4810 connectés
  Probleme 1er boot sur P5B deluxe
n°5195199
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 16:47:41  profilanswer
Bonjour, voila je vien de monter ma nouvelle configuration: e6600,P5B deluxe,2x1go pc6400 mon probleme et le suivant:
Quand je le lance il s alumme (ventilo en marche ect) puis il s arrete, puis il se relance mais rien ne s affiche a l ecran, pas le bios
D ou cela pourrai t il venir?
Je precise qu'il ni a pas de bip aux demarage
Message édité par b2k57 le 27-11-2006 à 16:59:53
n°5220973
xconvergex
Posté le 11-12-2006 à 13:09:01  profilanswer
Meme probleme.
Qu'on fonctionne avec ou sans memoire meme reactions, les ventilos tournent, mais pas de bip, aucun signal écran, que dalle... Tout le materiel est neuf, mis a part l'alim (l'alim du boitier a savoir un Antec Sonata 2) et les disques durs (qui ne sont pas incriminés)
J'ai lu sur pas mal de forums et de sites que la mémoire joue beaucoup la dessus. On m'a fourni une mémoire qui selon la notice est susceptible de merder (2x8 puces). Je vais retourner la barrette mais je compte de toutes manieres m'en racheter car 1Go c'est un peu cheap a mon gout.
Peut on m'eclairer SVP ? Si c'est le cas quelles sont les modeles de RAM qui fonctionnent parfaitement avec ?
Ma config :
Core 2 Duo 6300 boite avec ventilo d'origine
Asus P5B
1 Go de Ram A-Data DDR2 667
Geforce 7300 GT
Voila.
Message édité par xconvergex le 11-12-2006 à 13:16:50
n°5220976
Posté le 11-12-2006 à 13:10:07  answer
Qu'elle est la marque de vos ram?
n°5220987
xconvergex
Posté le 11-12-2006 à 13:16:00  profilanswer
J'ai édité ;)
n°5221019
baroudan
Posté le 11-12-2006 à 13:33:08  profilanswer
si tu prends de la 6400 les gskill en HZ et les corsairs n'ont aucun souci, ainsi que les geil, les ocz idem.
Pour ce qui est du double boot, c'est normal sur cette mobo, elle verifie que l'oc est bon puis reboote,et si l'oc ne passe pas elle se reinitialise. Par contre chez vous le souci semble effectivement venir d'un probleme de mémoire.
n°5221025
xconvergex
Posté le 11-12-2006 à 13:36:08  profilanswer
Ok.
Corsair value select ca ferait l'affaire ? Ou je dois prendre XMS pour etre tranquille ?
n°5221300
xconvergex
Posté le 11-12-2006 à 16:11:44  profilanswer
Bon de toutes manières ça ne sera pas pour ce soir pas de boutique info ouverte le lundi sur Rennes. :(
Y'a peut etre Saturn mais a mon avis soit il ne vendent pas de mémoire soit ils vendent de la noname ou de la marque toute chiasse genre Danelec
Cela dit si vous avez des modeles précis en tete de mémoires qui fonctionnent merci de m'avertir  ;)
Message édité par xconvergex le 11-12-2006 à 16:13:04
n°5222015
xconvergex
Posté le 11-12-2006 à 22:11:39  profilanswer
Suite de mes galeres... lol
Un clear CMOS et le pc finit par booter. Probleme, au boot d'XP, passé une certaine etape, le PC reboot tout seul. Et ce indéfiniment.
Est-ce du a la config nouvelle qu'il a du mal a digerer ? Dois-je tout reinstaller ou le probleme est-il de type hardware ?
Une reponse s'il vous plait, c'est frustrant d'avoir du nouveau matos tout neuf et de ne pas pouvoir s'en servir ;)
n°5222026
SkymoD
Posté le 11-12-2006 à 22:15:41  profilanswer
A quel moment du boot d'XP se met-il à redémarrer en boucle?
n°5222029
xconvergex
Posté le 11-12-2006 à 22:18:43  profilanswer
Je precise que j'essaye de redemarrer en mode sans echec. Donc tu as toutes les instructions qui s'affichent en bas, et a un moment, paf ! Reboot...
Voila
n°5222035
SkymoD
Posté le 11-12-2006 à 22:21:34  profilanswer
Arf, qu'as tu fait à part un clear CMOS? changer la mémoire? Il faut peut-être repasser par le bios...
n°5222037
SkymoD
Posté le 11-12-2006 à 22:22:04  profilanswer
SkymoD a écrit :
Arf, qu'as-tu fait à part un clear CMOS? changé la mémoire? Il faut peut-être repasser par le bios...
n°5222067
xconvergex
Posté le 11-12-2006 à 22:37:37  profilanswer
Rien fait de plus malheureusement.
Pourquoi tu preconises quelquechose dans le BIOS ?
n°5222081
b2k57
Posté le 11-12-2006 à 22:47:30  profilanswer
Probleme trouver pour moi aparament y avais contact entre la tour et la cm. J'ai sortie la cm demarré en la posant sur une boite en carton et hop sa a booté
n°5222087
SkymoD
Posté le 11-12-2006 à 22:48:48  profilanswer
Non, rien, si tu avais changé de type de mémoire par exemple, ça aurait pu nécessiter des réglages plus pointus de V par exemple, mais comme ça n'est pas le cas...
Il semble que tu as un problème de pilote dans windows même, essaie d'enleve tout ce qui n'est pas nécessaire au démarrage (carte-son éventuelle, désactiver les USB, carte additionnelle, vérifier les options de démarrage dans le bios (Suspend mode, APM), désactiver dans le bios tout contrôleur inutile (IEEE1394, lan...).
Si tu bootais XP avant, tu dois pouvoir booter...
"Dernière bonne configuration connue", tu as essayé?
n°5222095
xconvergex
Posté le 11-12-2006 à 22:52:34  profilanswer
Ca marchait avant le changement de CM, de proco, de memoire, etc... ca fait peut etre beaucoup...
Vais tenter derniere config mais je n'y crois pas trop, reponse dans 2 minutes
n°5222105
xconvergex
Posté le 11-12-2006 à 22:57:11  profilanswer
Meme motif, meme punition, ca ne boot pas...
Faut savoir que j'ai tenté aussi avec un autre disque dur avec XP dedans, pareil. Donc bon, je ne crois pas trop a XP a moins que recommencer a zero soit la solution, mais je n'y crois pas trop
Je ne suis pas trop doué dans ce qui est reglage du bios cependant. Donc si il y'a moyen que l'on m'explique la manip a effectuer pour les histoires de memoire dans le bios, je suis preneur, seulement bien sur si c'est la cause du probleme.
n°5222111
SkymoD
Posté le 11-12-2006 à 23:00:10  profilanswer
Bon, dernière option, après je sèche: éteindre le pc, débrancher la prise d'alimentation secteur 15 secondes, rebrancher, redémarrer... ça réinitialise le CPU parameters recall (je crois, un truc dans le genre, ça m'est arrivé quelques fois).
Message édité par SkymoD le 11-12-2006 à 23:00:51
n°5222122
xconvergex
Posté le 11-12-2006 à 23:03:56  profilanswer
Toujours rien :(
n°5222138
SkymoD
Posté le 11-12-2006 à 23:11:41  profilanswer
Alors je sèche... pince à linge, siouplait... :(
n°5222152
xconvergex
Posté le 11-12-2006 à 23:25:30  profilanswer
Personne pour m'aider ?
n°5222265
xconvergex
Posté le 12-12-2006 à 01:33:37  profilanswer
Une reinstall windows.
Tout marche.
Probleme résolu
Merci des tuyaux ;)
n°5222323
SkymoD
Posté le 12-12-2006 à 06:24:13  profilanswer
Ben on a cherché mais on ne pouvait pas trouver puisqu'on ne pouvait pas rentrer dans Windows  :lol:
Je m'autocite...  :hello:
Message édité par SkymoD le 12-12-2006 à 06:25:40
Probleme 1er bootprobleme avec ktv et meuhmeuhtv
Problème carte mère MSI ???? (après Clear CMOS)[Résolu] P5B Deluxe: problème APM configuration
Probleme Disque Dur Seagate Ide (boitier Usb) / Sav Seagate ?Probleme de son! urgent svp.
RAID 5 - P5B Dlx - Baisse de perf SATA?P5B Deluxe / Probleme de boot
P5B deluxe bip au demarrage et 1 seule gpu 7950gx2
Plus de sujets relatifs à : Probleme 1er boot sur P5B deluxe
