à 12:33:48  profilanswer
Cela n'a jamais marché ou cela ne marche plus?sinon essaye en mode sans echec...
n°2715515
gaoko
Posté le 09-09-2003 à 13:27:30  profilanswer
Non ça n'a jamais marché
n°2715524
steve2002
Posté le 09-09-2003 à 13:31:46  profilanswer
test ta ram, ensuite si tu as un vieux bios, le dernier pourrait regler le prob, le truc un peu flipant c est de le flasher alors qu il deconne.
n°2715529
noobite
The Flying Sushi
Posté le 09-09-2003 à 13:38:08  profilanswer
je pense que ce pb vient de tes mod fait dans le bios,
qui fait tu exactement (mod fsb,voltage,...???)
tiens moi au courant!
[:noobite]
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
n°2715563
Titalium
Posté le 09-09-2003 à 14:04:46  profilanswer
Tu fais peut être une erreur dans tes paramétrages oui. Genre des param qui entrent en conflit, ou un param qui aime pas un de tes composants...
Il faudrai dire ce que tu change dans ton BIOS.
Sinon, moi j'avais un pb avec ma MSI KT266. Quand j'activait le support du clavier USB, tout merdait. Essaie ça, on ne sait jamais, mais bon, c'est vraiment pas sur.
n°2715570
noobite
The Flying Sushi
Posté le 09-09-2003 à 14:09:05  profilanswer
Noobite a écrit :
[:noobite]
Ce qui me semble le plus viable c'est surtout qu'il O/C
s'en le savoir que ses composants ne supportent pas
d'où blackscreen et que lorsqu'il redemarre les param
d'origine ce remette en place d'ou le fait qu'il demarre
nickel...mais si il ne parle pas on ne saura pas... :sweat:
n°2715574
steve2002
Posté le 09-09-2003 à 14:12:47  profilanswer
load les parametres par defauts deja, et fait marché la ram et le proc en syncro.
n°2715598
noobite
The Flying Sushi
Posté le 09-09-2003 à 14:25:35  profilanswer
...n'empêche il a tjs pas répondu :??:
n°2716039
gaoko
Posté le 09-09-2003 à 18:37:35  profilanswer
Désolé pour la réponse tardive
Je n'overclock pas le proc (enfin je ne crois pas)
Les paramètres modifiés reste après le reset.
Mais même avec les paramètres par défaut j'ai le problème.
(Sous win xp aussi en redémarrage uniquement)
Que dois je faire ??? :pt1cable:
n°2716055
steve2002
Posté le 09-09-2003 à 18:44:15  profilanswer
c est quoi la version de ton bios ?
n°2716063
gaoko
Posté le 09-09-2003 à 18:46:02  profilanswer
J'ai pas regardé mais je crois que c'est une 1004 quelque chose comme ça.
n°2716076
steve2002
Posté le 09-09-2003 à 18:50:27  profilanswer
y a le 1006, peut etre que ça arrengera tes prob, moi mon bios etait pas top au début (freeze, pas de clavier...) au fur et a mesure des versions ça va mieux. Maintenant courage, mais avant test ta ram avec memtest 3.0 et verifie tes tensions avec asusprob
Message édité par steve2002 le 09-09-2003 à 18:50:54
n°2716090
gaoko
Posté le 09-09-2003 à 18:54:11  profilanswer
Oki merci,
Je vais essayer ça
Nouvelle du front demain merci à tous
 :jap:  :jap:
probleme de lecteur !![ Ports USB ] Problème port USB sur boitier en façade
Plz help reboot recurent sous applications 3Dproblème nf7s
probleme proc frequence xp 2800+Problème bench P4 2,8c avec testlab 2003
Problème de lecteur DVD pioneer avec graveur CDRW Lite onProblème avec graveur MSI 48X
probleme d'affichageProbleme de voltage
Plus de sujets relatifs à : Problème PC ne reboot poas
