3257 connectés
  Probleme memoire sur portable
n°4395172
scre
Posté le 23-10-2005 à 01:44:08  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté un portable acer travelmate 654, (un retour SAV) qui avait un soit disant probleme d'alimentation.
Je l'allume et là, pas de boot.
J'enleve la barrette 256 (il reste donc 256 intégrée) et la le portable démarre normalement, j'en conclue que la barrette est défectueuse....
Je teste cette barrette sur un autre portable et en fait elle fonctionne
De quoi cela pourrait-il venir?
La barrette est cadencé à 266, c'est peut être ça le probleme mais comment connaitre la cadence du module intégré?
Un autre souci, j'arrive à installer Win 2000 dessus mais pas de XP pro, boot sur cd, charge les pilotes mais aucun écran d'accueil pour choisir nouvelle install etc, Pourquoi?
Merci de toutes vos réponses et au forum d'hardware qui m'a aidé plus d'une fois (beaucoup plus en fait!!)
Message édité par scre le 23-10-2005 à 03:55:25
n°4395222
grotius
Posté le 23-10-2005 à 03:15:36  profilanswer
installe everest home edition tu auras des infos. Ils ont peut etre intervertie les barettes au sav.
n°4395229
scre
Posté le 23-10-2005 à 03:40:00  profilanswer
interverti ?
comment ça?
n°4395236
scre
Posté le 23-10-2005 à 03:52:23  profilanswer
c'est bien de la 266
je vois pas trop le souci
faudrait que j'essaye une autre mais j'y crois pas trop
si c'est pas la barrette de quoi ca peut venir?
Problème micro sur un chip nforce2 grrrrProbleme de demarrage - redemarrage
Problème d'installation Hard Drive Connectland sur 98 SEProbleme de mémoire de 1 go
Problème de connecteurs sur A7N8X avec boitier kandalfprobleme avec ma Radeon 9200
Problème de reconnaissance de mémoire DDR2 sur portable VaioProblème choix mémoire pour portable Gericom Masterpièce
Problème sur portable HP Omnibook 6000 - Vidage de la mémoire physiqueProbleme de memoire sur portable compaq
Plus de sujets relatifs à : Probleme memoire sur portable
