6393 connectés
  gros probleme MSI KT4V + 2200 xp
n°2105635
lefff
Posté le 03-01-2003 à 22:37:43  profilanswer
salut je viens d'installer un 2200xp box sur une KT4V .
J'ai branché alim + connecteur interrupteur de demarrage .
Je demarre le pc , il demarre 2 secondes (ventilo de l'alim  + ventilo du cpu ) puis un "pimpon de pompier " retentit par le haut parleur de la carte mere  .... et le ventilo ddu cpu s'arrete .
J'ai essaye de demarrer en enlevant le processeur et la pasde bruit d'alarme ....
help help help
toutes les idées seront les bienvenues....
n°2105642
hide
Posté le 03-01-2003 à 22:38:53  profilanswer
ram pourrave ?? :??:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2105683
lefff
Posté le 03-01-2003 à 22:47:09  profilanswer
j'ai meme pas branché la ram .....
d'aprés les led au dos de la mobo 4 led rouge c soit   :
processeur mal installé ou endommagé .
J'ai fait un test en enlevant tout de la mobo , y compris les cartes la ram ...etc  et la ça ne sonne plus
 un 2200xp dans ça boite peut t' il avoir un tel defaut de fabrication d'origine.... ?
n°2105735
dan31
Posté le 03-01-2003 à 22:55:43  profilanswer
as tu essayer de faire un clear du bios ?
n°2105742
hide
Posté le 03-01-2003 à 22:56:52  profilanswer
[:yoko54]
n°2105744
ZarK
Posté le 03-01-2003 à 22:56:59  profilanswer
Tu dis que ta virer ton proco plusieur, fois. Tu la peut etre griller
n°2105828
lefff
Posté le 03-01-2003 à 23:12:30  profilanswer
j'ai mis mon processeur une fois    avec tout  genre ça va marcher du premier coup et ce probleme et survenu ..... connaissant les ordi je me suis dis j'enleve tout et je laisse l'essentiel .. processeur , ram  ...  la toujours le pb donc j'enleve la ram  , le pb est toujours present     .. j'enleve le processeur et là  ça ne met plus d'erreur   ( au moins ça vient pas de la mobo ...!! ??  )
je remet le processeur en respectant les infos .. et là le pb est de nouveau la...
ça sent l'echange de processeur dans la rue montgallet demain ...!!???
qu'n pensez vous...?
n°2106022
lefff
Posté le 04-01-2003 à 00:26:05  profilanswer
personne n'a deja rencontré ce pb .....
 :pt1cable:
n°2111168
tgma78
Posté le 05-01-2003 à 19:29:33  profilanswer
Bonjour
je crois que c'est le cpu fan detection qui te fait tout cela!
a priori il ne detecte pas le ventilo du CPU, donc il se met en alerte ( bruit de pompier )
fait un test en le mettant disable ( dans PC health status)
cordialement
jean philippe
n°2117424
lefff
Posté le 08-01-2003 à 02:36:35  profilanswer
salut merci pour vos tuyeaux ..
en fait le pb venait du fait que le radiaeur etait monté à l'envers (donc ne touchant pas le processeur ) et du coup aprs quelques instants de chauffe la mobo mettait l'alarme + coupait le processeur .   une modification du sens à tout remis dans l'ordre.
bye
gros PB ! ca demarre pas!problème port IDE
Quel upgrade sur une MSI K7T pro2 6330 ?La sortie TV MSI pour Nforce
Problème de reconnaissance du processeur?pb de port AGP sur MSI 6330 lite
ECS K7S6A -> problemeProblème avec un graveur Philips 12x
probleme avec 3dmark 2001Problème avec un écran Iiyama 19"
Plus de sujets relatifs à : gros probleme MSI KT4V + 2200 xp
