2633 connectés
  petit problème avec 9600 XT de sapphire
n°2906048
koyotito
Posté le 28-12-2003 à 14:34:35  profilanswer
Salut à tous, tout d'abord JOYEUX NOEL, voici mon pb, je vien d'acheter une sapphire radeon 9600 XT 256 Mo avec kom config un athlon XP 2500+, 768 Mo DDR. Dans les paramètres de la carte graphique il y a l'onglet SMARTGART et dedan on pe définir la vitesse AGP (1,2,4 ou 8x)et il est mis sur "désactivé" lorsque je mets sur 8x ou mm 4x il demande de rebooter et après le reboot il est tjs sélectionné sur "désactivé", je ne comprend pas pkoi. Une autre kestion, c koi l'écriture rapide (fast write) ?? il est aussi sur "désactivé", jai bo l'activer ça change rien, il revien aussi sur désactivé aprè le redémarrage.
Merci à vous si vous prenez le tps de me répondre, ce serait cool !
n°2906221
delseb
Posté le 28-12-2003 à 16:01:35  profilanswer
concernant le fast write :
"Le fast writes est un technologie installée sur les pc depuis l'appartition du geforce premier du nom (comprendre Geforce 256).la traduction litérale est : écritures rapides (sous entendu sur l'AGP)ca devrait donc accélérer les transferts AGP mais honnètement, la majorité s'accorde à dire que ca ne sert à rien ! Surtout qd ca ne marche pas et que ca fait planter le PC "
chez Tom's Hardware on peut lire "AGP Fast Write: 10% de gain"
Peut être verifier dans ton bios si la fonction fast write est présente et si oui qu'elle est bien sur enable
n°2906235
koyotito
Posté le 28-12-2003 à 16:09:47  profilanswer
ok merci pr ta réponse mais en ce qui concerne mon pb AGP ??
Merci d'avance !
n°2906618
koyotito
Posté le 28-12-2003 à 19:32:25  profilanswer
eh bien elle est bien sur enabled mais kan je revien ds les propriétés de la carte graphique ya rien à faire ça reste tjs sur désactivé...qqn a une solution ?? aussi pr mon pb AGP ?? merci ce serai cool...
probleme de micro sur la p4p800[ RESOLU]Cable fourni avec radeon 9600 xt 256 ( sapphire ) ??
Comment mesurer la vitesse du Core + Mémoire d'une Radeon 9600 Xtpb avec sapphire 9600XT fireblade
Problème de montage d'un SLK947U -> 9700 Pro HS (Résolu pour SLK)aide probleme ralentissement systeme!!
[URGENT] Problème de reconnaissance de CD sur DVDRW Pioneer 106DSapphire cs Hercules (9600XT)
2 super probleme ...
Plus de sujets relatifs à : petit problème avec 9600 XT de sapphire
