2108 connectés
  Probleme mysterieux et troublant apres depot de pate thermique
n°2603192
Mohawk
grumf
Posté le 18-07-2003 à 04:39:58  profilanswer
Alors voila j'ai un pote qui a voulu rajouter de la pate thermique sur son proc. Il a tout fait dans les regles, mais le truc c'est que depuis cette operation il n'y a plus rien qui marche. Il m'a appelé, et effectivement, quand on met la becane sous tension le clavier ne s'allume pas, le ventilo du proc tourne mais l'ecran affiche toujours "mode veille". on a essayé avec un autre ecran, une autre carte graphique (en pci), on a tout debranché rebranché y compris le proc, c toujours pareil. J'ai pensé qu'il aurait pu griller un composant de la carte mere quand il l'a sorti du pc, mais j'aimerais avoir votre avis sur la chose...
sa config :
athlon 1800+
k7sa5
geforce4 4200
512 meg de ram
n°2603195
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 18-07-2003 à 04:56:35  profilanswer
il a certainement mal remonté le ventirad et scalpé le processeur. Ou monté de travers , ce qui fait que le processeur a fait "pouf c'est tout" .
S'il a tout bien rebranché, je parie a 90% sur destruction du cpu :/
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°2604302
Mohawk
grumf
Posté le 18-07-2003 à 16:30:18  profilanswer
up
n°2604366
mogg
Posté le 18-07-2003 à 16:57:07  profilanswer
Les signatures c'est MAL
n°2604369
mogg
Posté le 18-07-2003 à 16:58:53  profilanswer
si vous voulez etre sur de sur, demontez le rad, nettoyez le proc (pour voir s'il est ebréché ou cramé) et remontez le tout...
si ca ne marche pas c que c dead..
n°2604374
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-07-2003 à 17:01:44  profilanswer
pâte thermique non conductrice? uniquement sur le core et pas sur le reste du cpu? pas trop de pâte?
essaye un clear cmos + enlevage de pile
n°2604459
Julien31
Posté le 18-07-2003 à 17:44:11  profilanswer
+2
j'ai fait ca sur un tberd 1200 et un pote sur un 1700+
Probleme avec 1Go de DDRProblème de gravure avec des cd-rw
problême entre ma carte video et mes jeuxXASER II et problème d'affichage de temp qui se répète
probléme de flash raté sur ati ....Problème Install Pilotes Fortissimo III
Problème mot de passe avec palm M505Ventilateur 9700 Pro Gigabyte -> Problème
Problème graveur traxdataProbleme USB
Plus de sujets relatifs à : Probleme mysterieux et troublant apres depot de pate thermique
