4640 connectés
  Problème - bon PC mais lent !..
n°3450211
apocalipse
Posté le 28-08-2004 à 15:15:03  profilanswer
Bonjour,  :hello:
la fonction recherche étant désactivée et mon cas étant particulier, je poste :)
Voilà, ma copine ( :love: ) possède un PC relativement récent et puissant..
Il s'agit d'un Pentium 4 3.00Ghz (avec HT) et de 512 de RAM (Fx 5200 mais le problème n'a rien à voir avec ça)..
En effet le PC est HORRIBLEMENT lent, aussi lent que mon PI 133  :lol:
Ca peut paraitre gênant surtout quand on voit la différence de prix  :whistle:
Avec Aida32 le PC se retrouve en bas de liste  :non:
D'où le problème pourrait-il venir  :??:  ??..
Je pensais à un problème de Temp°, car effectivement Aida32 me dit que la CM est à 5° ( :ouch: ) et le proco à 72° !!
Dans ce cas, un nouveau ventilateur (de type zalman) serait le remède.. ?! (en + le ventilo c'est un véritable tracteur sf qu'il tond mm pas la pelouse  :sol: )
Merci de vos suggestions/réponses ;)
bye :p
(PS : désolé si le post est mal placé..)
n°3450239
ethereal
Posté le 28-08-2004 à 15:34:09  profilanswer
verifie a combien est usage du cpu dans le gestionnaire de tache, si le cpu travail toujour tu as probablement un virus ou autre cochonnerie a toi de voir...si le Cpu chauffe tellement cest peutetre quil travail tous le temp.
Martin
Message édité par ethereal le 28-08-2004 à 15:35:10
n°3450243
chaced
Posté le 28-08-2004 à 15:35:37  profilanswer
Sinon, trop chaud donc le pc passe en mode lent pour moins chauffer... mais normallement 72° il y a encore de la marge (quoi que en idle...)
n°3450279
apocalipse
Posté le 28-08-2004 à 15:56:59  profilanswer
d'accord ethereal je regarderai ça !
toute façon ça coute rien d'essayer de desinfecter
merci pr ton idée !
chaced : wé 72° en idle ça fait énorme..
ms jpense aussi que la sonde a un petit soucis car 5° pr la CM ça fait pas énorme :/
que veux tu dire par "passer en mode lent" ?
n°3450282
chaced
Posté le 28-08-2004 à 15:57:56  profilanswer
merci pr ton idée !
Des que le P4 est trop chaud, il rallentit ça fréquence a l'extreme pour ne plus chauffer, et quand il est de nouveau reffroidit, il redémarre.
n°3450293
apocalipse
Posté le 28-08-2004 à 16:03:03  profilanswer
d'accord, ça confirme ce que je pensais :) !
car effectivement c'est pas tout le temps qu'il est lent, ms par exemple après avoir lu un dvd il a vrmt deux de tens' :/
je pense que je vais faire des tests concernant sa temp° pr verifier que le problème vient de là..
tu vois c'est chiant t'achètes un PC cher et tu peux pas en profiter pleinement !
en tout cas merci bcp ! :)
problème installation scannerprobleme amd 2700+
Problème FSAA avec 9700 Pro (screenshots Doom3)Problème de reboot lors de l'accès au web
Problème drivers 53.03probléme avec photocopieuse canon IR1600 à la mise en service
Problème CM A7V8X-X : arrêt sur POSTProbleme sur p4p800 SE et DD ide non detecté
Probleme de trojan impossible a enleverProblème Pc non trouver par le vendeur
Plus de sujets relatifs à : Problème - bon PC mais lent !..
