3976 connectés
  Probléme de bios sur asus P4P800E de luxe Cmos Wrong
n°5861869
fduthoit
Posté le 29-08-2007 à 15:59:48  profilanswer
J'ai un probléme au demarrage de la machine un message d'erreur apparait:
Cmos setting Wrong et
Cmos date/time not set
Sur une cart mere P4P800 E de luxe avec 1g Ram et Pentium 4 2.8ghz
J'ai change la pile toujours pareil!!
Le sav Asus me dit probléme de bios voir avec le SAV "national informatique" pour remise en etat !!
Cherche solution moins honaireuse Merci d'avance
FD
n°5866056
fduthoit
Posté le 31-08-2007 à 10:19:58  profilanswer
Personne n'as une idée genial !!!!!
n°5866068
ste2051
Posté le 31-08-2007 à 10:24:35  profilanswer
Slt,
Si ta carte mère est sous garantie renvoie la chez asus. ils doivent te la reprendre.
sinon, t'as éssayé d'upgrade ton bios ?
n°5866122
fduthoit
Posté le 31-08-2007 à 10:54:11  profilanswer
Bonjour STE2051
Merci pour ta reponse, hélas plus sous garantie.
Tu entends quoi par upgrade du bios ?
Tu flash ton bios avec la même version!
merci d'avance
FD
n°5866166
ste2051
Posté le 31-08-2007 à 11:20:11  profilanswer
non tu flash ton bios avec le derniere de celui ci.
la dernière version non béta est la 1019.
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Si ca marche pas tu remet la version d'origine. c'est la 1009
n°5866228
fduthoit
Posté le 31-08-2007 à 11:48:45  profilanswer
Comprend pas tout la version 1019 du bios, tu le trouve ou?
Moi je ne trouve pour la P4P8OO E DE LUXE que le 1009 et1010 en version beta
Tu prends quel bios pour le 1019?
FD
n°5866276
ste2051
Posté le 31-08-2007 à 12:06:32  profilanswer
oup's dsl petite erreur de ma part. g t sur les BIOS de la p4p800.
le dernier est bien le 1009 en version non beta.
La version de ton bios s'affiche en haut a gauche au démarrage de ton pc. Quel version as-tu ???
n°5866279
fduthoit
Posté le 31-08-2007 à 12:07:34  profilanswer
1009 sur la machine
FD
n°5866288
ste2051
Posté le 31-08-2007 à 12:12:20  profilanswer
J'ai déjà régler le même pb que toi en downgradant le bios a des version antèrieur.
A toi de jouer.
bon courage
n°5866295
4ugustin
on FiR€
Posté le 31-08-2007 à 12:15:30  profilanswer
si tu peux accéder a ce bios , il te suffit de régler l'heure dans les CMOS features .
n°5866793
fduthoit
Posté le 31-08-2007 à 15:30:20  profilanswer
Bonjour 4ugustin
c'est quoi est ou le CMOS features?
Merci d'avance
françois
n°5869098
fduthoit
Posté le 01-09-2007 à 18:35:17  profilanswer
bonjour a tous
Apres tout vos conseil toujours le meme probléme
pas de solutions a l'horizon
demande aide
fd
n°5869139
patineur
Fan la bizz
Posté le 01-09-2007 à 18:49:00  profilanswer
débranche ta carte (enleve toutes les connections : sata, ide, alim... tout quoi), enleve la pile aussi, attends 20'' environ.
rebranche juste le cable alim, sans mettre le/les disques durs
et redit nous ce qu'il ce passe.
n°5869377
fduthoit
Posté le 01-09-2007 à 21:32:36  profilanswer
Bonjour Patineur,
J'ai exatement le même résultat
et pas de detection de disque dur
Une autre solution svp
Merci d'avance
François
n°5869497
bertrandbd
Posté le 01-09-2007 à 22:50:31  profilanswer
Bonsoir
 Si tu as changé la pile, je ne vois pas ce que tu peux faire de plus
Pour moi ta memoire cmos du controleur d'horloge a un problème. Tu peux faire l'essai suivant:
 - Mettre ta carte hors tension en débranchant l'alimentation
 - remplacer la pile par une piece de 20 centimes et la laisser 24 heures
 - remettre la pile et rebrancher l'alim
PS: Tu n'aurais pas eu un problème de surtension (orage) ou des comportement anormaux
A+
n°5869615
patineur
Fan la bizz
Posté le 01-09-2007 à 23:59:21  profilanswer
essai de soufflé dans la prise 24V ainsi que la prise 5V.
autre option, enlever la puce du bios, verifier que tout est propre et la replacer. mais à tes risque est peril.
pour l'enlever c'est la galere, fait attention.
n°5869616
patineur
Fan la bizz
Posté le 02-09-2007 à 00:00:11  profilanswer
bertrandbd a écrit :
Bonsoir
A+
franchement moi je ne ferai pas ca...ca peu marcher mais je n'essayerai pas.
n°5869796
bertrandbd
Posté le 02-09-2007 à 08:57:31  profilanswer
Pourquoi? Il n'y a aucun risque à faire cela car la carte n'est pas sous tension. j'ai récupéré une fois une carte avec ce type de manip
Qu'est ce qui te fais penser que cela est dangereux pour la carte?  :??:
n°5869812
fduthoit
Posté le 02-09-2007 à 09:32:01  profilanswer
bonjour a tout les deux,
Merci pour vos conseil, je vais essayer on verra bien et je vous tiens au courant du resultat.Objectif trouve une piéce de 20 centimes
François
n°5870618
74phil74
Posté le 02-09-2007 à 17:24:10  profilanswer
fduthoit a écrit :
FD
Bonjour, :hello:
J'ai eu le même problème hier sur ma P4P800 e dlx..... :fou:
Essaie de faire F1 après les messages d'erreurs puis un fois dans le bios rentre les paramètres de date et heure ainsi que les paramètres de boot.
Après tout çà valide avec F10....et çà devrait remarcher.
Phil  ;)
n°5871009
bertrandbd
Posté le 02-09-2007 à 20:22:28  profilanswer
74phil74 a écrit :
Bonjour, :hello:
Phil  ;)
A priori tu dois avoir raison, j'ai trouvé des posts avec la même anomalie résolué comme tu préconnises La seule différence c'est que le bios devrait proposer une mise à jour
n°5871963
fduthoit
Posté le 03-09-2007 à 13:52:45  profilanswer
Bonjour et merci pour vos réponses
J'ai déja réalisée cette manip et hélas ca ne marche pas.
Au faite une petite info en plus, je ne perds pas les infos du bios si je laisse l'alimentation electrique sur la machine même a l'arret.
La machine perd le bios des qu'il n'y a plus d'alimentation ou plus simplement le cable débrancher
merci d'avance
François
n°5872875
fduthoit
Posté le 03-09-2007 à 19:43:03  profilanswer
Bonsoir tous,
Bon voila, la piece de 5centime a la place de la pile pendant 24h rien de neuf sous le ciel
Toujours pareil !!!!!!!!!!!!!
Une autre idée!!!!!!
François
n°5874923
bertrandbd
Posté le 04-09-2007 à 21:00:15  profilanswer
Tu dois avoir un problème avec la gestion de l'alimentation de la memoire du bios (ram). Lorsque le PC est éteint, c'est la pile qui prend le relais de l'alimentation. Ton problème vient peut être d'une pannne matérielle. Peux tu me dire quelle est le composant noir style circuit intégré près de la pile
merco
n°5876852
fduthoit
Posté le 05-09-2007 à 20:53:16  profilanswer
bonjour bertrandbd,
Si tu parles de la puce du bios, c'est une PMC Flash ngay9 0434 pm49fl004t-33jc, voila la reference grave sur la puce
Merci de ton aide
François
n°5877032
bertrandbd
Posté le 05-09-2007 à 22:25:33  profilanswer
fduthoit a écrit :
bonjour bertrandbd,
Merci de ton aide
François
Bonsoir
   Non je ne parle pas de la référence de la mémoire bios mais d'un petit composant qui contient, la gestion de l'horloge du pc et les paramètres de BIOS
A+
n°5878604
fduthoit
Posté le 06-09-2007 à 19:20:17  profilanswer
Bonsoir
A+
n°5881980
fduthoit
Posté le 08-09-2007 à 20:42:33  profilanswer
bonsoir ,
C'est peu etre le composant appele "speech controler" sur la carte mere.
Voic les reference :
W55F108
21148700-152
429GBRA
Merci d'avance et Bon week end
François
n°5883253
bertrandbd
Posté le 09-09-2007 à 18:35:12  profilanswer
C'est une prom série
http://pdf1.alldatasheet.com/datas [...] 55F10.html
elle doit contenir une base de donnée de sons numérisés a priori
u as vérifié ton clavier?
n°5895346
Anarki
Posté le 16-09-2007 à 12:01:55  profilanswer
J'ai exactement le même problème et la même carte mère!
Malheureusement rien n'y fait, aucune de vos propositions n'arrangent le problème  :(
Probleme chez ATI...Problème d'installation d'un second disque SATA
problème Radeon 9600 Pro 256Mbproblème changement d'alimentation
probleme ram et vistaProbléme installation windows xp sp2 sur ordi portable
[Résolu] Problème plantage jeuxasus p5b deluxe [ou] ????
[Probleme] 2*HDD mais un seul reconnuprobleme depuis mise à jour de mon bios Asus A8N5-X
Plus de sujets relatifs à : Probléme de bios sur asus P4P800E de luxe Cmos Wrong
