3544 connectés
  problême de montage...help
n°2419515
louis94
Bof
Posté le 05-05-2003 à 20:58:20  profilanswer
salut
je voudrais tester une mobo et un pros!!
donc pour faire ça j'ai monter:
  • mobo(kg7 lite)
  • processeur+ventilo(duron 800)
  • ram:256 ddr pc2100
  • carte vidéo(radéon 8500 le)
  • alim(juste l'alim de la mobo +power
  • écran
je démare...le ventilo du procs et celui de la CG tournent...mais je n'ai rien sur l'écean:il reste en veille(lumiere jaune et non verte)
questions:
  • ai-je monter assez de pieces pour pouvoir tester???
  • faut il monter en + par ex dur ou souris ou clavier???
  • ou ai je fauter???
  • peux t'on déjà considéré mon matos comme HS??
help....
n°2419531
nicejulie
Posté le 05-05-2003 à 21:05:21  profilanswer
louis94 a écrit :
salut
  • mobo(kg7 lite)
  • écran
questions:
help....
Ta mal monte ton processeur???
normalment t entends un bip au demarrage branche le cable audio de la tour  et tu verras t entendra surement rein...
verifie ton proces c est pour sa que ton ecran se met en veille mon cheri. ;-)
bisous
n°2419543
louis94
Bof
Posté le 05-05-2003 à 21:09:15  profilanswer
donc soit j'ai mal monté le procs(difficile de le faire avec un socket a) soit la mobo est HS....c'est ça??
n°2419585
ginie
Posté le 05-05-2003 à 21:30:39  profilanswer
ça arrive souvent sur les kg7
tu fais un clear cmos et ça devrai remarcher
[Problème ASRock K7VT2] Disque Dur non détectéGros problème sur HD.
Problème de gravure multisession avec neroProbleme souris
probleme d'alimproblème alimentation
problème lecture DVD sur TVproblème sortie TV
G4 TI 4800 SE Problèmebig probleme seagate sur Abit Kg7
Plus de sujets relatifs à : problême de montage...help
