4848 connectés
  Help !! Probleme P5WD2, DD SATA et installation XP
n°4829163
christophe​30
Posté le 17-05-2006 à 15:36:44  profilanswer
J'ai monté une nouvelle machine avec comme carte mere une ASUS P5WD2.
Je n'arrive pas à installer XP, que ce soit sur un disque SATA ou un disque IDE.
En configuration IDE, l'install de XP démarre (chargement des composants) mais plante en arrivant au demarrage proprement dis de l'install avec un message indiquant un probleme avec le disque.
En configuration SATA (celle que je prefererais), l'install ne demarre meme pas car ca fait comme si le cd n'était pas reconnu.
J'ai fait plein de combinaison de branchement (EIDE, IDE, SATA, ...) mais rien ne marche.
Je commence un peu à desesperer de voir cette machine marcher.
Si quelqu'un avait le meme genre de conf et deja rencontré ce probleme, j'apprécierais beaucoup un peu d'aide  :)
Merci,
Christophe
n°4829190
felinkinki​n
Ce Matin ,un Lapin.....
Posté le 17-05-2006 à 15:51:00  profilanswer
Hum verifie ton cd !
Et l'ordre de boot?
n°4833823
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 00:24:46  profilanswer
Salut Christophe30,
Meme probleme que toi.
J'ai une P5WD2 premium avec un P4D805 et 2*1024 de DDR2 PC6400 gold edition d'OCZ, et que j'installe sur un sata ou un ide c'est le meme message comme quoi y a un probleme sur le disque.
Je continue à chercher, si j'ai du neuf je reviens poster.
n°4833841
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 00:37:34  profilanswer
Un élément de réponse :
I was also disappointed with the documentation during the install process. The manual should have been more explicit saying that you pretty much need to install your windows XP onto a SATA drive. I was trying to do this on an IDE drive, but you needed to install a driver during the install in order to make the IDE visible. And these IDEs are Asus add-ons, so are not visible by the BIOS.
http://stores.tomshardware.com/pur [...] d=290842//
n°4833848
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 00:47:08  profilanswer
merci pour ta reponse Spartatist,
Comme je vois tout le monde galere et personne n'y arrive vraiment.
Je continue à chercher.
n°4833856
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 00:51:53  profilanswer
Trouvé aussi :
I recently found out this information on the P5WD2:
"The P5WD2 (Premium) *does* overvolt its CPUs by default. The CPU is ranged at 1.225 - 1.380 and you should manually lower the voltage to about 1.3 down from the 1.49 where it is set by default. Very sloppy of ASUS. Or rather, this seems to be done on purpose, as memory is overvolted too. In fact, the whole system is slightly overclocked out of box -- probably to get an edge over the competition."
So that must have been the problem.
--Fishaman
Message édité par Spartatist le 20-05-2006 à 00:52:19
n°4833858
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 00:53:26  profilanswer
Encore :
Have been reading the manual much more carefully and also all the online references about this board.
Just got back and first thing, plugged in the 8 pin EATX power (instead of the 4 pin), hooked up the EZPlug (Molex), and then reseated everything.
VOILA!! Booted up!
n°4833859
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 00:54:21  profilanswer
ET finalement :
Hi all,
After having the same problum I tried SATA 80G HD & SATAii 300G HD & IDE 80G. The problum was in the CD-ROM drive. Put the CD-ROM / DVDRW on the BLUE plug {ICH7R Primary IDE connector} on the motherboard. Not the RED ones!!
After that all is working fine!!
En espérant que çà vous aide (perso j'ai pas cette carte mais si on peut aider......)
n°4833866
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:00:09  profilanswer
Ok merci pour ces elements,
Je teste et check ces elements, merci de ton aide.
Pour l'instant je dirais plutot que tu es chanceux de ne pas avoir une telle mobo!!!
n°4833868
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 01:01:32  profilanswer
Et qui confirme :
The ITE chipset has 2 red connectors but the manual says it does not support ATAPI devices ? I dont know what that means, but i guess it has no support for my cd writer devices,
Le chipset ITE (connecteurs rouges) ne supporte pas les périphériques ATAPI donc CD/DVD/Graveur donc bien utiliser le connecteur bleu pour les CD/DVD Rom
n°4833873
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:04:32  profilanswer
Ca progresse
J'ai branché un disque dur ide sur la meme nappe que le lecteur cd (dd en slave et cd en master) sur le port ide bleu, et l'install de windows c'est lancer malgre quelque avertissement comme quoi il n'y avait pas de dd en master ide1.
reste 30 minutes d'install, je repost si l'install c'est terminé sans soucis.
n°4833876
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 01:06:24  profilanswer
A ta place j'aurais plutot fait l'inverse HD en master et CD en slave mais si çà marche....
De plus ils recommande de plutot installer le system sur du SATA donc je suppose CD sur connecteur bleu et un disque sur le SATA. Une fois installé tu pourrais alors installer ton HD IDE sur un des connecteurs rouges en maitre
Message édité par Spartatist le 20-05-2006 à 01:09:21
n°4833881
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:07:37  profilanswer
exact mais j'avais la fleme le cd etait visse et le cavalier pas super accessible, alors que le dur etait demonté.
n°4833887
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 01:10:33  profilanswer
Bah de toute manière si çà se passe bien tu pourras inverser après
n°4833889
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 01:11:41  profilanswer
Enfin, j'espère que j'ai pu t'aider.....çà a l'air de prendre une voie plus naturelle question install :-)
n°4833891
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:14:40  profilanswer
Le but etant quand meme d'avoir un os sur deux disque sata en raid0.
J'ai l'impression que les problemes viennent de la configuration des disques dans le bios, mais j'ai essayé plusieurs parametres et rein ne m'a l'air de fonctionner!!!!!! :whistle:
n°4833895
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:15:42  profilanswer
l'install c'est finie sans soucis!
Reste à trouver une solution pour le sata!
Merci de ton aide en tout cas!
n°4833897
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 01:17:26  profilanswer
Faudra essayer :
Disques sur SATA avec construction de l'array
et çà devrait alors passer enfin si là déjà çà passe ....
n°4833902
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 01:22:43  profilanswer
RAID, une solution ?? :
I had success but I am confused now...
I looked in the Disk Manager and it did not see the drives. So I set the BIOS to IDE instead of Raid. It still did not see the drives. Next I moved the drives off of the SATA RAID connectors and plugged them in as SATA 1 and 2. Disk manager found them at that point and I made them dynamic drives and striped them. The confusing part is the BIOS is still set to IDE instead of RAID....
n°4833904
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:23:20  profilanswer
Sous winxp, je viens de lui brancher à chaud un disque sata, et bien il ne le vois pas, rien, nada......
Je vais faire un petit tour dans le bios!
n°4833907
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:24:52  profilanswer
C'est clair que ce bios est tout sauf "clair" hahaha.
Sans rire c'est la galere cette carte!
n°4833913
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 01:28:06  profilanswer
A première vue il y a un site intéressant à visiter à propos de cette carte mais il est extrémement lent :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Quelle carte mère dis donc ? Une prise de t^te, il faut être motivé ....
n°4833919
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:32:17  profilanswer
Merci pour le site,
Bein la carte à l'air bien, faut juste piger comment elle fonctionne.
n°4833920
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 01:35:51  profilanswer
En tous cas, bon courage ! Si j'ai pu amener ma petite pierre à l'édifice....
Bonne nuit.
n°4833922
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:36:10  profilanswer
Apres un redemarrage le dd sata est reconnu????
J'ai rien changé dans le bios!!!
n°4833923
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:36:25  profilanswer
bonne nuit!
n°4833924
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 01:36:41  profilanswer
Cà évolue encore ! Suprenante cette CM
n°4833926
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:38:17  profilanswer
Je sens que je ne suis pas couché!!!!
n°4833930
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 01:40:01  profilanswer
Oh oui çà !! Je suis un peu pareil, tant que je n'ai pas trouvé.....
Mais parfois on cogiter un peu la nuit en dormant et la solution vient le lendemain mais dur de lacher l'affaire
n°4833934
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 01:41:29  profilanswer
u cours de la lecture et après je vais me coucher :
The latest intel from Intel says that the ICH7R supports BOTH AHCI AND RAID!!!!!!!  You do not lose RAID if you set AHCI in the BIOS.  You simply gain NCQ and DMA architecture - read the links that the ASUS manual references at the top of page 4-17.  I'm pretty certain of this one.
n°4833935
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 01:45:54  profilanswer
j'essai ca, encore merci à toi.
n°4834067
lapointe75
Posté le 20-05-2006 à 10:09:14  profilanswer
Ok ca y est!
J'ai reussi à installé windows sur 2 disques Sata en raid0.
Et bien c'est une installation tout à fait normale d'os sur un raid0:
  • activer le mode raid, dans le menu principale choisir "configuration ide", puis dans configurer le sata comme choisir "raid", pour onboard serial-ata bootrom j'ai mis "activé" (je ne saurais pas expliquer ce parametre)
  • quitter et sauvegarder (F10 c'est le raccourci)
  • pendant le boot vous verrez apparaitre l'utilitaire de configuration raid, appuyez sur ctrl+I pour rentrer.
  • agregé vos disques en raid0 (c'est bien expliqué)
  • rebooter
  • inserer le cd livrer avec votre mobo et booter dessus, lancer freedos en appuyant sur n'importe quelle touche lorsqu'il vous le demande, puis cree le disque de driver pour ICH7
  • rebooter avec sur le cd de windows appuyez sur "F6" au demarrage de l'install pour pouvoir choisir les drivers un peu plus tard, puis ensuite c'est une instalation normale.
Finalement il n'y qu'en ide et sata non raid que je galere, mais il doit y avoir des drivers à installer aussi depuis le cd de la mobo.
Voili voilou si ca peu aider quelqu'un, parce que j'ai pas mal galeré en ide et sata pensant que j'avais un probleme hard; incompatibilité ou defaut, mais en fait ce n'est que de la configuration....
Message édité par lapointe75 le 20-05-2006 à 17:31:53
n°4834746
Spartatist
Posté le 20-05-2006 à 16:43:49  profilanswer
Content que ai démélé tout çà.
n°4919100
narwutus84
Posté le 06-07-2006 à 19:56:02  profilanswer
comment ta fait alors mec car la j'ai le mem prob avec cette carte mere.
jai un graveur et un dur, comment je dois les brancher? il reconnai que celui qui est sur le port bleu?
du coup il peu pas minstaller windows car ya pas de dur il me dit?
et quand je met les 2 sur le rouge le pc me fait excran bleu a l'install, par contre dans le bios, nada, c comme ci rien nété branché, sauf quadn jen met un sur le bleu
du nouveau sur  :http://sinklife.free.fr/
n°6466862
doublenico​2
Posté le 30-06-2008 à 12:56:37  profilanswer
Pardon de faire remonter un poste si vieux mais je viens de recuperer cette carte mere et je galere.
Faut il re-installer windows pour installer les port IDE Rouge? Si oui quel driver?
J'ai reussi l install sur le port bleu mais rien n'est reconnu sur le port IDE rouge
Merci beaucoup.
probleme avec la mise a jour de ma 6600gtpc qui ne boot pas ! HELP PLEASE
Alimentation dd Sata et carte mere ChaintechProblème sur DFI NF4 Ultra D ,,,,,
Probleme grosse config help me ! RESOLUProblème pour faire une extension de bureau sous Windows XP
Installation impossible sur dd satainstallation d'un 2e dd, master plus détecté
Plus de sujets relatifs à : Help !! Probleme P5WD2, DD SATA et installation XP
