3821 connectés
  Problème CM A7V8X-X : arrêt sur POST
n°3438713
Paul Serni​ne
Posté le 24-08-2004 à 13:47:40  profilanswer
J'ai acheté une CM ASUS A7V8X-X pour mon Athlon XP1700+.
Au 1er démarrage, la CM s'est éteinte au bout de qq secondes du POST.
Je relance la machine, et elle m'amène directement sur la page des réglages avancés du setup avec le msg que mon proc s'est arrêté car la vitesse détectée n'était pas la bonne, et qu'il fallait la corriger. Or, la vitesse détectée est 1467 MHz, et c'est bien celle d'un XP1700+... Je passe en mode manuel pour diminuer le réglage de 11 x 133/33 (ce qu'avait automatiquement réglé la CM) à 10,5 x 133/33. Rien n'y fait. Je continue de diminuer progressivement. Tjs le même pb... Finalement, je passe à 1100 MHz. Là, ça marche, j'arrive à passer le POST et à arriver à LILO.
Par contre, impossible de rentrer dans le setup. Les touches Suppr ou DEL ne le permettent pas, pas plus d'ailleurs que Tab pour virer le logo ASUS et afficher  le POST... Ensuite, Linux ou W98 mettent 10 plombes à démarrer.
J'ai essayé avec la CM et la CG seules, ça n'a rien changé.
Qqun aurait-il une idée, ou rencontré le même pb ?
Retour magasin ?
Merci d'avance.
PS : RAM = PC2100 No name.
n°3439291
ethereal
Posté le 24-08-2004 à 17:41:47  profilanswer
ben a par un clear cmos et remettre les setting pour ton 1700+ 133X11 ou si pas de garantie flash le bios...
n°3446723
BIFFIN95
Pas t'affol appel doctor
Posté le 26-08-2004 à 23:14:39  profilanswer
Bonsoir Paul.
J'ai u exactement le même PB c'était la RAM no name PC2100,cette mobo accépte rarement ce genre de RAM,j'en est trouvé une qui marchait sur les quatres que j'avais!!.Bref après maintes recherches sur different site,j'ai acheté ce matin une pc3200 512Mo en cas 3 Kingston (KVR400X64C3/512)à 81,90 euros chez CHARLI12 et ça marche trés bien en cas 2,5,sans rien toucher au BIOS (fait quand même un reset sur la Cmos avant).Voila si ça peu t'aider j'en serais ravi.
PS Un dernier petit conseil,revent ta carte,je vais faire pareil elle est vraiment trop bizard cette carte.
      DANIEL
p4p800 - arret intempestifProbleme sur p4p800 SE et DD ide non detecté
Probleme de trojan impossible a enleverProblème Pc non trouver par le vendeur
Big Problème Internetproblême reception messagerie
Petit probleme avec coolbits 2 pour l'aniso 16xprobleme detection souris sur 8rda3+
carte graphique problemeProbleme avec TrueControl550 - 550W - Front Panel !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème CM A7V8X-X : arrêt sur POST
