3833 connectés
  problème Radeon 9600 Pro 256Mb
n°5861508
galinabuzz
Posté le 29-08-2007 à 14:05:48  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens d'aquérir une carte graphique ATI Radeon 9600 Pro 256Mb.
J'ai tout d'abord désinstallé les pilotes de mon ancienne carte une ATI 8500 Series qui ne marchait plus, comme il m'était demandé.
J'ai ensuite inséré la nouvelle carte dans la même fiche.
Lorsque j'ai redémarré, l'écran est resté en veille, comme s'il n'était pas branché à la carte graphique... Obligé d'éteindre l'ordinateur violemment.
J'ai testé avec un autre écran... même problème.
J'ai donc du remettre l'ancienne carte graphique, pour pouvoir vous appeler à l'aide. ;)
Les 2 écrans testés sont :
   -Acer AL2216W
   -un vieil écran tout à fait basique dont je n'ai pas les références
La carte mère est une MSI K7T266Pro2-A
Le vendeur m'a dit que celle-ci était compatible avec ma nouvelle aquisition.
Je n'y connais pas grand chose, peut-être ai-je zappé une étape...
Merci d'avance
Guillaume
n°5861527
washy1000
prout
Posté le 29-08-2007 à 14:10:32  profilanswer
as tu bien enclencher ta carte graphique dans le port agp ? bien a fond
Je glande je suis en arret pour 1an lol [CGP] Ventilateurs Ram OCZ XTC Cooler!! Venez Nombreux!!!
n°5861545
galinabuzz
Posté le 29-08-2007 à 14:13:58  profilanswer
Oui bien sur, je l'ai enclenchée, bloquée et vissée... tout comme on m'a appris ^^
n°5861548
washy1000
prout
Posté le 29-08-2007 à 14:14:54  profilanswer
tu as arrive a voir le boot
n°5861551
galinabuzz
Posté le 29-08-2007 à 14:15:49  profilanswer
Non ,lorsque je démarre, l'écran reste en veille il ne se passe rien du tout
n°5861585
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 29-08-2007 à 14:25:12  profilanswer
reset du bios. la marche a suivre et lecavalier a bouger sont sur la doc de la cm.
j'ai eu pareil en voulant installer une 9600xt sur une cm sapphire, c'etait un problème d'agp aperture size
n°5861602
galinabuzz
Posté le 29-08-2007 à 14:31:22  profilanswer
Bon déja merci, ça me rassure de savoir qu'il y a une solution à mon problème.
Par contre j'y connais pas grand chose (rien du tout?), et n'ai pas très bien compris ton message.
Je vais tout de même essayer de me débrouiller.
Je reposterais si jamais j'ai un problème.
Merci beaucoup
Guillaume
n°5861618
gurk13
Posté le 29-08-2007 à 14:37:36  profilanswer
reset du bios: action de remettre manuellement les réglages logiciels d'usine d'une carte mêre. il y a un petit cavalier (petite pièce qui permet le contact entre deux pattes) a déplacer, puis a replacer au bout de quelques secondes dans sa position d'origine.
les détails son sur la documentation de la carte, parfois il faut aussi enlever la pile.
dans tous les cas, un reset de bios ne peut pas altérer quoi que ce soit (genre si tu restes 3heures sur l'autre contact au lieu des quelques secondes qu'ils recommandent sur la doc ça n'y fera rien)
n°5861906
galinabuzz
Posté le 29-08-2007 à 16:11:07  profilanswer
Bon ba j'ai tenté ce que vous m'avez conseillé, mais rien n'y fait, l'écran ne réagi toujours pas.
J'ai contacté le vendeur qui m'a conseillé de tester l'autre sortie de la carte vidéo avec un adaptateur... même résultat.
Je vais donc lui demander de me la remplacer (peut-être un défaut de fabrication???) à moins que vous n'ayez d'autres idées...
Je vous remercie de votre patience
Guillaume
n°5861918
washy1000
prout
Posté le 29-08-2007 à 16:12:59  profilanswer
comme la graph est en agp x8 et ta cm en agp x4 ca pourrait pit etre venir de ca mais j'en suis meme pas sur
n°5861945
galinabuzz
Posté le 29-08-2007 à 16:20:19  profilanswer
Ba j'y avais pensé, mais j'ai cru trouver sur divers forums que cela ne devrait pas poser plus de problèmes que ça... je crois (j'espère en tout cas parceque ça voudrait dire que le vendeur m'a bien enflé... -_-)
n°5861953
washy1000
prout
Posté le 29-08-2007 à 16:22:03  profilanswer
oui mais franchement j'y crois pas tu a moyen de teste cette carte sur une autre config
n°5861974
galinabuzz
Posté le 29-08-2007 à 16:28:13  profilanswer
Non,c'est le seul ordi que j'ai sous la main... ça craint du boudin
Bon je suis desespéré, demain j'irrais la remplacer et puis on verra bien..
En tout cas merci de ton aide (je suis toujours preneur d'une nouvelle idée ;) )
Guillaume
n°5861979
washy1000
prout
Posté le 29-08-2007 à 16:30:13  profilanswer
pas de soucis tien moi au courant
n°5867670
galinabuzz
Posté le 31-08-2007 à 22:12:52  profilanswer
Bon le vendeur m'a donné une nouvelle carte... pas de changement :(
Je suis desespéré.
Nouveau petit détail dont je viens de me rendre compte, à l'allumage de l'ordi, non seulement l'écran ne réagi pas mais je n'ai même pas de BIP de démarrage. Le ventilo s'enclenche, la DEL de façade s'allume et c'est tout...
Si quelqu'un avait une idée quelconque, ce serait magnifique
merci d'avance
Guillaume
n°5867750
galinabuzz
Posté le 31-08-2007 à 22:50:15  profilanswer
Si ça interesse quelqu'un, j'ai fait un test sans carte vidéo.
j'ai eu 2 Bips courts très rapprochés suivis de 8 Bips courts. Puis, une dizaine de secondes plus tard, 3 Bips courts.
Voila si quelqu'un en connait la signification et voit un rapport avec mon problème...
Guillaume
n°5867771
washy1000
prout
Posté le 31-08-2007 à 23:00:33  profilanswer
va voir dans ton manuel de carte mere normalement c'est indique la signification des bip
n°5867773
gurk13
Posté le 31-08-2007 à 23:01:50  profilanswer
sur la doc de la carte mère.... c'est toi le mieux placé pour analyser les bips. franchement, avec les réglages par défaut je ne vois pas pourquoi ça plante...
la vieille 8500 tu l'as testée sur un autre pc?
n°5867821
galinabuzz
Posté le 31-08-2007 à 23:36:09  profilanswer
Bon en fait cet ordi m'avait été donné il y a quelques temps sans documentation, mais d'après ce que j'ai pu voir sur différents forums, les 8 bips correspondent à un problème de carte graphique mal insérrée. Pour ce qui est des autres bips... aucune idée (pas de doc... :( ).
Par contre je n'ai qu'une seule machine et donc pas de moyen de tester les cartes vidéo sur d'autres config... -_-
n°5867900
gurk13
Posté le 01-09-2007 à 00:14:58  profilanswer
port agp mort? ca n'arrive pas tous les jours quand même!
n°6152152
lebidouill​eur
y ' toujours une solution
Posté le 13-01-2008 à 15:23:09  profilanswer
Salut a tous
Pour moi c 'est pareil .
J 'ai  acheté  une CG Ati radeon 9600 pro 256MB saphire .
Et donc un matin avant de demmarrer mon Pc je l 'installe ( bien a fond ) a la place de ma Geforce et  la au demarrage , rien .
Les ventillo tournent ; la diode bleu de la CG s 'allume et le ventillo tourne  ET  la diode du disque dur sur la tour Reste allumé en permanence sans avoir la moindre image à l 'ecran  qui reste noir . Arret en vrac , remise en place de mon ancienne carte  et la retour au bios ( l 'affichage fonctionne  ouf  ) . je recommence l ' installe de la nouvelle et pareil  ( rein a l 'ecran  comme si il n 'etait pas branché ) . j  'ai fait changer la carte par le vendeur  et c 'est pareil .
Pourquoi cela ne marche pas ???????
a quoi sert ce cavalier bleu sur les trois picot de la CG .
beaucoups de personnes ont le meme probleme , mais je n 'en ai pas vu avec la solution
Win XP Sp2
C M   ASUS A7v333-X   athlon 1.6 gHz
Alim 500W
1 Go de DDR 2700
bref  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
merci a tous de votre aide
n°6152928
dyor
Posté le 13-01-2008 à 21:11:17  profilanswer
meme probleme a ce jours,deux carte grafique du meme model et rien,ecran noir qui se met en veille,
n°6153929
lebidouill​eur
Posté le 14-01-2008 à 13:27:35  profilanswer
je pense avoir tout essayer et en en paralant autour de moi , ont me parle d' incompatibilité .et meme qu 'il faut enlever un cavalier "RESET"  20 sec sur la carte mere mais c 'est trop fort pour moi , il ne me reste plus qu'a la rapporter et en trouver une autre . ( j 'espere pouvoir etre rembourser c 'est tout )
Je vous dirais si GROBILL c 'est bien
a+
Message édité par lebidouilleur le 14-01-2008 à 13:28:14
n°6171113
baskos42
Posté le 22-01-2008 à 12:23:14  profilanswer
Moi, j'ai le meme problème. A part que la config fonctionnait avant... C'est juste quand j'ai mis un nouveau dd à la place d'un ancien, que je n'ai plus eu de sortie video...
n°6171757
lebidouill​eur
Posté le 22-01-2008 à 16:06:19  profilanswer
Bon et bien grobill  me la repris   ( 2eme foie ) ? j 'ai remi ma vieille carte graphique nvidia sur ma CM asus a7v33-x et rehuilé ses ventillo .
et avec l 'avoir j 'ai repris une barette memoire .
Si je reprends une carte graphique ce sera une Nvidia . ( j 'ai banie ati et  pinacle de mon pc )
merci a tous
problème changement d'alimentationprobleme ram et vista
Probléme installation windows xp sp2 sur ordi portable[Résolu] Problème plantage jeux
[Probleme] 2*HDD mais un seul reconnuprobleme depuis mise à jour de mon bios Asus A8N5-X
probleme rencontré , carte graphique et pilotes, avec xpSeagate Barracuda : problème de série?
Probleme P5N32-E SLI Plus, ecran noircasque audio et vista ultimate problème
Plus de sujets relatifs à : problème Radeon 9600 Pro 256Mb
